Старый 20.12.2013, 11:36   #1
карманник
Регион: 10
карманник is on a distinguished road
По умолчанию elm 327 mini bluetooth...нет соединения с планшетом
Собственно в заголовке вся проблемма описана...
При подключении к ноуту на win7 подключается и работает.
Сам планшет устройство видит,сопряжение с устройством проходит,но при попытке диагностической программы установить соединение с сабжем пишет:java.io.IOException:Permision deined.
И еще.когда подключается elm и ноутбук то запрашевается пин-код,при сопряжении elm327 и планшета этот код не запрашивается.
Есть ли решение данной проблеммы?
карманник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 12:12   #2
Митрич18
Машина: лексус
Было уже недавно http://pccar.ru/showthread.php?t=20057 , такое чувство как буд-то один человек переспрашивает.
Старый 20.12.2013, 13:26   #3
карманник
Регион: 10
To Митрич18
Чуство это хорошо.А по делу то есть что посоветовать?
Ладно ,еще вопрос.почему при сопряжении elm и планшета,последний не запрашивает пин-код на соединение?может кдето в настройке etc/bluetooth/main.conf чтото нетак?
Старый 20.12.2013, 18:37   #4
Митрич18
Машина: лексус
Я сравнивал файлы моторолы и лыжи с которой так же проблемно конектился блютуз и различий особо не было. Может частота синхронизации не совпадает или нечто подобное. На блютузе 9600, а на тел 11200.
Старый 20.12.2013, 19:05   #5
карманник
Регион: 10
To Митрич18
Меня напрягает то что нет запроса пин-кода при подключении.хотя андроид пишет"сопряжено,но не подключено"
т.е. получается что до запроса скорости и дело недоходит,ВТ уходит в бесконечную инициализацию и фсе,снова бт можно включить только перезагрузив планшет.
И да .забыл упомянуть планшет dns 975w на проце рокчип 3066 ,прошивка 4.1.1, ядро 3.0.8+
Пы.Сы:сейчас попробовал нa xPerea mini 20,с какимто цианом в качестве прошивки:таже самая беда,при подключение "сопряжено но не подключено",при включении программ соединения по бт
(Уже перепробовал пожалуй все терминалы под андроид) вылетает бт.и запроса пин опять нет ни в каком месте...
Старый 27.12.2013, 07:03   #6
карманник
Регион: 10
Победил!
установил на планшет см10.1.
Радикальная такая победа получилась
А так...все до чего дошел в поиске проблеммы на старой прошивке,это какието косяки в библиотеке android_runtime.so ,по крайней мере отуда как мне кажется ноги растут.
п.с. планшет dns airtab 975 w.прошивка см10.1 v.1.3.4 by Oma
Старый 27.12.2013, 07:30   #7
карманник
Регион: 10
Победил!
Старый 31.12.2013, 02:30   #8
Dee63
Машина: 2113
Dee63 is on a distinguished road
Сообщение от карманник Посмотреть сообщение
Победил!
а в etc/bluetooth/ файлы скинь пож глянуть.
Митрич, мы разные а проблоема одна
Dee63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2013, 03:51   #9
карманник
Регион: 10
Сообщение от Dee63 Посмотреть сообщение
Файлы которые сейчас?на CM 10.1?
Старый 31.12.2013, 03:58   #10
карманник
Регион: 10
Вот течто сейчас установлены.прошивка СМ10.1 от Ома.
Тип файла: zip bluetooth.zip (8.0 Кб, 952 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
