Старый 11.10.2013, 18:40   #1
BIG_MAN
Аватар для BIG_MAN
Регион: Казахстан
Машина: FORD EXPLORE LIMITED 4X4 4.0
BIG_MAN is on a distinguished road
По умолчанию Как усилить сигнал на вход REAR AV?!?
Приветствую форумчане!!!
Мой PCCAR служит мне верой и правдой уже целый год, и даже без проблем пережил зиму, которая была очень сурова до -46 !!! В процессе эксплуатации возникли разные нюансы которые хочу доработать! Для этого его конечно же надо на время изъять из авто, а чтоб небыло скучно воткнуть туда штатную голову. К хорошему привыкаешь бытро и поэтому на штаной голове потребовался мне AUX! Отвык уже музыку с дисков слушать!!!
Активировал REAR AV в штатной магнитоле PANASONIC CQ-EN7461X! Может кому интересно, а может пригодится вот http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=95133
Хотелось бы конечно штатный AUX активировать, но с ним оказались заморочки, никто помочь не смог!
В принципе всё устраивает и можно так оставить, но есть одно НО!!!
Громкость всей системы, при подключении сторонних девайсов, падает примерно в двое!
Можно ли как-то усилть сигнал на вход REAR AV?
Как выяснилось это вход ещё и дифференциальный!!!
Спрашивал тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...08393#p1808393 не смогли помочь!!!
Помогите и растолкуйте как всё првильно сделать!!!!
Если не начнешь сегодня, не начнешь никогда!!!
http://foto.mail.ru/list/alexeysl/PCCAR
BIG_MAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 18:47   #2
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Интересно, а в этой голове есть аттенюатор с памятью для каждого входа ? Если есть, то есть-ли
там запоминание и по входу REAR AV ? Может ты просто банально не добрался в менюшках головы до этой фенечки.
Старый 11.10.2013, 19:33   #3
BIG_MAN
Аватар для BIG_MAN
Регион: Казахстан
Думаю что нет! Да там и менюшки то особой нет! Вот только в настройках звука есть функция SSV, она стоит в положении OFF. Что это за функция я не знаю!
Старый 11.10.2013, 19:56   #4
awtoap
Аватар для awtoap
Все просто...в голове балансный вход, и соответственно если подключать не балансные выходы (как сделал автор) будет громкость как раз в два раза тише.
Решается созданием схемки на двух сдвоенных операционниках (ОУ), которые преобразуют не балансный выход в балансный. Запитывается схемка от питания планшета дабы не было пуков/свистов от систем авто в динамиках. Для чего применяется балансная схема - гуглите.
Также можно попробовать найти микру, на которую приходит эти балансные входы и заменить резисторы в цепи обратной связи на номинал в двое больший. Тем самым мы подымем усиление сигнала. Тогда подключение к голове оставляем прежним.
Старый 11.10.2013, 21:51   #5
BIG_MAN
Аватар для BIG_MAN
Регион: Казахстан
Question
Спасибо за разъяснение!!! Я так понял речь идет о том, что во вложении! Если да, может что нибудь конкретное присоветуете желательно бы на русском, может уже есть, у Вас, готовое решение! Я не большой специалист в схемотехнике и расчёте схем!
Тип файла: pdf 1.pdf (103.3 Кб, 994 просмотров)
Старый 11.10.2013, 22:33   #6
awtoap
Аватар для awtoap
Отличный документец...по рисунке первому справа...так организован типовой вход на опере...для поднятия усиления нужно нижний резистор заменить на 20ком.
По второму рисунку какраз схема выход небаланс в баланс...номиналы резов теже 10 ком. Это если лепить внешнюю схемку.
И еще ниже подключение небалансного выхода в балансный вход.
Старый 11.10.2013, 23:32   #7
BIG_MAN
Аватар для BIG_MAN
Регион: Казахстан
Попробую разобраться!!! Если что спрошу совета!!!
Старый 12.10.2013, 11:14   #8
BIG_MAN
Аватар для BIG_MAN
Регион: Казахстан
awtoap, поясните а в этом документеке, питание для ОУ двухполярное что ли!!
Старый 12.10.2013, 13:44   #9
awtoap
Аватар для awtoap
ЗЫ. Есть такие хорошые микры SSM2142...это балансный выход для профаппартуры, но дефицитна.
В этих схемах да...но можно сделать однополярный. Вот ТУТ уже готовая схема. В качестве микры заюзать JRC4558.
Старый 12.10.2013, 14:42   #10
BIG_MAN
Аватар для BIG_MAN
Регион: Казахстан
Вот схема, я правильно понял и подключил? Вот только не понял с полярностью на выходе схемы или там нет разницы какой куда?
Если всё правильно, то ещё несколько вопросиков:
1. Есть ли какие-нибудь тонкости при разведении платы?
2. Платку можно установить в корпус головы?
3. Питание можновзять со схемы головы?
4. Если так всё подключить, то уровень сигнала от стороннего устройсва будет как и у головного и дополнительного усилочка не потребуется?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
