Старый 14.11.2013, 13:02   #1
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
По умолчанию Как со всем разобраться?
Господа ! Хочу поставить iCarDS, но мозгов не хватает. Информации много разноплановой. Собственно вопрос: Где можно почитать по-порядку как настаивать данную оболочку? Или может уже есть что то готовое... Конструктор -это хорошо, но чтобы с этим разобраться нужно много времени, а его как всегда нет.
Старый 14.11.2013, 13:42   #2
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
вроде ниже твоей темы есть вот эта http://pccar.ru/showthread.php?t=14129 все подробно написано!!!
Старый 26.11.2013, 19:48   #3
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
Это все уже прочитано, но я не программист и очень многое не работает: не встраиваются в оболочку программы (minicam и camgraber, например), оболочка пишет на этой кнопке программа не установлена (хотя делал как написано в постах). Готовые программы, такие как регистратор запускается оболочка, а что дальше делать, как туда встроить работающую программу не понятно... На Win 7 версию поставил 1_7_0_33, со встроенным хамелеоном. Убил кучу времени, а результата добился небольшого-работа инет радио (то,что мне надо), запуск minicam, navikey. Информации в РАЗДЕЛЕ очень много, но она не структурирована, в основном касается предыдущих версий...
У кого все работает, поделитесь файлами настройками, куда и что надо прописывать.
Старый 26.11.2013, 20:17   #4
Данная надпись появляется, если при встраивании программы не задан шаблон в, который надо встроить программу. Нажимаем на большую кнопку под надписью "ШАБЛОН ... " и выбираем нужный вариант
Лучше выкладывать скриншот настроек и проблема решится значительно быстрее. У 90% тех, кто пишет что делал как написано, ошибка именно в том что на что то не обратили внимания.
http://www.pccar.ru/showthread.php?p...ber#post205195
К сожалению настройки с другого компьютера тебе вряд ли помогут, так как у всех разные пути, темы, сборки фубара, наборы встроенных программ, размеры экранов, набор аудио устройств и т.д.
Отсюда и такое количество настроек в икаре. Зато можно настроить под себя фактически всё. Так что лучше не говорить ДАЙТЕ НАСТРОЙКИ ИКАРА, а говорить ВОН НАСТРОЙКИ НА ВСТРАИВАНИЯ МИНИКАМА, НО ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ ПРОИСХОДИТ ВОТ ТАКОЕ, и тогда проблема решится довольно быстро. То есть задаём конкретные и развёрнутые вопросы и колучаем такие же ответы
Старый 27.11.2013, 11:27   #5
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Спасибо
Старый 27.11.2013, 12:01   #6
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Хотел добавить, что можно ещё делится ini-файлами из папки ...iCarDS\skins\Chameleon\ApplicationSettings.
При этом минимум изменений надо при импорте этого ini-файла в окне встраивания проги делать... Ну, разве что пути exe-шника подправить, и всё наверное.
Кстати, в этой папке уже есть заготовки для встраивания многих программ.
Старый 09.02.2014, 22:30   #7
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Согласен, только там информация 2011 года, а сейчас на дворе 2014, Олимпиада. Многое поменялось в скине...Обновить бы ее, меньше бы тем создавалось.
Старый 09.02.2014, 22:41   #8
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
и что из этого??? Я и многие не разу не щупая этой оболочки разобрались без проблем... и не сходства с последней версией ICar я только встретил пару раз... остальное все один в один...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
