Старый 24.11.2013, 22:41   #1
manowar_gub
Регион: 01
manowar_gub is on a distinguished road
По умолчанию Съёмный планшет Калина
ребят подскажите как лучше сделать съёмный планшет в калине: интересует сама технология!
т.к. планшет 9.7", делать встроенным это значит отсутствие возможности открыть его, поменять sim карту и прочее. поэтому нужно сделать съёмным, что есть: накладка консоли, "рамка" планшета, всё вместе. сам планшет.
вопрос: как крепить планшет в рамке и как крепить накладку сверху поверх планшета (которая скроет щели между планшетом и рамкой и прочее)?
спасибо!
manowar_gub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 19:21   #2
agressor.vs
Аватар для agressor.vs
Регион: 30
Машина: ТОЙОТА КАМРИ V50
agressor.vs will become famous soon enough
Вот здесь что то пытались сделать http://www.pccar.ru/showthread.php?t=19761
agressor.vs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 20:29   #3
manowar_gub
Регион: 01
делаю подобным принципом - как зафиксировать штекеры питания в рамке? попробовал тупо полиэфиркой обмазывать, всё стало прочным но и контакт вообще пропал
Старый 08.12.2013, 21:08   #4
superpuper58
Машина: Saturn VUE 2.2
superpuper58 is on a distinguished road
Залил полиэфиром наверно,нет ?
superpuper58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 21:28   #5
manowar_gub
Регион: 01
наверно.. тут надо и чтоб прочно держалось и чтоб полиэфирка во все щели не затекла (пластилином замазывал все щели - не помогло). как быть?
Старый 08.12.2013, 22:37   #6
superpuper58
http://s017.radikal.ru/i433/1312/f0/01ee4730e65a.jpgЕсть спец.клеевой пистолет в него вставляется клеевой стержень,я таким образом моник закрепил в консоли торпедо,стоит копейки клей когда застывает получается и эластичный и прочный,можно так попробовать,счас сфоткаю пистоль и покажу.
Старый 09.12.2013, 02:07   #7
manowar_gub
Регион: 01
когда начал выводить доп.гнёзда с планшета, клеил их к плате таким клеем т.к. подсказали что термоклей может оторваться от мех.нагрузок..
один разъём USB залился полиэфиркой (убрал его), второй норм. 2 штекера-миниджека вообще потеряли контакт - их тоже только убирать и делать разъём по-новой. крепил штекеры следующим образом: вставляю в планшет и наношу слои стекломата, "укутывая" штекер.
как поступить с новыми разъёмами сейчас?
Старый 18.12.2013, 22:46   #8
Сообщение от manowar_gub Посмотреть сообщение
"Термоклей Leader-311. Полиолефиновый термоплавкий клей для использования с термоклеевыми пистолетами. Сертифицирован по стандартам безопасности UL 94V-0. Преимущества: высокая термоустойчивость, огнестойкость и прочность клеевого соединения, не содержит растворителей, не имеет запаха. Предназначен для сборки деталей в электронной промышленности." Источник http://www.leadpack.ru/katalog/katal...lej-leader-311
Старый 19.12.2013, 00:22   #9
superpuper58
Я ему об этом же писал
Старый 19.12.2013, 00:33   #10
superpuper58
Не спорю... Только стандартный клей в стержнях, который продается в строительных магазинах низкотемпературный. Из-за этого летом в жару возникают проблемы с отклеиванием и прочие неприятности. Для наших целей лучше использовать высокотемпературные клеи.
"Этиленвинилацетат (EVA) легкоплавкий, липкий и текучий в расплаве материал с температурой размягчения ~80°С. Время схватывания и застывания - десятки секунд. Неокрашенный полупрозрачный белесоватый.
Полиамиды (PA) имеют температуру размягчения от 150°С и выше в зависимости от марки. Полиамид жестче и прочнее этиленвинилацетата, но менее текуч в расплаве. " Источник http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%...9_%EA%EB%E5%E9
Добавлю, что клеевые стержни есть универсальные и для узкого применения склеиваемых материалов.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
