Старый 14.10.2013, 19:56   #1
NBB598
NBB598 is on a distinguished road
По умолчанию Распиновка кабеля LILLIPUT 669GL
Достался монитор LILLIPUT 669GL, но без кабеля в комплекте (такой короткий, с "тюльпанами" на концах, фото ниже). Хочу подключить к нему камеру заднего хода, но к каким контактам её подключать не ясно без этого кабеля.
Есть ли у кого-нибудь распиновка этого кабеля? Или может есть сам кабель и возможность его прозвонить? Не обязательно все контакты, мне нужен только видеовход. Буду благодарен за помощь.
Последний раз редактировалось NBB598; 15.10.2013 в 08:58.
NBB598 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 20:52   #2
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Сообщение от NBB598 Посмотреть сообщение
есть две новости, одна хорошая. Этот кабель лежит передо мной и плохая - села батарейка в мультиметре.
Старый 14.10.2013, 21:45   #3
NBB598
Сообщение от Liber Посмотреть сообщение
Так ведь это легко поправимо! Могу спонсировать покупку батарейки
Старый 14.10.2013, 22:27   #4
gukov
Машина: Honda Civic
это?
Старый 15.10.2013, 09:25   #5
NBB598
это?
Ну вроде бы оно, но к каким из контактов камеру подключать всё-равно не очень понятно. К AV1 или AV2 и GND? Или как? Пальцем не ткнёте?
Старый 15.10.2013, 10:41   #6
Liber
Аватар для Liber
сегодня вечером отпишу))))
Старый 15.10.2013, 19:07   #7
mitsubi
1) оба НЧ-видеовхода по части видеосигнала абсолютно одинаковы, т.е. если подать на любой из них композитный сигнал, то в NTSC они будут работать замечательно, а в PAL будут несколько искаженные цвета (китайцы налажали в прошивке), поэтому камеру лучше NTSC-шную подключайте;
2) отличия между входами следующие:
AV1 имеет дополнительный вход аудио и предполагается, что к нему можно подключать внешний источник, например, ДВД и т.п. В общем случае (не берем модернизированные мониторы с допаянным ключем и последней прошивкой) этот вход нельзя активировать проводком от сигнала включения заднего хода;
AV2 имеет только видео без аудио и предполагается, что к нему подключается камера задего вида, которая может автомтически активироваться при подаче проводком сигнала заднего хода
Старый 16.10.2013, 12:34   #8
NBB598
Благодарю за разъяснения.
Получается подключать нужно так? (на картинке).
А проводок сигнала заднего ходи имеется ввиду такой зелёный, который сзади монитора болтается?
Старый 16.10.2013, 14:50   #9
mitsubi
да, именно так, а к зеленому проводку можете временно коснуться +12В и увидете, что автоматически включится изображение со входа AV2
Старый 16.10.2013, 16:52   #10
NBB598
Большое спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 10:28.
