Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации
Старый 20.11.2013, 21:21   #1
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
По умолчанию Reconnect_NDIS (переподключение мобильного интернета)
Мой USB-модем от яйцеголовых отказывался нормально работать через метровый шнурок. Очень часто отваливался. Воткнул напрямую в хаб - отваливаться перестал, но периодически пропадает интернет. Подключение есть, а интернета нет.
Хотел заюзать Автоподключалку мобильного интернета ReConnecter, но в ней используется rasdial, который не работает с NDIS-соединениями. Поэтому пришлось сваять свой реконнектор на AutoIt.
Работает аналогично - периодически пингует несколько сайтов. Если ответа нет, то просто выключает и снова включает сетевой интерфейс. Поэтому в свойствах мобильного подключения надо указать "Подключаться автоматически".
Для установки программу копируем в автозагрузку, а ini-файл - в корень диска C. Настраивается через ini-файл.
После запуска программа ничего не делает в течение Timeout секунд. Далее программа проверяет - включен ли сетевой интерфейс? Если не включен, то включает его. Ну а дальше каждые Period секунд пингует 3 сайта по порядку. Каждый сайт пингуется два раза, таймаут пинга - 2 сек. Если от всех сайтов ответа нет, то выключает и включает сетевой интерфейс.
Название интерфейса берем из столбца "Имя" в сетевых подключениях. На картинке показано.
Тип файла: rar Reconnect_NDIS.rar (280.6 Кб, 2147 просмотров)
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 30.11.2013 в 12:22.
Старый 21.11.2013, 02:06   #2
Alex_St
Аватар для Alex_St
Привет!
А какой командой подключается/отключается NDIS соединение? В принципе, можно реконнектер допилить )
Старый 21.11.2013, 12:15   #3
Lexx09
Исходник отправил в ЛС.
Приора хэтчбек
Старый 22.11.2013, 13:47   #4
Alex_St
Аватар для Alex_St
Исходник получил. Будет минутка - гляну.
Пасиб!
Старый 30.11.2013, 12:22   #5
Lexx09
Изменил расположение ini-файла, т.к. из автозагрузки он открывается. Теперь он будет на диске C. Архив обновил.
Приора хэтчбек
Часовой пояс GMT +4, время: 09:48.
