Старый 22.12.2013, 15:05   #1
tma_87
Регион: 71
Машина: Skoda Roomster
tma_87 is on a distinguished road
Unhappy Видеорегистрация на плате ДОЗОР S-4100E
Все здравствуйте! Боюсь не угадать с темой, поэтому создаю новую в этом разделе.
Имеется комп такой конфигурации: мать MSI B75IA-E33 (PCI-Е на борту планировалось использовать под звук или видеозахват), ССД жесткий для винды, 2,5"-жесткий для всего остального, 4 Гб оперативки.
Также имеется плата видеонаблюдения ДОЗОР S-4100E.
Родное ПО платы пишет в фоне видео с четырех камер (у меня используется одна камера) короткими роликами. ПО стоит в автозагрузке винды. Вроде бы всё хорошо. НО!
ПО по умолчанию запускается на весь экран поверх всех окон, в т.ч. и фронтэнда, сворачивать нужно вручную, что неприемлемо.
Пробовал в свойствах ярлыка поставить запуск в свернутом виде. Работает, но опять же одно большое НО: стартует винда, стартует ПО для видеорегистрации. сразу после старта ПО происходит инициализация устройства в системе, далее идет циклическая запись видео на диск до тех пор пока комп не выключится. Так вот, когда ПО запущено в свернутом режиме, инициализация (и соответственно дальнейшая запись) не происходят. Нужно обязательно развернуть окно, потом свернуть, тогда запись начнется.
Ни одно стороннее ПО не видит данную плату в принципе (пробовал все программы из соответствующего раздела этого форума), поэтому нормальная видеорегистрация не представляется возможной.
Обращался на сайт производителя. Мне ответили, что данная плата не предназначена для видеорегистрации в таком режиме, а служит для видеонаблюдения на стационарных объектах, т.е. окно ПО всегда развернуто на мониторе. Также сообщили, что ожидается поддержка данной функции в следующей версии ПО, но когда - неизвестно.
Так вот к чему я это всё написал...
Собственно стоит вопрос - как быть? Возможно ли как-то программно развернуть/свернуть окно, чтобы запись началась? Или же можно как-то допилить существующие программы видеорегистрации для поддержки этой платы?
tma_87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 12:10   #2
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Скриптами Autoit попробуйте реализовать: развернуть, а потом свернуть окно... Тут должны быть примеры работы этой программы, но для других функций
Андроид ГУ.
Старый 26.12.2013, 12:39   #3
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
уже давал когда то ссылка на cmdow - на её основе создаёшь батник и будет тебе счастье
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 27.12.2013, 21:47   #4
tma_87
Регион: 71
поюзал cmdow. да, вещь полезная. также решил проблему сворачивания-разворачивания окна путем добавления оной в автозагрузки икара. Реализуемо. но опять же одно НО, которое заставило меня отказаться от этой платы видеозахвата вообще: при выходе из гибернейта дальнейшая циклическая запись невозможна, нужно перезапускать программу (это подтвердила также и техподдержка производителя). в связи с этим следующий вопрос:
имеется usb-тюнер Behold TV, планируется его использовать для заведения телесигнала на комп. А если поставить еще один тюнер для захвата видео с камеры, не будут ли эти тюнеры конфликтовать между собой?
pci, видеозахват, видеорегистрация, камера
Часовой пояс GMT +4, время: 15:51.
