Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Радио и ТВ
Старый 18.10.2013, 15:37   #1
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
По умолчанию Магнитола в качестве радио
Здравствуйте.
Очень мучает меня вопрос с радио. Перепробовал 3 поппулярных устройства в качестве тюнера (в порядке стоимости и качества)
-Aver hybryd volar HX
-Silabs radio
-Radio ****.
Ни одно не устроило. Даже третье ценой в 130 долларов - качество приема на 3 с плюсом...
Вижу только 1 вариант - подключить обычную магнитолу с хорошим тюнером старого поколения через линейный вход аудиокарты.
В качестве оболочки использую Icar.
Отсюда вопрос - как лучше интегрировать такое устройство в икар? Понятно, что управлять радио - только либо с пульта либо прямо с магнитолы. Но хочется, чтобы включался линейный вход при запуске радио на икаре (ну или хотя бы какой-нибудь встроенной программы) и отключался при прослушивании медиаплеера.
Еще такой момент - у меня настроена поканалка через виртуал кабель и аудиомульч. Поэтому для корректной работы надо использовать встроенную в аудиомульч утилиту "audio repeater". Надо, чтобы она запускалась при включении радио и закрывалась при выключении радио.
Надеюсь, проблему доступно описал. Подскажите, пожалуйста...
Старый 18.10.2013, 15:44   #2
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Directed HD Radio?
в iCar
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 18.10.2013, 22:39   #3
Trantor
Машина: x-trail T30
Сообщение от ninzak Посмотреть сообщение
Я б провел на вашем месте один эксперимент: взял бы обычную магнитолу или радиоприемник (сгодится даже сотовый, лишь бы принимал радиостанцию) и проверил бы качество приема внутри машины при отключенном и включенном компьютере, у меня эти помехи очень сильно давят радио. Если причина в этом - смена радио не поможет.
Старый 18.10.2013, 22:46   #4
-Silabs radio
-Radio ****.
Умельцы некоторые фильтры по питанию приставки мастерили, и саму приставку экранировали...говорят помогало (сам так не делал...стоит **** )
sirota на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 01:11   #5
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Gorynch
HD Radio к сожалению в моем регионе недоступно, а из-за океана заказывать я пока не готов.
По поводу питания и помех по питанию - тоже рассматривал как вариант. Проверял так - принес в машину наут. Подключил радио (пробовал все 3 штуки). Питание ноута - от батареи. Слушал на встроенных динамиках. То есть, земляной петли точно нет. Результат такой точно.
И еще - в предыдущей машине был Pioneer 88, антенна штырь и Car-PC (нетбук, питание от универсального адаптера в прикуриватель, звук шел по AUX. Там Помех на радио не было. Принимало отменно.
Старый 25.10.2013, 17:24   #6
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Забил пока на эту тему. Купил второй раз USB свисток под название Aver Volar Hybryd HX. И просто был в шоке. То ли мне первый раз бракованный попался. То ли мистика... Короче прием радио у него на твердую четверку. Единственное - бесит режим моно по умолчанию. Стерео включается, если запустить родной софт, потом можно его закрыть. Радио до перезагрузки будет работать в стерео.
Антенна - штырь в заднгей части авто. Кабель - коаксиальный телевизионный 75 Ом.
Кстати, там где радио **** почти не ловило станцию, авер на эту же антенну принимает почти без помех. Возможно, проблемы с согласованием кабеля, возможно **** глючная попалась.
Короче, пока оставляю Aver.
Вот если бы победить моно режим...было бы счастье.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
