Старый 11.11.2013, 13:38   #1
Bazanoff
Аватар для Bazanoff
Машина: SG9'06, AT Sport Shift
Bazanoff is on a distinguished road
По умолчанию Upgrade my pccar!
Доброго всем времени суток!
Случилось так, что купил машину 2006 года с установленным уже в неё pccar на базе материнки Via Epia с 1ГГц процом и 1Гб ОЗУ, что неимоверно устарело физически и морально и никак не вписывается в мои современные потребности.
Итак, имею на данный момент следующее:
- в машине (Субару форестер) под сиденьем пассажира расположен системник размером 30х27х6 (ШхГхВ) - максимум, что влезет под сиденье-это коробка 38х32х9;
- на торпеде имеем 7-дюймовый дисплей от пролоджи с тачскрином (менять на емкостной не хочу, хоть и понимаю, что с W8.1 дружить как надо не будет);
Системник состоит из:
- материнка Via Epia с 1ГГц процом и 1Гб ОЗУ;
- жесткий диск 40Гб;
- отдельная звуковая карта (планирую оставить);
- М2-АТХ.
Всё, внутри больше ничего нет. Снаружи по юсб цепляется клава и приемник жпс.
Теперь, что я хочу получить:
- материнку с интеловским двухядерным процом не меньше 2,4 ГГц и встроенной видеографикой, а также поддержкой не менее 4Гб ОЗУ;
- жесткий диск от 40Гб (может оставлю старый);
- звуковая карточка (прежняя);
- карточку с ТВ-тюнером (подскажите какую?);
- вебкамеру для осуществления видеорегистрации не проще, чем Logitech C920 http://www.ebay.com/itm/300775326295...84.m1438.l2649
- для осуществления всего этого так понимаю М2-АТХ придется заменить на М4-АТХ http://www.ebay.com/itm/M4-ATX-Wide-...item2ead670299
Клаву хочу заменить на миниатюрную http://www.ebay.com/itm/221005146370...84.m1438.l2649
приемник жпс естественно остаётся (без навигации никуда)
У меня такой вопрос, я нифига не понял, через БП 12-вольтовый (такой как М4-АТХ) можно запитать материнки только формата mini-ITX (170х170), а, например, flex-ITX (229х191) будут работать только от сети с напряжением 220 вольт?
Просто получается, что я не смогу подключить две внешних карты (звуковуху и ТВ-тюнер) к материнке формата ITX или я не прав и есть какие-то решения?
В мой настоящий корпус всё это тоже однозначно не влезет, так понимаю, что подходящего мне по размерам под сиденье (38х32х9) готового корпуса не найти, придётся изготавливать из оргстекла на заказ либо делать самому?
Будет ли вообще работать тачскрин на W8.1?
З.Ы. Всем сразу огромное спасибо за участие в моей головной боли
Bazanoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 13:48   #2
Не обязательно.
Вот мое железо тянет м2-атх(160ват)
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/= 8 гигов, OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5"= 2 винта, /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX(с отдельным питанием от м2) / + монитор + 8 портов USB подключенных, с 920 там же.
От м4, или м2 - питай хоть АТХ матери.
будет
на любой вкус и цвет корпуса.
http://compcar.ru/forum/forumdisplay.php?f=11
Старый 11.11.2013, 14:17   #3
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Не понятно, а ТВ-тюнер для чего ? Скоро мы все перейдём на цифровой формат, да ещё и с Т2.
Наверное продразумевается писяный тюнер, который уже имеется ? Всё-равно скоро прийдётся менять.
Есть большие сомнения в качестве приёма на автомобильную антенну, особенно в движении.
Видно, что апгрейд подразумевает большую экономию и желание обойтись малой кровью, один выбор старого
винта чего стоит. ИМХО.
Старый 11.11.2013, 14:28   #4
Bazanoff
Аватар для Bazanoff
Никаких тюнеров на данный момент нет и более того никогда такими не пользовался - опыта ноль!
Есть желание включать аналоговое ТВ во время остановок-стоянок и в пробках. Про реальным прием сигнала ничего не знаю - расскажите - стоит ли оно вообще того - заморачиваться с ТВ-тюнером (например вот таким http://pctuner.ru/page-id-1161.html)!
