Старый 25.10.2013, 18:27   #1
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
По умолчанию Какие реле использовать для коммутации звука?
У меня несколько источников звука в машине, хочу сделать типа микшера с электронным управлением.
В связи с этим вопрос, как лучше коммутировать звук. То ли использовать аналоговые реле обычные, то ли какие-то специализированные микросхемы, типа тех, что я как-то менял в ресивере Yamaha.
Мне кажется, тема достаточно избитая, должны быть решения простые. Основная фишка, чтобы не наступать на грабли, а сразу выбрать правильные компоненты.
Общая схема такая. Наличие 3-4 входов формата миниджек (может даже на проводах), наличие 2 выходов миниджек. Коммутация будет происходить путем подачи напряжения и включения нужных входов от устройств.
Т.е. CarPC работает, с него приходит +5в на аналоговый вход микшера, вход считается включенным. Включаю в магнитоле вход, загорается нужный светодиодик, с него беру +5в и подаю на микшер, вход считается включенным и на него передается сигнал (одновременно только один вход может быть включен).
Это все понятно, кроме того, что использовать для коммутации собственно, звука, чтобы потом не получить какие-то проблемы.
Автомобиль: Mazda6 (2L, RED)
[/B].
Старый 26.10.2013, 01:24   #2
Rover
Аватар для Rover
Не заморачивайся с типом реле - обыкновенные малогабаритные вполне подойдут:
http://www.chipdip.ru/catalog-show/e...gnetic-relays/
Я пользовался как герконами, так и простыми:
http://pccar.ru/showthread.php?t=13957
Часовой пояс GMT +4, время: 19:45.
