Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Модемы GSM
Старый 14.10.2013, 13:13   #1
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
По умолчанию Windows 8 и модем huawai E173
Отлаживаю очередной вариант CarPC, возникают проблемы с работой 3G модема.
ОС windows 8 32bit, модем Huawei E173 (от мегафона), разлоченый.
Сначала были проблемы с тем, что модем отваливался или не поднимался сам. В списке устройств появлялось сообщение о неизвестном USB устройстве или модем определялся но около него висел желтый значек предупреждения. Я подумал, что дело в тонких проводах и задублировал минус и плюс дополнительно. Стало лучше.
Теперь модем не отваливается, но возникает другая проблема. В списке беспроводных сетей, наверху, где широкополосное подключение, вместо надписи "билайн" пишется "неизвестно" и 3-4 палки приема сигнала.
Как я понимаю, во время езды появляются проблемы с приемом, после чего связь уже не восстанавливается. Дома часами может нормально работать.
Есть еще один модем ZTE MF626, отвязанный от оператора. Но он виндой 8 автоматом не подцепился как E173. Поэтому я его не пытался использовать.
В общем, как я понимаю, мне предстоит еще играться прошивками, драйверами и модемами, сравнивать работу модема установленного в компьютер с модемом, установленным в роутер.
Автомобиль: Mazda6 (2L, RED)
[/B].
Старый 14.10.2013, 13:32   #2
Car_PC
Car_PC is on a distinguished road
правильнее устранить аппаратные проблемы.
получается что одни сопли, были заменены другими, улучшеными
Car_PC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 18:06   #3
Letcas
Регион: 75
Машина: УАЗ Хантер
Letcas is on a distinguished road
У меня тоже 173-й разлоченный от мегафона и винда 8-я 32 бита. Таких проблем нет. Все работает отлично. Установлены только драйвера, прогой дозвона не пользуюсь. Единственное, что не могу победить - при каждой загрузке винда спрашивает про диск (с которого прога ставится)
Letcas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 14:37   #4
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Чтобы перестали появляться сообщения о дисках, нужно в терминале выполнить команду AT^U2DIAG=0. Попробую седня.
Что касается "соплей", я использую обычный шлейф IDE, там провода такие же по толщине, как и у удлиннителя USB. Как вариант, можно найти удлиннитель с толстыми проводами и шлейф поставить помощнее.
Либо пустить внутрь +5в отдельно и поставить реле, чтобы питание USB управляло работой реле.
Запаралеливание проводов питания и массы дало свои улучшения, после загрузки винды сеть всегда поднимается. Но вот потом происходит отключение, правда, не всегда.
Кроме этого, как я понимаю, виндой модем видится как сетевой адаптер и соединение идет через него, а не через модем. Это не так как было в Win7.
Попробую прицепить ZTE MF626 и попытаться наладить работу через него. Может он не будет так отваливаться. Еще есть Huawei E1750, как вариант.
Нужно ток померить или посмотреть в винде. Электроника, наука о контактах.
[/B].
Последний раз редактировалось Vampire; 15.10.2013 в 15:38.
Старый 16.10.2013, 10:39   #5
avic
Регион: 16, 116
Машина: Android
avic has a spectacular aura aboutavic has a spectacular aura about
На собственном опыте - надо брать USB кабель с маркировкой 28AVG/1P (сигнальная линия, витая пара), 24AWG (питание). Разные модемы работают как на 4,5м, так и на 2 по 1,8м. Число переод АВГ-сечение, чем меньше цифра, тем больше сечение
avic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 11:30   #6
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
У меня было 2 модема E173 и я один перешил в режим, "только модем". В результате в списке соединений (там где обычно, беспроводные сети) сети "Билайн" больше не видно. Если создавать соединение вручную, то работает интернет.
Вот я в раздумьях, как лучше сделать. Оставить так, как было, когда винда сама обрабатывала соединение без моего участия и держала его подключенным или подымать соединение самому. Мне больше первый вариант нравился.
Сейчас не могу понять, где почитать про работу windows8 с 3G модемами. И какие именно устройства нужно отключать у E173, чтобы пропали только диски, а остальные устройства остались.
[/B].
Старый 16.10.2013, 12:26   #7
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Лишние диски в 3G модемах отключаются в самом модеме с помощью AT команд.
Было и на этом форуме,и на соседнем. Да и в гугле тоже найти легко.
Мой проект
Старый 24.10.2013, 18:28   #8
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Разобрался. То что мне нужно было, режим работы "только сетевая карта". AT^U2DIAG=0. В Windows 8 прекрасно работает, сам цепляется, никаких настроек делать не надо, просто сунуть симку, дальше прицепится само.
Кстати, в этом режиме перестал отваливаться этот модем. Но я на всякий случай вывел на отдельную кнопку рестарт соединения. Пока не понадобилось.
[/B].
Старый 13.11.2013, 22:31   #9
Hrom
Hrom is on a distinguished road
если не отключить диски в модеме , то есть вероятность, что ПК не загрузится . Е меня такая трабла была
Hrom вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
