Старый 29.11.2013, 19:34   #1
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
По умолчанию D-class 4x100+300
Попали случайно в мои очумелые ручки вот такие симпатичные коробочки:
а внутри в них во чего:
Верхние две платы - DC/DC конвертеры на UC3843:
- мощность: 300W
- входное напряжение: от 8 до 24V (12V - номинальное)
- выходное напряжение: 19,24,30,36,48V (выбирается джампиками)
- ток покоя (без нагрузки): 20мА
- частота преобразования: 35kHz
- защита от перегрева: 150 градусов
- размеры платы: 122х92мм
Несколько неудобно реализовано управление блоком: при подаче от +3 до +5.5в на управляющий контакт - блок вЫключается, если управляющий оставить "в воздухе" - включается. В выключенном состоянии ничего не потребляет.
Нижняя слева плата - четырехканальный усилитель D-класса на TK2050:
- мощность: 4 х 100W
- напряжение питания: от 10 до 30V
- сопротивление нагрузки: от 4 до 8Ohm
- номинальный уровень входного сигнала: 520mV
- входное сопротивление: 10kOhm
- нелинейные искажения + шум: 70W/4Ohm/30V = 1% ; 108W/4Ohm/30V = 10%
- кпд: 90.3%
- полоса пропускания: от 20Hz до 20kHz
- регулировка скорости вентилятора в зависимости от температуры
- размеры платы: 153х115мм
Нижняя справа плата - одноканальный усилитель D-класса на TAS5613:
- мощность: 1 х 300W
- напряжение питания: от 20 до 36V (36V не более часа)
- номинальный уровень входного сигнала: 2260,1130,710,570mV
- установки предусиления: 21,27,31,33dB (выбирается джампиками)
- входное сопротивление: 15kOhm
- нелинейные искажения + шум: нет данных
- кпд: >90%
Сделаны платки очень качественно, но вот пайка местами не ахти, ну и детальки кривовато некоторые стоят - в общем все в лучших китайских традициях
Последний раз редактировалось Alex-L; 25.04.2016 в 22:12.
Старый 30.11.2013, 04:21   #2
Винни_Пух
Машина: Kia Optima
Винни_Пух has a spectacular aura aboutВинни_Пух has a spectacular aura about
Смотрел эти платты на Али. Были думы заказать, но посчитал что дорогова-то выходит. Интересно качество звучания по сравнению с дешевыми авто усилителями. Есть какая-то инфа по колебаниям входного напряжения на БП, как он перенесет работу от автосети.
Винни_Пух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 11:36   #3
Alex-L
Аватар для Alex-L
Насчет дороговато надо будет посмотреть по качеству звучания. По сравнению с дешевыми автоусилителями должно быть всяко лучше, ибо основа (TK2050 и TAS5613) неплоха - дальше все зависит от того, как приготовлено. Завтра, если успею, послушаю...
Колебания напряжения автосети не страшны - в худшем случае будет изменяться немного выходное напряжение. Для усилителя это не страшно.
Гальванической развязки земли в них нет Надо будет по сигналу землю развязывать, или делать балансный вход.
upd: входное напряжение: от 8 до 24V - на плате написано. Ток покоя (без нагрузки) 20мА - померяно.
Блин!!!! Это ж надо было додумаццо! вЫключать блок подачей +5в! Ну и как управлять им с помощью АСС!? Держать постоянно на нем напряжение в дежурном режиме, пусть даже и с мизерным током, это ж бред!
Последний раз редактировалось Alex-L; 03.12.2013 в 22:21.
Старый 03.12.2013, 18:35   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
Послушал...
Материал: Test Audio CD от Prophetmaster NEW!!!
Плеер: AIMP2
Источник: Asus Xonar DX
Нагрузка: Arslab AC1
Питание усилителей - по 30в от блоков "из комплекта", первичное питание от импульсного 220>12V/20А преобразователя для питания светодиодных лент.
При включении/выключении щелчков нет - в динамиках тишина, но при включении сами питальники издают негромкое "пссссыык" - видимо дроссели...
Два вентилятора слышно совсем немного - из багажника слышно не будет.
Четырехканальный усилитель D-класса на TK2050
Во первых ОЧЕНЬ громко... Обычно регуляторы виндового микшера всегда выкручены на максимум, громкость регулирую крутилкой в плеере. Здесь же звездануло так что испугался за соседей - громкость в плеере была процентов на 50. Пришлось виндовые крутилки поставить на 30%.
Звук хорош! Очень четкий, чистый, каждый инструмент слышен очень отчетливо. Хорошая сцена. Колонок не слышно, в смысле что нет ощущения что слева играет одна колонка, справа другая - просто ощущение как будто в зале находишься. Ни намека на искажения, даже при большой громкости (до максимальной не доводил, т.к. ОЧЕНЬ громко.
Греться усилок сначала вообще не хотел, через полтора часа работы с нормальной такой громкостью радиатор усилителя стал чуть теплый, радиатор питальника так и остался холодным.
Одноканальный усилитель D-класса на TAS5613
Саб из машины лень было тащить, поэтому подключал одну колонку Arslab, на вход - один канал.
Все примерно так же, как и с первым пациентом, но звучание какое-то зажатое что-ли... высоких не хватает... Но для саба сойдет. Мощности тоже достаточно.
В общем интересный комплектик оказался. Уже хочется довести до законченного устройства. Сделаю плату фильтров: четырехканальник подрезать снизу, одноканальник сверху. Фильтры регулируемые. Ну и регулятор громкости...
Последний раз редактировалось Alex-L; 03.12.2013 в 20:44.
Старый 03.12.2013, 20:54   #5
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
а нет желания продать 4хканальник?
нужен усил в машину, в раздумьях что брать, а тут такой вариант )
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 03.12.2013, 21:01   #6
Alex-L
Аватар для Alex-L
Не, отдельно пока не продам. Так на ебеях он 60 баксаф стоит...
Старый 03.12.2013, 21:31   #7
Gorynch
Аватар для Gorynch
ждать долго, а руки чешутся
я просмотрел, он же не умеет стерео на 4 канала раскладывать?
Старый 03.12.2013, 21:42   #8
Alex-L
Аватар для Alex-L
В общем этот комплектик мне друг отдал, условно-бесплатно. Он заказывал для домашнего применения, но что-то там у него переигралось... В общем с ебея за две недели пришло
Стерео в квадро да - не умеет В параллель... и раздельные регуляторы громкости... А вообще тыл, при хорошем фронте, в машине не нужен, имхо! Если конечно не двухзон. 2.1 рулит! ну или поканалка, но это уже сложно...
Старый 03.12.2013, 21:51   #9
Gorynch
Аватар для Gorynch
не, я не настаиваю ни в коем случае
а не посоветуешь микруху для раскладки на 4 канала, чтобы она ещё и регулировала громкость тембр бас. Например, как в miniQuad, но можно и попроще
Старый 03.12.2013, 22:05   #10
Alex-L
Аватар для Alex-L
Не а - проще не бывает - только аудиопроцессор, а их великое множество, но все управляются по I2C/
Можно на операционнике изваять. Я делал по рис.2 но не понравилось - звук сильно поганится.
Вот еще Это не пробовал.
Вот такой еще микроб есть - PC1892. Регулирует громкость, баланс, тембр НЧ, ВЧ. Регулировки - обычными переменниками. Но из неё тоже звук как из бочки...
upd: пардон! 1892 не квадро - там вообще муть какая то... Искареженный левый, искареженный правый - типа фронт, один канал сараунд и типа сабвуфер... Жесть короче...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:06.
