Старый 11.10.2013, 13:49   #1
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
По умолчанию Как проверить работу OBD II адаптера?
Когда-то давно был приобретен OBD II адаптер для COM порта, которые нормально работал на разных материнских платах в CarPC, пока я не захотел его установить прямо в корпус в очередной реализации. Такое решение было продиктовано тем, что материнская плата Intel 2800MT имела только внутренние разьемы для подключения COM портов в виде планок. Аналогичным образом я установил еще и V1 Connect (для радар детектора).
Схемотехника такая, что я вывел разьем COM порта наружу, чтобы прицеплять туда сразу провод от CAN шины, а внутри уже "в разрыв" подключил OBD II. Если вынуть OBD II, то можно соединить вход с выходом кабеля и получить обычный COM порт.
Работу COM порта я проверял при помощи платы V1 Connect , который подключал поочередно к обоим портам и получал в приложении (программа для работы с адаптером V1 Connect) корректное отображение работы, что меня и убедило в том, что я не накосячил с распайкой разьема (хотя там несколько разьемов и было где накосячить).
Когда перенес систему в авто, то не смог заставить работать отображение датчиков в Centrafuse 4 и плагине 3.61 (какой-то последний скачал).
Когда подключаю систему к кабелю OBD, горит красный светодиод, т.е. как я понимаю, питание подается. Больше ничего не меняется.
Физически я все контакты проверил, прозваниваются. Нужно понять, какие дальнейшие действия по проверки.
Первое что приходит в голову, открыть корпус и подключить кабелем на вход OBD II, а выход оставить подключенным внутри, как было.
Либо всю цепочку проверить, вынув полностью адаптер и соединить вход и выход "хвоста", в разрыв которого подключается адаптер.
Я ломаю голову уже неделю, в чем может быть проблема и как проверить поочередно все цепи. Мышки COM у меня нет, нужно что-то еще похожее.
Хотелось бы определиться с порядком действий по проверке работы и выявления проблемы.
Автомобиль: Mazda6 (2L, RED)
[/B].
Старый 11.10.2013, 14:29   #2
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Перечитал несколько раз и всё-равно не понял, поскольку COM порт через шлейф вынесен наружу, то почему-бы просто шнур от адаптера
не присоединить к нему ? Далее... я уже где-то писал, что у меня не заработал адаптер сначала, ибо в разъём на плате я воткнул готовый
шнурок. Через пару дней погуглил и убедился, что бывает два типа распиновки. Потому просто перепаял существующий, руководствуясь
распиновкой разъёма на матери и тем, что должно быть на вынесенном конце. Просто внимательно сопоставь и проверь. После перепайки
соединился сразу, до этого убил пару вечеров. Никак не ожидал, что втыкая готовый шлейф в мать, там может быть другая распиновка.
Старый 11.10.2013, 14:34   #3
e-statik
Скажем так, я лично не смог запустить ни один из плагинов CF на своих двух разных ELM адаптерах, которые никак не перепаивал, которые просто подключались и точно работали (ScanMaster работал).
Если речь о таком плагине - http://www-stud.uni-due.de/~sgchhaus/cfvagcom.php
то там указано, с каким именно адаптером оно совместимо и это не просто любой ELM327. Я себе такой заказал, жду...
хотя речь вроде про мазду, а не ваг...
White Octavia RS FL DSG
Старый 11.10.2013, 16:51   #4
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
По сути, получается, что я как бы взял "хвост" COM к плате и врезался в его разрыв воткнул этот ELM адаптер.
Распайку делал сам при помощи разьемов и шлейфов от IDE старых. Грешить могу только на толщину проводников и наличие нескольких разьемов, которые могут негативно влиять на работу устройств, которым требуются жестко заданные напряжения и ток.
Хвост состоит из двух частей, первая из которых вообще простая, работает как удлинитель (там ошибиться сложно 9 контактов мамы на 9 соотвествующих контактов папы). А вторая часть сложнее, там надо было из 9 пин разьема ком порта перевести все в 10 пин разьем на плате в соответствии с описанием материнки 2800МТ.
Но я второй кусок проверял , подключая туда другое устройство по COM порту, которое работает. Т.е.как минимум 2 контакта там правильно распаяны, по которым сигнал идет.
Попробую еще варианты, когда на выход ELM поставлю COM to USB адаптер и оценю разницу.
[/B].
Старый 11.10.2013, 19:20   #5
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Никак не пойму про такой напряг или только у меня валяются планки с разъёмами CОМ. Обычно на такой планке пара шлейфов,
разъёмы с планки снимаются (пара винтиков) и выходной врезается в стенку корпуса (сзади-сбоку) где удобней подключать шнурок от адаптера.
Не понятно про 10 пинов на матери, там 9 пинов, 10 - пусто, это ключ. Вот распиновка serial на матери...
1 DCD (Data Carrier Detect)
2 RXD# (Receive Data)
3 TXD# (Transmit Data)
4 DTR (Data Terminal Ready)
5 Ground
6 DSR (Data Set Ready)
7 RTS (Request To Send)
8 CTS (Clear To Send)
9 RI (Ring Indicator)
10 Key (no pin)
Потому конец снятого с планки шлейфа, втыкаемый в мать прозваниваем (согласно с данной распиновкой) с тем
разъёмом, который на стенке врезали. На нём и перепаиваемся, если распиновка не та.
Зачем адаптер тащить внутрь корпуса, ведь снимается возможность проверить этим адаптером машину приятеля (например).
А так, ставим машины рядом, адаптер через удлинитель (через окна) подключаем к другой машине и тестируем-помогаем.
Старый 13.10.2013, 14:00   #6
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Просто я решил выпендриться в очередной раз и сделать систему с блочной компоновкой. Т.е. у меня с морды ком порт уходит через разьем на отключаемый блок, в котором торчат несколько адаптеров и USB порт для модема. Типа этот блок отключаемый и позволит при необходимости поменять дополнительные устройства не открывая основной системник.
В итоге у меня сигнал ОБД с морды компа идет сразу на разьем с противоположной стороны блока, оттуда на ОБД адаптер, с адаптера выходной сигнал идет снова на разьем и через него попадает обратно в системный блок и оттуда на плашку 10 пиновую к матери. Вот такая сложная хрень получилась.
Я уже пожалел что так сделал, потому что лень было паять и взял разьемы для врезки в шлейф. Думаю что могут быть потери как при врезке, так и в самом разьеме (он типа COM только на 32 контакта).
Седня проверю работу адаптера простым подключением к хвосту платы и потом буду постепенно переходить на более толстые шлейфы и пайку (которой хотелось избежать). Хотя, устройство экспериментальное, так что допускаю переделку прототипа , главное чтобы в финале все получилось хорошо.
По сути, я могу просто выкинуть этот дополнительный блок и поставить обычный хвост с выходом на морду, а туда сунуть ОБД2 , который спрятать как и было раньше, в торпеде. А выход USB вывести тоже на морду для чего-то слаботочного, потому что модем постоянно отваливается при работе.
Электроника, блин, наука о контактах :-)
[/B].
Старый 13.10.2013, 21:02   #7
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Короче, разобрался.
Скорость порта не так указал, поэтому и не работало. Зато, поменял часть шлейфов на более толстые, даже модем перестал отваливаться, хотя не факт что надолго.
Ну хоть еще один компонент начал работать.
Осталось теперь как-то разобраться с модемом, чтобы не отваливался, либо все на роутер перевести.
[/B].
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