Апгрейт подрузамевает не пускать деньги по ветру! 40Гб естественно мягко говоря маловато по современным меркам)))
Как можно использовать железо уважаемого sirota или куплено для того, чтобы как говорится было (я имею ввиду в сравнении с двухядерным 2,4ГГц и 4Гб ОЗУ, которое нужно, чтобы тащило запись с HD регистратора)? Во что вы играете в машине и на чём (пультах от приставки денди или мир шагнул дальше?на сколько?
Старый 11.11.2013, 14:48   #5
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Во время остановок, стоянии в пробках самое то, просматривать видео с винта, подключенного например по USB, с него-же
слушать и музыку, естественно фубаром. Сам никогда не рассматривал установку радио и ТВ в компьютер, считая это безперспективным.
Радио с автомагнитолы слушаю вообще редко, а вот инет станции слушал-бы (через тот-же фубар) с удовольствием, но жаба душит
брать безлимит на инет в дополнение к домашнему, (на пенсию не разгуляешся). А так, всё просто, сунул модем в USB и тысячи инет
станций у тебя в кармане, плейлисты из них, сформированные самим, плейлисты по тематике-жанрам, ну очень удобно.
Видео с инета у нас в провинции рвёт, скорости инета не хватает, радио идёт прекрасно. ИМХО.
Старый 12.11.2013, 09:59   #6
Bazanoff
Аватар для Bazanoff
Назрело ещё несколько вопросов.
На М2-АТХ разъем питания 20-пиниовый, а на настоящих материнках 24-пин. Как производится подключение? На старой матери у меня тоже 20-пин.
Как быть со слотом для pci-карт, перемычка между большей и меньшей частью слота на новых картах находится с другой стороны или у меня на старой карте не pci-слот это вовсе
Вот так сейчас у меня выглядит подключение звуковой карты к материнке
Осуществлено это через вот такой переходник под 90 градусов
Какими современными переходниками мне можно выполнить такой разворот pci-карточки, чтобы встала куда нужно в корпусе?
Старый 12.11.2013, 10:14   #7
Про 20, 24 пин - уже тысячу раз поднимали этот вопрос.
Все прекрасно будет работать на 20 пин, а 4 оставшихся(на матери) залепи жвачкой, что бы больше не возвращаться к этому вопросу.
Старый 12.11.2013, 10:46   #8
Bazanoff
Аватар для Bazanoff
С какой стороны подсоединять это 20-пин в 24-пин, как определить (визуально понятно будет)?
И ещё ни черта не пойму как втыкается вот эта вот карта от тв-тюнера в такую мать (её мать) или она вообще для неё не предназначена?
Последний раз редактировалось Bazanoff; 12.11.2013 в 11:31.
Старый 12.11.2013, 11:26   #9
Vlad-bodryi
Машина: Forester
судя по всему у тебя всё устарело, единственное БП можно оставить, но это будет зависеть только от выбранной материнки. корпус лучше 2-дин своять, в форестере есть два место для 2-дин(козырёк или под козырьком и штатное место). и это будет зависит от суммы бюджета который сможешь выделить на замену.
Старый 12.11.2013, 11:53   #10
Bazanoff
Аватар для Bazanoff
На бюджет в принципе пох, но изворачиваться хз как тоже не хочется. В штатном козырьке уже стоит монитор, 1дин голова в штатном месте тоже место занимает, проводка вся протянута под сиденье под обшивкой, поэтому замарачиваться на полную катушку не буду. Нужно понять, что можно запихать в имеющийся корпус, материнка и новый хард в неё влезут это понятно, но хотелось бы ещё даже пусть пожертовав звуковухой воткнуть всё-таки в штатное место тв-тюнер.
А так, морально готов на это:
http://sidex.ru/view.php?id=7124
http://sidex.ru/view.php?id=145453
http://sidex.ru/view.php?id=138841
http://sidex.ru/view.php?id=142745
http://sidex.ru/view.php?id=5003
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
