Старый 03.11.2013, 18:10   #1
autowp
Аватар для autowp
Машина: Peugeot 407 Coupe
autowp is on a distinguished road
По умолчанию Blaupunkt RD4 + CANhacker
День добрый.
Пытаюсь "на столе" завести магнитолу Blaupunkt RD4 (Peugeot/Citroen).
Не заводится: только CD-дека активна (забирает/отдает диск).
Т.к. магнитола в машине берет на себя в т.ч. ф-ии управления БК, то это наверное не удивительно.
Пытаюсь связаться с ней через CAN (иных связей с машиной у неё нет, а значит тут должно быть что-то, что влияет на её запуск/незапуск).
В качестве CAN адаптера использую http://amprog.ru/magazin2/canhacker-canusb с оригинальной программой-клиентом http://www.canhack.de/viewtopic.php?t=132
На шине тишина, а при попытке что-либо отправить загорается диод "error". Не пойму, что я делаю не так.
К сожалению я не знаю скорости CAN шины, которую следует выставить в настройках, но даже перепробовав все стандартные значения не получил ничего.
Может кто-нить что-нибудь подсказать, подтолкнуть в какую сторону копать?
autowp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 19:13   #2
awtoap
Аватар для awtoap
Для начала надо было выяснить про наличии самого CAN у бошки. Возможно там что-то свое.
Старый 04.11.2013, 04:23   #3
autowp
Аватар для autowp
Судя по распиновке
Part A
Pin 10: data CAN high
Pin 13: data CAN low
Pin 16: ground - "масса" магнитолы
и по многочисленным упоминаниям в сети, там именно CAN
Старый 04.11.2013, 13:10   #4
Vic26
Vic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to behold
для начала надо определить скорость CAN шины, без этого дальше не сдвинешься
Astra H Service CAN Adapter
Vic26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 00:23   #5
autowp
Аватар для autowp
Скорость, судя по всему, 125kbps.
Магнитола рабочая - попробовал в машине - играет (только громко пищит каждые 2 сек, наверное какая-то защита).
Удалось получить первые признаки жизни: на скорости 125kbps, короткими проводами со снятым сопротивлением на canhacker (124 Ом между CAN-L и CAN-H) - получил "сигнал" [00 00] от ID=420 при включении питания магнитолы. Не при каждом включении - иногда загорается can error
Дальше ни с места: вернуть сопротивление - сигнал теряется, взять провод подлиннее (витую пару 2м) - сигнал теряется. Сопротивление со стороны магнитолы - сигнал теряется
Старый 06.11.2013, 15:24   #6
Vic26
попробуй в машине почитать, если скорость правильная то будет много данных.
Старый 06.11.2013, 23:10   #7
autowp
Аватар для autowp
Сообщение от Vic26 Посмотреть сообщение
Пожалуй стоит попробовать. Чтобы не трогать провода - повеситься на CAN вместо магнитолы. Хотя я почти уверен в 125kbps
А пока ...
Предположил, что USB питание чем-то не устраивает и попробовал запитать CAN-адаптер от +12V через предусмотренные для этого контакты. Ничего не изменилось.
Полез напрямую в COM-порт через putty (терминал), из которого выудил, что код ошибки - 77.
Если я правильно понимаю, и это код от микросхемы SJA1000, то, согласно документации, ошибка расшифровывается как "form error/error delimiter". Чем мне это знание помогло? Увы, ничем )
Последний раз редактировалось autowp; 06.11.2013 в 23:44.
Старый 06.11.2013, 23:21   #8
awtoap
Аватар для awtoap
Полярность кана не перепутал
Старый 06.11.2013, 23:37   #9
autowp
Аватар для autowp
Вот прям после вашего сообщения позвонил
между 13ым пином Part A и 2ым пином,
между 10ым пином Part A и 7ым пином
Всё правильно. И земля на месте (на обоих пинах)
Старый 06.11.2013, 23:45   #10
awtoap
Аватар для awtoap
Попробуй подключись к автомобильной шине...добейся стабильной работы железки.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:44.
