Старый 17.12.2013, 13:07   #1
anderlei
Машина: mitsubishi carisma
anderlei is on a distinguished road
Post DC-DC конвертер
Всем привет. На усилитель идут помехи от сидирома опытным путем выяснил это из за блока питания DC12 – DC5 вольт на нем нет гальванической развязки это из за этого может быть?
Если поставлю такой http://www.ebay.com/itm/150W-DC-DC-C...item51b247fa08 пропадут помехи? Или что ни будь другое лучше поставить? Или можно какой ни будь фильтр смастерить?
anderlei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 17:16   #2
Что-то типа такого http://carmonitor.ru/ru/dcdchub-p-143.html ,или такого http://carmonitor.ru/ru/dcdchub5a-p-261.html
Старый 17.12.2013, 18:44   #3
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Купил такие. Объясните для непонятлывых зачем на них шесть контактов (по идее должно быть четыре: два вход и два выход). К сожалению контакты не подписаны. Что-куда подключать?
Пардон, уже нашел: http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=6119
Старый 17.12.2013, 19:12   #4
Вот схема контактов.
Старый 17.12.2013, 20:12   #5
anderlei
чем эти преобразователи лучше?
Старый 17.12.2013, 21:43   #6
Гальваническая развязка земли. В данном случае- это важный приоритет. В дополнение ко всему небольшие размеры и при этом приличная мощность.Можно поискать аналоги, например у "Mean Well". Конечно для питания усилителя не подойдет, но как питание периферии - самое то.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
