Старый 19.12.2013, 13:15   #1
John-G
Регион: 27
Машина: Toyota Cresta
John-G is on a distinguished road
По умолчанию Toyota Cresta 1997 - CarPc
Здравствуйте уважаемые форумчане и гости, решил написать свой отзыв об инсталляции CarPC в а/м (Toyota Cresta 1997г.), а также поделиться своим опытом и что в итоге из этого получилось.
Все началось в конце 2011 года, тогда, решил купить себе всеядный майфун для просмотров фильмов и соответственно прослушивания музыки. С этого все и началось, изучение и поиск, в продаже того чего хочу результатов не дал: либо цены кусались 25-30т.р. за хорошие модели, или 10-15т.р. за убожество. Во время поиска нужной модели магнитофона на просторах интернета случайно набрел на информацию о продажах 2din компьютеров с полноценной WindowsXP. Переварив данную инфу, через некоторое время в голову полезли мысли по использованию стационарных ПК в машине, и тут же возникли вопросы: как реализовать?, что для этого нужно?, и т.д. В поисках ответов на вопросы в интернете, при этом посетив не один сайт, наткнулся на совершенно мне неизвестный в тот период времени compcar.ru, а через некоторое время pccar.ru. На этих ресурсах, нашел ответы на поставленные вопросы, а на их изучение и решения ушло не мало времени, и «воды много утекло с того времени», да и сама идея карпутеростроения очень сильно заинтересовала, и тут я понял, что пути назад нет.
Для реализации CarPC была выбрана следующая конфигурация:
Монитор: LILLIPUT 869GL-NP/C/T;
Мат. плата: Gigabyte LGA1155 GA-B75N;
Процессор: Intel Pentium G630 2.70GHz 3Mb;
Опер. память: DDR3 4096MB;
HDD: SSD OCZ Vertex 4 128Gb;
Блок питания: Своими руками;
Корпус: Своими руками;
КЗХ: RV-C270E;
УЗЧ: Своими руками.
А также были поставлены следующие задачи:
Музыка, Фильмы, да и сыну от просмотра мультфильмов не скучно;
Телевидение и радио: не реализовано;
Видеорегистрация: не реализовано;
Навигация: не реализовано;
Диагностика ЭБУ: не реализовано.
То, что не реализовано сейчас постараюсь довести до конца, но на данный момент такой возможности нет.
CarPC запланировал собирать своими руками т.е. что можно сделать самому делаю. Первым объектом стал БП. Как запитать PC, вариантов предостаточно: использовать бесперебойник – как вариант отпал сразу по многим причинам (места занимает не мало, да и 220В в багажнике возить, как то не хочется); серия БП (М1, М2, М3, М4) – ATX, ITX (думаю самый актуальный вариант, но не для моего бюджета), БП Сергея Лебедева (в продаже на настоящий момент нет, по каким причинам мне неизвестно, хотя был отличным ответом зарубежным БП); Собрать самому, что и сделал.
Самым важным элементом в CarPc, для меня стал 12 вольтовый интеллектуальный БП, который и воплотил в жизнь, он состоит из двух частей: сам БП и контроллер напряжения аккумулятора. Основа БП взята с pccar.ru из темы «Переделка ATX на 12в», а схема контроллера напряжения с compcar.ru из темы «Контроллер включения,выключения - автор xDriver» огромное СПАСИБО авторам, а также тем кто принимал участие в доработке и доведение устройств до «ума».
БП.
ID:	33951 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33953 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33952 Нажмите на изображение для увеличения
Контроллер напряжения аккумулятора.
ID:	33954 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33955 Нажмите на изображение для увеличения
БП в сборе.
ID:	33959 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33960 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33961 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33962 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33963 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33964 Нажмите на изображение для увеличения
Блок питания был протестирован на максимальную нагрузку (галогеновые лампы 60Вт по всем линиям питания), на выключение CarPC при старте двигателя, а также работа контроля напряжений при разрядке аккумулятора, БП справился со всеми тестами на хорошо.
John-G вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 13:29   #2
John-G
Регион: 27
Запуск CarPC в домашних условиях.
ID:	33966 Нажмите на изображение для увеличения
А это мой маленький помощник, который помогал делом и советом.
Когда карпютер был готов дело встало за корпусом, который был собран из старого корпуса ATX.
ID:	33969 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33970 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33971 Нажмите на изображение для увеличения
Обшиваю корпус карпетом.
ID:	33973 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33974 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33975 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33976 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33977 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33978 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.12.2013, 13:49   #3
John-G
Регион: 27
Теперь про рамку и монитор.
Монитор был приобретен в carmonitor., его подбирал исходя из размеров рамки, которые идеально подходили под LILLIPUT 869GL.
