Старый 10.12.2013, 13:51   #1
alexxxxey
Машина: 2000 c200k mercedes
alexxxxey is on a distinguished road
По умолчанию вопрос по авто переключению монитора lilliput на камеру заднего вида
Машина Опель астра н
вопрос такой
поставил камеру заднего вида
подключился к заднему фонарю
при неработающем моторе все четко работает картинка переключается на камеру и при снятии с заднего хода возращается на нужную
но стоит завести автомобиль как начинает переключение импульсное
например с dvi на камеру с камеры на dvi и так постоянно моргает
что не так ?
может диод какой поставить или сопротивление
alexxxxey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 22:41   #2
mitsubi
Сообщение от alexxxxey Посмотреть сообщение
вопрос такой
что не так ?
если Вы про зеленый проводок, то он идет на транзисторный ключ, который замыкает ногу порта процессора на землю. Соответственно, когда ваш автомобиль работает, то за счет наводок происходят ложные срабатывания ключа. Любым понравившимся способом устраните влияние наводок и все станет хорошо, но если не хотите разбираться, то можете, например, поставить маленькую релюшку
Старый 11.12.2013, 14:53   #3
alexxxxey
Проблема решена релюшкой
Старый 11.12.2013, 16:23   #4
igo50
igo50 is on a distinguished road
Это не наводки! У Astra H импульсами идёт контроль целостности ламп, для ламп этот сигнал не виден, а для переключения монитора хватает!
igo50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 17:38   #5
mitsubi
Сообщение от igo50 Посмотреть сообщение
если это так, то такое поведение монитора объяснимо, хотя его транзисторный ключ и без того очень критичен к наводкам, а тут такой источник импульсных помех (мощность лампы 20Вт, т.е. полутора амперный импульсный ток -- извращенцы они, однако...)
Старый 11.12.2013, 22:17   #6
jadxxx
Регион: 42
jadxxx is on a distinguished road
релюшка решила проблему.
но камера не всегда включается, моник какбудто ее не видит, а при выклычении задней по середине экрана вертикальная белая полоса секунды на 3 вылазит.
jadxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 00:59   #7
alexxxxey
Смысл такой что я силовой провод от реле бросил на зеленый от монитора
А от фонаря просто управление реле получился провод
Ps не нравится только то что монитор с задержкой переключает на камеру ну можно смериться
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
