Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M2-ITX
Старый 02.11.2013, 04:54   #1
lufton
Машина: Honda Civic Sedan 90"
lufton is on a distinguished road
По умолчанию Не запускается материнка
Доброго времени суток, имеется блок питания Mini ITX M2 200W и материнка со встроенным процом Intel BLKD2700MUD (Intel Atom D2700).
Подключил "+", "-", зажигание и power switch. Блок питания настроен на 5/45 режим. При включении зажигания, через 5 секунд, включается материнка, зажигаются светодиоды, винт начинает вращаться. Работает клавиатура, загружается BIOS, можно даже зайти в настройки. Но в момент инициализации запуска Windows компьютер перезагружается. Так происходит несколько раз, потом комп просто "зависает", монитор тухнет, жёсткий продолжает вращаться. Мамка 24pin, блок питания 20pin. С другим блоком питания материнка работает без нареканий, как в режиме 24pin, так и 20pin. Читал что есть проблемы с несовместимости Intel и подобных блоков питания. Есть какая-то схема задержки 3.3 в. Что делать? Менять мамку? БП? Ставить инвертор 12-220? Подскажите знающие.
Ещё один момент, как правильно подключить монитор? Можно его подключить его к молексу БП? Хватит ли мощности БП на материнку и монитор?
lufton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 12:20   #2
У меня такой же блок м2....работает замечательно.
Ни в коем случае.
К 12 в блока м2 подключаешь монитор.
Может дежавю, но вроде то же слышал про данные проблемы.
Это не принцыпиально...должно все работать.
Смотри мое железо, и это все тянул старый м2 на 160 ват.
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / + монитор
P.S Попробуй запустить другую материнку на этом м2.
Старый 02.11.2013, 15:13   #3
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Да, на интеловских мамках такой трабл встречается, но тут он не при чём, ибо там не успеть даже в BIOS войти.
Мать пытается запустится, начинает работать вентилятор, но через 2-3 сек отрубается. Тут или неправильная настройка интеллектуальности,
в блоке питания, а может что-то в настройках BIOS. Для монитора мощи хватит без сомнения. Изучи настройку БП, попробуй сначала без задержек.
Старый 02.11.2013, 15:29   #4
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
во время запуска винды происходит максимальное потребление по току. С большей вероятностью БП выходит в защиту. Варианта два: либо тонкие провода, либо не хватает мощности БП.
Старый 02.11.2013, 16:27   #5
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
посмотри еще что происходит на управление в этот момент на материнской плате (может идет сигнал с бп на выключение)... и попробуй его еще запустить без логики (убрать джампер)...
Старый 02.11.2013, 17:24   #6
lufton
Спасибо огромное за советы и предложения, сейчас пойду ещё раз потыкаюсь, может вынесу свой системник на улицу и попробую его завести. Постараюсь всё снять и выложу, может я чего-то упустил.
Ещё раз спасибо!
Старый 02.11.2013, 19:01   #7
avic
Регион: 16, 116
Машина: Android
avic has a spectacular aura aboutavic has a spectacular aura about
Где на форумах интела сталкивался с проблемами включения, их связали с нестандартными временными промежутками (то ли они чуть больше или чуть меньше, чем в стандарте АТХ, либо лежат в краю Диапазона), для контактов Pover на плате, из-за чего с некоторыми БП (не только автомобльными), они не пускаются.
avic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 19:19   #8
lufton
Сообщение от avic Посмотреть сообщение
Как это лечится?
Старый 02.11.2013, 19:22   #9
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от Liber Посмотреть сообщение
Полный абсурд, в начале прохождения POST замеряются все напруги с БП, если нормальные, запускается мать,железки уже все в
работе, напруга на всё подана. Которое место при загрузке винды может увеличить потребение ? Там уже всё ровно.
У нас тут нет конденсаторов на несколько фарад, что-бы бросок тока получился, да и в этом случае он будет на входе,т.е. на
питающих проводах и доли секунды. ИМХО.
Старый 02.11.2013, 19:33   #10
avic
Регион: 16, 116
Машина: Android
Сообщение от lufton Посмотреть сообщение
Как это лечится?
Я особо не изучал, на форумах Intel Galaxy кажется, кажется ничем -подбором другого БП.
https://ru.intel.com/business/community/
intel, itx, mini, psu, блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
