Старый 18.12.2013, 15:00   #1
avic
Регион: 16, 116
Машина: Android
avic has a spectacular aura aboutavic has a spectacular aura about
По умолчанию Систематизация опыта использования USb hub.
предлагаю поделиться опытом эксплутацией конкретных моделей USB хабов.
Сам подумываю поставить. Изучил форум, разрозненная информация.
Особенно интересует их (и вставленных в них устройств) нормальное функционирование при выходе из спящего режима ит.п., морозостойкость (кондеры внутри явно не твердотельные).
Вопросы питания активных хабов в приницпе, достаточно подробно освещены.
avic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 16:02   #2
e-statik
D-Link DUB-H7
Достаточно давно пользуюсь, заняты почти все порты. Проблем в целом нет, всё нормально пробуждается и тд.
Но иногда какой-то USB девайс начинает дребезжать - слышу характерный звуковой сигнал в винде, как что-то начинает по USB отваливаться и приваливаться заново. Кто это - не могу понять, вроде внешне всё продолжает работать, локализовать пока не удалось. Воспроизвести принудительно тоже не получается, начинает чудить спорадически.
У CarPC иногда случаются внезапные BSOD и жесткие ребуты. Подозреваю, что это из-за этого. Но мне почему-то каж, что дело не в хабе, а всё-таки в длине и толщине проводов, их компоновке и большом количестве разъёмов USB, которые ну тупо хреновы сами по себе для авто. Ну не будет с ними нормального 100%-контакта в таких условиях.
White Octavia RS FL DSG
Старый 18.12.2013, 17:58   #3
avic
Регион: 16, 116
Машина: Android
СПасибо, добавлю свой опыт по проводам:
наилучший результат
с маркировкой
28AWG/1p (витая пара на сигнальные) и 24AWG - на питание (26AWG и более не тянут нормальны ток, идет просадка напруги).
С такими обозначниями провода (без ферриторв, возможно, буз экранов (т.к. инфомационная пара витая)
2 провода по 1.8 м (последовательно) модем или камеру или флэху, ЖПС.
1 провод 4,5 без проблем тянет модем.
Старый 18.12.2013, 19:06   #4
e-statik
Ну да, я тоже пробовал USB кабель на витой паре сделать, но, как я уже где-то написал, проблема простая - он ппц жесткий и не гибкий. В итоге один мой такой кабель тупо крякнул в разъёме, на месте пайки. Найти бы качественный с хорошими жилами, но гибкий кабель...
Старый 18.12.2013, 19:28   #5
avic
Регион: 16, 116
Машина: Android
Я пользовался именно покупными USB кабелями, изучая их маркировку (мелкими буквами на проводе). В основном получился Gembird.
Заморочился хабом, потому что уж больно много кабелей идет к компу.
Старый 18.12.2013, 19:30   #6
e-statik
Эмм... я как-то даже маркировке перестал верить после некоторых кабелей (
Старый 18.12.2013, 19:38   #7
Мне не приходилось паять USB шнуры, но в машине использую кабель в силиконовой изоляции "SIHF-J+C" для различных нужд. Он очень гибкий, в морозы сохраняет свойства, экранированный. http://tkd-kabel.co.ua/pdf/SIHF-J-C.pdf Может пригодится информация.
Тип файла: pdf SIHF-J-C.pdf (98.6 Кб, 238 просмотров)
Старый 18.12.2013, 19:54   #8
e-statik
skanch интересный кабель. Если правильно понял в таблице, "4G 0,5" - то что нужно. И если правильно перевел, жила около 20AWG получается, солидно.
Только где его купить в розницу - что-то не нашел вообще
Старый 18.12.2013, 20:08   #9
Сообщение от e-statik Посмотреть сообщение
Вот в Москве http://www.telcomtrade.ru/catalog/tk.../tkd_sihf_j_c/ и http://festoonflex.ru/
Часовой пояс GMT +4, время: 13:45.
