Старый 03.12.2013, 22:17   #1
AmNik
Регион: 29
AmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura about
По умолчанию Nissan Almera N16 + Nexus 7 "CarPC v2.0"
Доброго дня!
Решил завести рабочий журнал.
В двух словах:
Почему CarPC - просто чешутся руки и есть время)
Почему планшет - Меньший объем, достаточная производительность, удобство
Почему на android - распространенная платформа, широкий функционал, ну и красиво))
Делаю данный проект с августа месяца. Первым подопытным был Digma idnd7
О том что было: Был планшет, просыпался от снятия с сигналки, засыпал при постановке на сигналку. ПО моей глупости-криворукости не работал usb хост. поэтому нужно было двигаться дальше.
Именно поэтому
NEXUS 7
На данный момент планшет находится на столе в полной готовности к установке в машину. Установка пройдет завтра.
Что есть:
  1. Планшет Nexus 7 32Gb 3g
  2. Usb hub D-link H7
  3. DC-DC преобразователь 12-5v
  4. Преобразователь 12-5v Phillips (был затычкой для прикуривателя)
  5. Несколько простых релюшек 12в
  6. флешка на 32 Gb
  7. ПРостенький карт-ридер
  8. Usb Клавиатура в качестве мультимедиа кнопок на руле.
Что планируется:
  • КЗХ либо EasyCap, либо Webcam
  • USB FM радио
  • USB звуковая карта, если не понравится штатный звук
  • Нормальные релюшки с задержкой отключения и включения (если найду где купить)
Программная часть: ПРошивка от Тимура, FI, Tasker, AutomateIt, DesktopVizualizer, 7Ways, RootExploer, PowerAmp, MX Player, Одисей Спидометр, ну и куча всего по-мелочи.
Сразу скажу что вся сборка, установка, настройка производилась по принципу "Нада быстрее доделать, хочется поскорее поставить, поэтому не до красоты и правильности"
Ручная работа, изготовление рамки.
Рамка для первой версии.
Планшет было решено размещать там, где в люксовых версиях находится дисплей БК. Заказывать люксовую рамку было и накладно, да и не встала бы она без переделки (свои заморочки у альмер) Над центральной консолью была такая ванночка.
Затем стал изменять и дополнять....
В итоге дигма стояла в такой рамке и выглядело это так:
Рамка для второй версии:
Рамку для второй версии было решено переделать так как неудачная была фактура и экран нексуса был немного не в тех пропорциях....
ПОлучилось конечно мелкими косяками....Исправлять буду наверное весной.....
Дополнительная хрень....
Доп. кнопки на руль. Корпус изготовлен из пластИки, обтянут кожзамом.
В основе лежит простая клавиатура с мультимедиа клавишами. На руль выведены (сверху вниз) Трек вперед, трек назад, плей/пауза, громкость +, громкость -.
USB удлинители + картридер. Картридер подключен через реле, управляемое переключателем, для полного физического отключения от хаба (сделано на всякий случай, так как без вставленной карточки он висит пустым диском (и это меня напрягает)
Хаб D-Link H7 + 2 БП + модуль задержки включения планшета.
Хаб, на нем закреплены два блока питания - отдельно для планшета и хаба.
Провода, соеденяющие хаб-питание и планшет, а так же планшет и USB-разъемы.
Ну и общая схема проекта.
В скором времени: Будут добавлены фотографии установленного планшета, видео работы и может что-нить еще.....
А теперь рубрика вопросов....
  1. Как заставить прошивку видеть несколько флешек одновременно?? (файл допысывал, папки сохранял - после перезагрузки вообще ничего не видит((
  2. Есть у кого приложение для авторегулировки яркости (без датчика) желательно по положению солнца.....хотя можно и по времени...
  3. Может еще кто-то что-то посоветует??
Coming soon...
