Старый 26.03.2007, 19:43   #1
aToxic
Аватар для aToxic
Машина: 2008\Infiniti\g35x
aToxic is on a distinguished road
По умолчанию HONDA Civic 4D '04
Дата инсталяции: 10.01.2007
Основная цель установки КарПутра - навигция. Дальше - баловство разного рода: видеоклипы, двд и т.д.
Корпус самодельный (оргстекло) - стоимость материалов ~300руб. Размеры: в8 х ш27 х д27
На сегодншний момент (стало теплее) корпус модифицирован. Добавлены две дыры на верхней крышке для процессора и блока питания. На стенке, где приклеен HDD врезан 60мм. вентилятор (работает на выдувание). Скоро будет внедрен еще один такой же вентилятор.
Была сделана небольшая ошибка при "постройке" корпуса: низ корпуса надо было делать шире на пару-тройку сантиметров. Тогда не пришлось бы делать дополнительные "ушки" для крепления корпуса к стенке багажника.
Для установки КарПутера в багажник вырезалась обшвка (все провода с глаз долой), на кронштейнах внедрялась фанера обшитая карпетом, карпет красился в черный цвет, на карпет корпус Левая сторона багажника была выбрана из-за того, чо все силовые провода к усилителям располагаются справа.
От системника было протянуто по центру к торпеде: питание на 5 и 12 вольт, 1х USB и VGA шнур.
В торпеде был установлен активный Хаб (питается от БП компа) на 4 выхода, чего стало не хватать уже через месяц . Сейчас в багажнике валаятся другой активный хаб с 7 портами. К нынешнему подключено: тач, GPS приемник, ДВД. Червертый порт пстоянно перетыкается клавиатурой, WiFi адаптером и флешками.
Монитор внедрялся тоже самостоятельно (заняло около 3-х часов).
Как разбирается центральная часть торпеды (а заодно и меняется подсветка) можно посмотреть ТУТ.
Общий вид
Вкл/выкл завязал на зажигание, временно был вмонтирован тумблер на дополнительное отключение Компа (красный, виден на последнем фото около ручки КПП).
ЗЫ: Спасибо Сергею (на Е210) за фотосессию и Sergey_L за "транспортировку" фото, а то никогда бы не начал "проект"
Продолжение следует...
Проект 2 Infiniti G35x 2008
Проект 1 Honda Civic 4d 2004 (закрыт): Xenarc 700YYV/Intel Celeron D 2533MHz/ASUS P5P800-MX/768MB DIMM/Seagate 2.5" HDD 80GB /Rovermate MS-DVE1 DVD/Creative Audigy 2NX/D-Link Wi-Fi/ GlobalSat BU-353 GPS/Cherry G84-4321/3D Connexion Space Navigator/БП-SL rev 5.25/Корпус DIY/XP Home/RR (LSXVOID2.02)/PocketGIS;
DLS CA450; Rockford Fosgate P3002.
DLS R6A, DLS 426;
Hertz EBX25
Stinger SC201MW
aToxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2007, 20:26   #2
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Уххх. Красотищща. Хотя вобщемто в хондах вмоноличенные мониторы очень хорошо получаются - удобная пласмасска у них. Нашел еще фотки тут:
http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=20863&postcount=30
Вопросик стандартный. Покупалась-ли эта центральная пласмасска или резалась родная. И как к этому отнеслись в сервисе, который обслуживает машинку.
Старый 26.03.2007, 20:55   #3
aToxic
Аватар для aToxic
Купил аналогичную рамку за 1000р., но она так и лежит новенькая дома. Кромсал родную. Работы по доводке оказалось мало. Срезал 4 штыря, на который держался металлический каркас для магниторы (они выпирали на 2 см. внутрь) и подрезал немного периметр рамки (0.5мм). С обратной стороны приставил монитор Xenarc в сборе и прижал его саморезами в остатки от срезаных 4 штырей. И все Т.к. Xenarc имеет на корпусе внизу 2 скошенных угла, были изготовлены 2 уголка-заглушки (посажены на суперклей) из тонкого черного пластика (материал взят от 3,5 дискеты ). На прошлой неделе делал ТО (45000). В Хонде ничего по поводу компа не сказали. Но если возникнут проблемы с электроникой, то обязательно заметят и комп, и акустику, и усилители, и подсветку порогов, и тонировку и т.д и т.п.
