Старый 09.11.2013, 15:29   #1
superpuper58
Машина: Saturn VUE 2.2
superpuper58 is on a distinguished road
По умолчанию Как правильно подключить
Всем привет,имеем в наличии:1.Sound Blaster X-FI,2.MBS-204A,3.Материнка на фото,как всё связать
http://i023.radikal.ru/1311/a3/70896d87b737.png
вобщем всё новое только из коробки как лучше всё связать,кроме матери,я имею ввиду что она не новая, она сейчас трудится в PCCar,на пару с лилипутом 669 и фрондэндом IcarDS,заранее всех благодарю за помощь,сам в этих делах новичёк.
superpuper58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 19:32   #2
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Звук пойдёт по USB шнурку на карту. С карты на саб Майстери можно один шнурок бросить, на карте джек в гнездо C/SUB.
С тюльпанов линейного выхода карты левый - правый на магнитолу в AUX или на усилитель. В микшерах ставишь звук 2.1.
PS. Можно в принципе забить на эту карту, ибо звук у неё ни чем не лучше Реалтека HD, нет честной частоты дискретизации 44100 Hz,
только 48-96, а это использования ресэмплирования, впрочем как на всех дешёвых креативовских картах.
Старый 09.11.2013, 22:49   #3
superpuper58
vladj
Привет,что то по C/SUB вобще тишина саб молчит а вот если беру на саб с выхода наушников начинает бахать НО не пойму саб активный со встроенным усилителем в инструкции написано что можно подключить головные динамики но подключаю а звка нет что то не пойму совсем
Старый 09.11.2013, 23:40   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
На выходе звуковой карты для саба сигнал уже "подготовленный", т.е. обрезанный по частоте. Для этого саба этого не нужно, т.к. он активный - у него свои фильтры и усилитель. Так что все правильно - на саб нужно подавать полный сигнал с линейного выхода звуковой.
Старый 09.11.2013, 23:47   #5
superpuper58
Привет,подключил саб по линейному выходу с карты C\CUB бахает а как теперь динамики подключить ?надо что ещё один усилок приобретать ?вроде в инструкции написано что можно,есть 4 провода в колодке 2ва + и 2-
Старый 10.11.2013, 00:04   #6
Alex-L
Аватар для Alex-L
Гнездо C/SUB на звуковой не трогаем вообще. Я говорил выше, что для этого саба нужен полный сигнал.
Для подключения динамиков нужен еще четырехканальный усилитель, или два двухканальных.
Картинко:
это входы высокого уровня. Вообще не интересно в данном случае.
Старый 10.11.2013, 00:14   #7
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
А чем порезанный не годится, да и не факт, что низ обрезается картой, нужно слушать. Он с джека скорей всего неправильно брал,
там-же в одном джеке центр и саб, с которого контакта он пробовал, не написано.
Раз озаботился ещё и выводом звука на колонки (фронт-тыл) наверное присутствует магнитола или усилитель.
PS. По этой схеме я поостерёгся-бы подключать, обычно на фронты хороший цап ставят, на тылы похуже, для киношек.
Если выводить фронты на усил 4-х канальный, их просто распараллелить нужно, с тылов карты не брать ничего. ИМХО конечно...
Старый 10.11.2013, 00:20   #8
Alex-L
Аватар для Alex-L
Тогда уж тыл вообще не ставить...
Старый 10.11.2013, 00:31   #9
superpuper58
Всё понял,всем спасибо тыла пока не будет или сразу 4 канала возьму
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