Изменения от 05.12.13
Немного переделал схему питания - добавил модуль задержки включения планшета и пару конденсаторов для задержки выключения хаба. (фото выше)
Установил планшет в машину (из фоток только эта (пока что))
В итоге: Все просто здорово!!! Есть конечно недочеты в програмной часть - поправимо. Звук через 3,5 джек - не понравился...буду покупать USB звуковуху и подключать напрямую усилитель. Придется искать бп с гальваникой. (может можно отдельно добавить гальваническую развязку для моего бп??)
Обоиной на главный экран со мной поделился Delph - благодарю его!
Я Ее немного подогнал под себя))
Так же наткнулся на интересное приложение - Lux+v1.92.rar
Вроде может регулировать яркость экрана в зависимости от положения солнца в конкретном месте. Пока разбираюсь с настройками.
Фотографии установленного планшета. Хорошо видны косяки рамки - исправлять буду весной - сил уже нет с ней бороться......ну не хватает у меня терпения((
Последний раз редактировалось AmNik; 08.12.2013 в 23:12.
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 22:58   #2
Delph
Машина: Nissan Almera N16
Delph is on a distinguished road
Фотки под спойлер тут не спрятать, его просто нет
Где ты разместил блок с усб, картридером и кнопкой?
Nissan Almera N16 Lux + Nexus 7
Delph вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 23:00   #3
AmNik
Регион: 29
Сообщение от Delph Посмотреть сообщение
Думаю завтра фотки закину - на словах: я не пользуюсь пепельницей...полностью убрал ее и разместил все там.
Старый 04.12.2013, 00:03   #4
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Я не понял про USB-кнопки на руле. Как связано с хабом?
Старый 04.12.2013, 00:08   #5
AmNik
Регион: 29
Обычная USB клава с мультимедиа кнопками....выкинуто все, кроме контроллера. Методом тыка на выводах платы найдены контакты для нужных кнопок. К ним подпаяны кнопки. Сам контроллер спрятан в руле, поместился аккурат в заглушке на нижней части (если руль на 180 гр. повернуть видно прямоугольную заглушку). Через улитку руля выведен USB шнур и воткнут в хаб. Планшет все автоматом понимает и работает))
Старый 04.12.2013, 00:15   #6
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Сообщение от AmNik Посмотреть сообщение
Это понятно.
Здесь не понял. Провод крутится с рулем что-ли? Просто я не разбирал руль. Не очень представляю как там можно вывести провод, чтобы он не путался и не ломался.
Подиум классно получился!
Старый 04.12.2013, 00:23   #7
AmNik
Регион: 29
Это понятно.
Эм....как бы разъяснить..... почти на каждом руле есть электрозависимые цепи подушек безопасности, гудка, кнопок и т.д. Все эти цепи неразрывно крутятся вместе с рулем благодаря "улитке" - специальном 3-х метровом шлейфе, расположенном вокруг рулевой оси (хз как правильно называется). который обмотан вокруг нее таким образом, что при повороте руля не рвется и не перегибается. Часто в этом шлейфе есть незадействованные жилы, которые можно использовать для подобных целей. Мне повезло - шлейф оказался полным. Хотя бывает что в урезанных комплектациях присутствует ограниченный набор жил.....
на фото стандартные жилы гудка и подушки......еще до моего вмешательства
Так выглядит контактная площадка в руле на альмере н16 (на моей точно=).....сверху можно заметить как выглядит шлейф......дак вот именно так я и вывел юсб шнур, припояв его на эти контакты и на соответствующие контакты на другой стороне улитки )))
Надеюсь понятно=)
Старый 04.12.2013, 00:29   #8
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Спасибо! Это новая для меня информация. Может быть, будет полезна.
Старый 05.12.2013, 03:06   #9
AmNik
Регион: 29
Изменил схему питания.......завтра все объясню...
Последний раз редактировалось AmNik; 05.12.2013 в 08:20.
Старый 05.12.2013, 23:25   #10
AmNik
Регион: 29
Произошли небольшие изменения. а так же дополнил первый пост))
handmade, n16, nexus 7, nissan almera
Часовой пояс GMT +4, время: 18:00.