DLS R6A, DLS 426;
Hertz EBX25
Stinger SC201MW
Старый 26.03.2007, 21:30   #4
BOSS
Аватар для BOSS
Машина: mazda 6
BOSS is on a distinguished road
круто! молодец! чем резал оргстекло? какова его толщина?
BOSS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2007, 22:48   #5
aToxic
Аватар для aToxic
Спасибо.
Толщина стекла 6мм., резал нажевкой по металлу, торец для саморезов сверлил 3мм сверлом. Ну и напильником, напильником его
DLS R6A, DLS 426;
Hertz EBX25
Stinger SC201MW
Старый 04.04.2007, 22:46   #6
lexmaun
Аватар для lexmaun
Машина: 1994\BMW\e34
lexmaun is on a distinguished road
Очень хорошо получилось...
Корпус отличный.
БП как я вижу закрывает PCI слоты... ты сразу отметаешь их использование?
lexmaun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2007, 15:53   #7
aToxic
Аватар для aToxic
Сообщение от lexmaun Посмотреть сообщение
На данный момент отмел но, сделав высоту корпуса в 8см., не исключаю возможности дальнейшего апгрейда, ведь БП легко можно вынести за пределы, соорудив "пристройку".
ЗЫ: в подписи уже висит "GoTView DVD2 Dlx (на обкатке)", только на данный момент все подвисло (31 марта родилась доча )
DLS R6A, DLS 426;
Hertz EBX25
Stinger SC201MW
Старый 10.04.2007, 00:03   #8
Димон
Аватар для Димон
С дочкой поздравляю, а вот необходимость PCI-ботвы считаю под большим сомнением т.к. завышенная высота корпуса и некомпактное расположение внутренностей в обязательном порядке отправляет комп в багажник. Ничего хорошего в этом не вижу.
Старый 10.04.2007, 06:50   #9
Ron
Аватар для Ron
Регион: 42
Машина: Opel Corsa D 2012
Ron is on a distinguished road
Я там понял на этом форуме у всех только дочери рождаются
А вид корпуса я пожалуй стырю, чего-то мне не очень нравится то, что я из металла наваял... всё криво косо, видать руки из ж...
Ron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2007, 14:30   #10
aToxic
Аватар для aToxic
Ну, то, что комп будет в багажнике, было определено сразу. Никаких минусов в этом не вижу в данном проекте, скорее, только плюсы. Усилители тоже в багажнике. Пробовал комп запихнуть под водительское кресло - с трудом влезаем, но сразу обламываем заднего пассажира с местом для ног, возникают проблемы с регулировкой водительского сиденья , вдобавок под сиденье подается воздух от климата (зимой большая вероятность перегрева). Вообще, я не сторонник лишится чего-то в машине более нужного, чтобы другое (менее нужное) поставить. Карпутер для меня по сей день в большей степени остается баловством.
А высота корпуса завышена для PCI всего на 1см., т.к. кулеры БП, вытяжки и процессора тоже просят места. Можно было бы: окончательно лишиться PCI слотов, сделать корпус на 1см. ниже и сразу на 25% длиннее (БП), покромсать дополнительную обшивку машины, да и при уменьшении объема корпуса мы автоматом повышаем там температуру. Только зачем все это? Дополнительная длинна не позволила бы настолько сильно утопить корпус в обшивку. В результате компактнее не получилось бы, а, наоборот
А что значит "Некомпактное расположение внутренностей"? Я, просто считал, что у меня все достаточно компактно (за рамки "материнки" я не вылез , высота оптимальна)?!?!
DLS R6A, DLS 426;
Hertz EBX25
Stinger SC201MW
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
