Старый 08.10.2013, 21:10   #1
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
По умолчанию Вывод звука на 4-е канала, регулировка с планшета
Всем привет.
Долго изучал форум, уже закупаюсь, и появилась идея вывода звука.
Вот накидал структурную схемку.
Есть такая платка. Она разбивает стерео сигнал на фронт и тыл с регулировкой громкости, высоких частот и баса. Также в ней есть тонкомпенсация (loud). Регулировка происходит по шине i2C.
Суть в том что arduino будет управлять платой регулировки (тем более что связь Arduino c платой уже написана)
Есть идея сделать управление с планшета как на китайских магнитолах на андройде.
Так вот вопрос к знатокам:
Какую ардуино заказывать чтобы можно было с планшета управлять ей плюс использовать эту же ардуино для подключения физических кнопок управления планшетом?
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 21:35   #2
Chubaka885
Регион: 56
YAM1966 Поправил
Arduino любая подойдёт или только ADK?
Старый 08.10.2013, 21:55   #3
s.m.
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
YAM1966 Поправил
Любая. Любая имеет I2C и UART (если не нужна отладочная USB консоль - вообще любая от $8). Откройте и внимательно почитайте описание моего проекта - там не менее 50% нужного Вам есть - скетч, который нужно поправить под свой аудиопроцессор (скурив предварительно мануал по нему и поняв, как им рулить), схема подключения ардуины к Андроиду, оболочка под Андроид, всем рулящая. Возможно, нужен будет модуль ядра, собранный под Ваш процессор, если процессор A10 или RK3066 / RK3188 - можете взять модуль у меня.
Старый 08.10.2013, 22:49   #4
macau
или например у меня
Старый 09.10.2013, 18:01   #5
Chubaka885
Регион: 56
s.m., macau как качество звука у процессора TDA?
Старый 09.10.2013, 20:43   #6
s.m.
Не аудиофил, но меня все устраивает. Шумов-искажений нет, регулировки адекватные, филипс г... не делает. И у меня он находится внутри магнитолы, которую я заюзал чуть больше, чем наполовину У macau похожая ситуевина. С этой TDA могут быть траблы, только если это китайский клон типа PT2313 или подделка под оригинал (а таких сейчас море, ибо микруха давно не выпускается в оригинале). У меня магнитола немецкая, там вряд ли стоит дерибас.
Старый 09.10.2013, 20:46   #7
macau
нормально
Старый 09.10.2013, 21:00   #8
Chubaka885
Регион: 56
s.m., macau Посмотрел ваши проекты!!! Отличная работа.
Теперь больше склоняюсь к идеи найти магнитолку и использовать с неё процессор и радио по I2c. Тем более, что по радио сколько решений на форуме не смотрел везде неустойчивый приём.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
