Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 8 дюймов
Старый 13.11.2013, 05:06   #1
wiskas
Машина: opel ascona C
wiskas is on a distinguished road
По умолчанию T.VST59 + HJ080IA-01E
Добрый день. В делах с автомобильными мониторами я сталкиваюсь первый раз. Посмотрел в ебеи сразу готовые варианты 2av+hdmi+vga, но там все мониторы 800х600 разрешение + обычные и стоимостью 70-100 зеленых. Потом подумал, не собрать ли самому - отдельно контролер заказать и отдельно матрицу. Присмотрелся к контроллеру VST59.21 на чипе
TSUMV59. Погуглив даташит нашел что он поддержует Single/Dual LVDS с разрешением до 1920х1080. И кучей входов и выходов
То есть на сколько я понял, это контроллер со встроеным телевизором и с подержкой флешки и форматов видео.
Обходится он в 33 зеленых.
Стал присматривать к нему экранчик. Остановился на выборе 8 дюймов HJ080IA-01E тфт с исп матрицой и разрешением 1024х768. Тоже с поддержкой LVDS. И стоимость 35 зеленых.
выходит 68 зеленых с намного лучшей начинкой.
Вот теперь вопрос, совместимы ли они будут? Потребуется что то ли перепрошивать, паять переходник под согласование штырьков разъемов? (руки чтобы спаять присутствуют)
ЗЫ: форум прошерстил, но тут очень много информации и я теряюсь в догадках, так что не пинайте больно
Последний раз редактировалось wiskas; 16.11.2013 в 22:10.
wiskas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 09:42   #2
У меня матрица на этом чипе работает.
Ссылку на разные(разрешения) прошивки я тут где то выкладывал. Вот нашел
Не силен в этом вопросе, но думается, что да....под твое разрешение 1024х768 (такая прошивка кажется есть в ссылке)
Шьется через USB ...сам пока не пробовал.
Старый 13.11.2013, 19:55   #3
Redbiz
Аватар для Redbiz
Машина: 1997 VAZ 21083
Redbiz has a spectacular aura aboutRedbiz has a spectacular aura about
Это если есть лишнее время на заморочки по скрещиванию матрицы с контроллером, и острая необходимость в этих самых "куче входов\выходов". А если строить PCcar, то достаточно дополнить вот ЭТОТ набор тач-скрином, если нужен. Есть и более дешевые предложения с ДРУГИМ контроллером (с HDMI) на борту. Но как мне объяснил chinatobby2011, контроллер с HDMI не выдает нужный ток на подсветку матрицы, поэтому они не собирают такие комплекты. Но если руки растут из правильного места, можно и такой комплект взять и дополнить его внешним драйвером питания подсветки.
Redbiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 20:17   #4
wiskas
Сообщение от Redbiz Посмотреть сообщение
Согласен, впринципе второй вариант хороший, но за те же деньги я получаю намного больший функционал. По началу я думаю не ставить комп - юзать как плеер встроенный. Может raspishary Pi комп поставить и линукс, а потом полноценный втулить комп. Но тут много ньюансов есть - второй аккамулятор прийдется ставить, провада тянуть, бордачек выкидовать. Пока что не готов к таким переделкам в плане отсутствия времени.
+ там 1 ашдмай 1 вга и 2 ав входа.
а на том что я скидовал, в разы больше.
Но почемуто поставщик говорит что данный контролер не подержует данный дисплей. Я в английском не силен, со словариком разговаривал:
[11:36:40] ¯̿ ̿|̿ ̿ |̶ ̶ ̶ ̶| |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ sɐʞsᴉʍ ☺: Good afternoon. I speak a little English and with a dictionary. I am interested in the product http://www.aliexpress.com/item/HDMI-...731724928.html. And it was his equipment.
[11:37:37] -------: can you let me know whcih LCD panel will you use the LCD TV board
[11:37:53] ¯̿ ̿|̿ ̿ |̶ ̶ ̶ ̶| |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ sɐʞsᴉʍ ☺: yes, wait
[11:38:36] -------: ok
[11:40:32] ¯̿ ̿|̿ ̿ |̶ ̶ ̶ ̶| |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ sɐʞsᴉʍ ☺: http://www.aliexpress.com/item/Free-...466347385.html or http://www.aliexpress.com/item/New-7...191415541.html
[11:41:14] -------: please wait
[11:41:18] -------: i check it now
[11:41:34] ¯̿ ̿|̿ ̿ |̶ ̶ ̶ ̶| |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ sɐʞsᴉʍ ☺: k
[13:41:34] -------: Hi
[13:41:41] -------: are you there ?