Рамка:
ID:	33980 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33981 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33982 Нажмите на изображение для увеличения
Матрица.
На матрицу наклеил матовую пленку (антиблик) - защищает при ярком солнце, а так же предотвращает появления царапин на экране (Полезная вещь).
Пробная подгонка матрицы к рамке.
ID:	33985 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33986 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33987 Нажмите на изображение для увеличения
Все таки мне с рамкой повезло, по сравнению с другими проектами, где их пилят, кромсают, заливают монтажной пеной, или эпоксидной смолой для придачи формы, а затем грунтуют и красят, я же избежал этой участи, обработав напильником верхний край рамки, который мешал видимой части экрана ну и придал форму этому краю, с помощью холодной сварки, а также внешний вид женским лаком.
Это корпус платы монитора.
Оригинальный корпус лилипута не захотел ковырять пилить, ломать, пришлось что-то другое фантазировать и осуществлять в жизнь.
Взяв пластиковый корпус от чего то там, далее распилив его на нужные куски стал подгонять в соответствии платы монитора и внутренних размеров рамки. Склеив нужный корпус, стал делать крепления под корпус и матрицу монитора с помощью пластин оставшихся от ATX корпуса, итоговых фото пока нет постараюсь выложить.
ID:	33989 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33990 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.12.2013, 12:54   #4
John-G
Регион: 27
На, что выводить звук? Ответ был следующим: ставить усилитель звуковой мощности, конечно можно было подключить к линейному входу магнитолы, но этот вариант меня не устроил (во - первых установочное место магнитолы занято монитором и пришлось бы искать другое и перетягивать провода, во - вторых хотелось поставить что-то более мощное, по сравнению с магнитолой).
Поразмыслив над разными вариантами, пришел к выводу, что УЗЧ соберу сам.
Схемотехнику усилителя перебрал разную: транзисторную (Ланзар, Стонколд) – отказался из-за габаритов и необходимости в проведении настройки каждого усилителя; на микросхемах (TDA, LM, гибрид (STK)). Выбор был сделан в пользу гибрида (STK), а конкретнее STK4231, она представляет собой 2-х канальный усилитель выходной мощностью 100Вт на канал и сопротивлением нагрузки 8Ом. На УЗЧ поставлена защита от постоянного напряжения на выходе – UPC1237; а так же от нагрева STK и БП (ПН).
Для питания усилителя был собран преобразователь напряжения мощностью 500Вт с выходным напряжением 51В в плече. Со сборкой, схемой и настройкой БП (ПН) можно ознакомиться по ссылке http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47320 – СПАСИБО автору и тем, кто принимал участие в разработке.
ПН
ID:	33997 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33998 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33999 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34000 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34001 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34002 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34003 Нажмите на изображение для увеличения
Схема усилителя звуковой частоты была взята с даташита STK4231, к ней я добавил защиту от постоянного напряжения на выходе http://cxem.net/sound/amps/amp162.php.
ID:	34005 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34006 Нажмите на изображение для увеличения
Пробный запуск усилка и ПК. Результат прослушивания музыки, оказался выше, чем я ожидал. Хотя я, не меломан, но музыку люблю, меня поразила мощность усилителя, про качество звучания ничего говорить не буду, у каждого человека на этот счет свое мнение и вкус, а в автозвуке за качество отвечают многие факторы в совокупности, не только усилитель.
Да, можете не говорить, и так вижу прекрасно какой, бардак я развел в квартире, за что и сказал СПАСИБО своим близким за долгое терпение моих увлечений.
ID:	34009 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.12.2013, 13:52   #5
John-G
Регион: 27
Усилитель собран, теперь дело осталось за корпусом. Нашел в гараже опустошённый алюминиевый корпус. Стал примерять платы в него, в итоге имеем – ощутимую нехватку длины, сантиметров этак 5, а других вариантов коробов больше не было пришлось прибегнуть к радикальному решению. Как говорится «ломать не строить», все же поломал и построил: удлинил с помощью проставок, распилив его по ширине, отмерив нужную длину, вставил проставки, приклеив суперклеем распиленные половинки, далее упрочнил стыки холодной сваркой. Вот и получился «честный» распил, корпус нужной нам длины.
ID:	34011 Нажмите на изображение для увеличения
Вырезал нужные отверстия.
Придаю эстетический вид корпусу.
Разместил платы на положенное место.
ID:	34015 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34017 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34018 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34019 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34020 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34021 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34022 Нажмите на изображение для увеличения
Схемы, печатные платы (дорабатывал, разрабатывал под себя, в формате (Layout)) УЗЧ, находятся во вложении.
Схема УЗЧ.rar
ПП УЗЧ.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
