Старый 18.11.2013, 02:01   #1
wanted2006
Машина: Nissan murano z50
wanted2006 is on a distinguished road
Smile Nissan Murano z50 + nexus 7
Тут будет немного информации моего внедрения планшета NExus7 в машину Nissan Murano z50 2007г.
Давно думал о КАРПИСИ на Windows но как то не решался по разным причинам. Тут наткнулся на интересные проекты на YOUTUBE по внедрению планшета в машину. Ну и загорелся воплотить.
Планшет взят Nexus 7 (2012) с 3g 32gb был приобретен мной до Нового года 2012 за разумные деньги. Так как вышла новая моделька 2013 года реши эту модель внедрить в машину.
Первые мысли так как европеец есть камера заднего вида и эту функцию очень удобная. Было решение перекинуть её с навигационного экрана на магнитолу. А штатную навигацию снять и положить в дальний ящик) Пришлось немного подпоять к штатному разъему тюльпан. Для передачи изображения на магнитолу.
Плюсы данного решения на NEXUS7 описаны тут
Питания планшета реализовано через автомобильный зарядник USB. Немного переделан. Провод от планшета укорочен до 7 см. В течении 3 дней пока машина стояла на стоянке планшет разрядился на 1%. Под нагрузкой планшет не разряжается.
К самой плате напаян провод для управлением кнопкой POWER
Планшет сделал таким образом чтоб при необходимости можно было снять консоль и отнести домой для установки приложений или перепрошивки. Кнопки громкости и включения притом остались на своем месте что удобно в домашних условиях включить или выключить или сделать reboot
Для себя я решил пока не выдирать из планшета аккумулятор.
Так как монитор в машине 7 дюймов и планшетка 7 дюймов можно обойтись без шпаклевки и резки. Останется придумать только крепление самого планшета. Но с этим трудностей нет.
Для решение подключения USB хаба есть прошивка от CM 10.1 от Тимура для этого нужно сначала планшет рутануть. Информации по рутированию полно в интернете. Займет времени минут 30 для полной заливки прошивки в планшет.
В планах:
Разобрать со штатной камерой (выполнил)
Разобраться с программой Automateit pro (частично выполнил) пока отключен
Снять штатный экран и внедрить планшет (выполнил)
Уже адаптированно:
Так как в 2 дин магнитоле есть функция блютуз. То он отлично коннектится с планшетом и все штатное управление на руле хорошо функционирует с планшетником.
Комплектующие:
-Планшет Nexus 7 2012
-USB HUB 7-port D-link
-Bluetooth OBD-II EML327
-Bluetooth клавиатура OKLICK
-OTG
-4G megafon
-Tp-link TL-MR3020
-Стабилизатор 5в 3а для USB Hab
-Стабилизатор 5в 2.1а для планшетника
Кнопки управления
Новые фото. Штатный саб пришлось переделать под нишу. Так как установлено ГБО
Последний раз редактировалось wanted2006; 21.11.2013 в 10:26.
wanted2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 20:39   #2
Delph
Машина: Nissan Almera N16
Delph is on a distinguished road
Удачи в начатом проекте)
з.ы. уменьши пожалуйста фотки
Delph вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 23:31   #3
wanted2006
По умолчанию видео
Видео Nissan murano z50 + nexus 7
Старый 26.11.2013, 19:54   #4
wanted2006
Бывает что в машине и поделать та нечего. Фильмы, музыка в машине поднадоедает. Вот настроил пульт от PS3..)
Старый 29.11.2013, 19:21   #5
Migustas
Аватар для Migustas
Машина: Nissan Almera N16E
Migustas is on a distinguished road
Сообщение от wanted2006 Посмотреть сообщение
Молодец!
Можно поподробнее?? Как настроил, и какие игры с ним идут?
Migustas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 15:51   #6
wanted2006
Сообщение от Migustas Посмотреть сообщение
Молодец!
Можешь почитать тут
Игры идут все но нужно под каждую игру настраивать. Что бывает занимает времени не мало. Но оно того стоит.
На всякий случай напишу как подключить. Нужен только оригинальный джостик от PS3. И если у кого музыка реализована по блютуз то при подключении джостика он автоматом его выключает. В инете можно найти инструкцию как покдлючить и джостик от xbox 360 там уже блюзут отключаться не будет, так как работает от своего выносного ик-порт устройства.
Из play.google можно скачать приложение Sixaxis Compatibility Checker для проверки совместимости вашего устройства и Sixaxis Controller. Проверочное приложение — бесплатное.
1. Скачайте и установите SixaxisPairTool. Запустите его и подключите контроллер к компьютеру USB-шнурком. После автоматической установки драйвера высветится MAC-адрес в формате xx:xx:xx:xx:xx:xx
2. Теперь запустите Sixaxis Controller на телефоне.
Нажмите на Start. Программа запросит рут права и внизу вы увидите Local Bluetooth Address, тоже в формате xx:xx:xx:xx:xx:xx - впишите его в SixaxisPairTool на компьютере, в поле Change Master и нажмите Update. Потом отключите контроллер от компьютера.
3. Включите контроллер кнопкой PS (круглая посередине). Если на контроллере горит одна лампочка - все получилось! :clap:
Если пишет Connection Failed - ваше устройство не поддерживается
4. Теперь осталось только нажать Change Input Method в программе и выбрать Sixaxis Controller.
Eсли вы хотите джойстик потом снова подключать к приставке, достаточно будет подключить его шнуром к PS3 и включить сначала приставку потом геймпад, они схватятся сами.
Старый 30.11.2013, 15:59   #7
Rage2
Машина: Ford Focus III
У xbox360 не ик-порт, а радио приемник.
http://images.yandex.ru/yandsearch?t...k=1&source=wiz
На тимуровской прошивке работает сразу. В некоторых играх заявлена поддержка. Например в Dead Trigger2, Asphalt 8.
Если не пашет, то ставим софт USB/BT Joystick Center и настраиваем
Еще можно взять любой джой от компа. Например Logitech Cordless Rumblepad 2, Logitech Wireless Gamepad F710
Старый 30.11.2013, 16:17   #8
wanted2006
Спасибо что поправил. Правда я имел ввиду что проста от выносного своего устройства)
от PS3 покупать не пришлось та как был уже, поэтому решил не заморачиваться.
Старый 26.01.2016, 17:10   #9
qazxcvbnm1985
Регион: 69
Машина: Murano 3.5
qazxcvbnm1985 is on a distinguished road
странно, у меня мур 2004 г. американец, так вот по длине, экран нексуса как и у Вас получился чуть меньше чем окно монитора, а вот по высоте больше, пришлось резать снизу и все равно нижние кнопки возврата не нажимаются, так как маленьк утоплены... смотрю на Ваш результат, и не понимаю как все так точно подошло=(
qazxcvbnm1985 вне форума   Ответить с цитированием
nissan murano nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