[13:43:32] ¯̿ ̿|̿ ̿ |̶ ̶ ̶ ̶| |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ sɐʞsᴉʍ ☺: yes
[13:44:21] -------: I can't found the specification of the LCD panel
[13:44:25] -------: can you send me
[13:44:44] *** ¯̿ ̿|̿ ̿ |̶ ̶ ̶ ̶| |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ sɐʞsᴉʍ ☺ отправил CMI-8-HJ080IA-01F-1024-768-350-NITS.pdf CMI-8-HJ080IA-01F-1024-768-350-NITS.pdf ***
[13:44:44] ¯̿ ̿|̿ ̿ |̶ ̶ ̶ ̶| |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ sɐʞsᴉʍ ☺: ( (flag:gb) otpravil (angel) File "CMI-8-HJ080IA-01F-1024-768-350-NITS.pdf" )
[13:44:52] -------: ok,thanksgiving
[13:44:53] ¯̿ ̿|̿ ̿ |̶ ̶ ̶ ̶| |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ sɐʞsᴉʍ ☺: this is 8''
[13:45:29] ¯̿ ̿|̿ ̿ |̶ ̶ ̶ ̶| |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ sɐʞsᴉʍ ☺: ( (flag:gb) otpravil (angel) File "CMI-8-HJ080IA-01F-1024-768-350-NITS.pdf" )
[13:46:27] ¯̿ ̿|̿ ̿ |̶ ̶ ̶ ̶| |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ sɐʞsᴉʍ ☺: 7'' is very difficult search. I don't save when search it.But 7'' display is not very need.
[13:53:00] -------: sorry,our LCD TV board can't driver it
[13:55:17] ¯̿ ̿|̿ ̿ |̶ ̶ ̶ ̶| |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ sɐʞsᴉʍ ☺: do u have list of support LCD your board?
[13:55:46] -------: do you need 7 inch and 8 inch LCD kits ?
[14:00:12] ¯̿ ̿|̿ ̿ |̶ ̶ ̶ ̶| |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ sɐʞsᴉʍ ☺: i need resolution >=1024x>=600, 7-8'' and ips tehnology, and not very expensive becouse if my client agree with prototype, i need party 10-20 psc.
[14:02:18] ¯̿ ̿|̿ ̿ |̶ ̶ ̶ ̶| |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ sɐʞsᴉʍ ☺: if u have list of support LCD your board and if u can me send, i can found lcd what me need.
[1416] -------: we no have 1024*.we have 800*480 or 1280*800
[1426] -------: 1280*800 is expensive
[1436] -------: 800*480 can't meet you
[14:05:41] ¯̿ ̿|̿ ̿ |̶ ̶ ̶ ̶| |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ sɐʞsᴉʍ ☺: your lcd board can't drive CMI-8-HJ080IA-01F-1024-768-350-NITS.pdf becouse dont have drive or not support input/output pin?
[14:06:19] -------: no ,no have
[14:07:06] ¯̿ ̿|̿ ̿ |̶ ̶ ̶ ̶| |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ sɐʞsᴉʍ ☺: Russion developers give me url http://kythuatphancung.com/diendan/i...ssis-tvst2903/
[14:09:08] ¯̿ ̿|̿ ̿ |̶ ̶ ̶ ̶| |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ sɐʞsᴉʍ ☺: and say me "On this url have drive and it may be can approach
[14:09:38] -------: we no have the driver
[14:10:18] -------: tomorrow ,i will reply to you ,if i can offer 1024*768 for the 7-8 inch LCD kits to you
[14:10:19] -------: ok ?
[14:10:24] -------: i go to diner
[14:10:33] ¯̿ ̿|̿ ̿ |̶ ̶ ̶ ̶| |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ sɐʞsᴉʍ ☺: okey
[14:11:40] -------: ok ,see you
[14:11:45] -------: :*
вот теперь в раздумиях, если приобрету, то получится ли скрестить их... (руки приросли к паяльнику, так что расключить проблем не будет, а вот с прошивкой - не сильно вкурсе)
Старый 13.11.2013, 21:09   #5
Redbiz
Аватар для Redbiz
Ну что ж, энтузиазизм мы приветствуем! Стоимость не велика, поэтому поэкспериментировать можно!
Старый 14.11.2013, 03:19   #6
Alex_St
Аватар для Alex_St
Уговорил Chinatobby, что мне такой набор подходит и купил. Прилепил внешний драйвер подсветки. Сейчас на столе работает нормально. Ярко )
Единственное, битность цвета не нравится. Остальное - супер!
Старый 16.11.2013, 22:09   #7
wiskas
Добился я ответа от китайки, почему это не совместимо. Ну и тугие они, немогли сразу сказать - несовместима потому что разные уровни - дисплей 3.3в в норм режиме (хотя написано что и 5 тянет, но рекомендуют не использовать) а контроллер 5,12 В.
Старый 17.11.2013, 12:14   #8
Redbiz
Аватар для Redbiz
Сообщение от wiskas Посмотреть сообщение
Да как это так? Не может быть! Вон же sirota давал ссылку на свой "суповой набор", где в описании контроллера указана работа с матрицами на 3.3, 5, 12в
Старый 17.11.2013, 14:49   #9
wiskas
У него T.VST29.03, я присмотрел VST59.21. В даташите на 29 стоит переключатель 3-5-12, а 59 написано 5-12. Но все равно закажу и погляжу. МБ с перепайками можно будет понизить. Если нет, то будет матрица под биг дисплей. Так же закажу и 29
Старый 21.11.2013, 19:55   #10
Alex_St
Аватар для Alex_St
Оказалось, не только битность не нравится. Что-то не то с самой матрицей. Подробнее тут.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
