Старый 04.10.2013, 21:27   #1
m50b20
Аватар для m50b20
Машина: BMW Z4 Coupe
m50b20 will become famous soon enoughm50b20 will become famous soon enough
По умолчанию Как понизить напряжение ?
С 5 вольт до 4-4.3 ?
Простым способом, я не электронщик (
m50b20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 21:29   #2
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
если ток не большой то стабилитрон ставишь и все....
хоть бы написал что надо подсоединить... и для чего...
Старый 04.10.2013, 21:53   #3
m50b20
Аватар для m50b20
подсоединить планшет, потребление ~1А
что такое стабилитрон ? Диод ? Какой именно ?
Старый 04.10.2013, 21:57   #4
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
А вообще такое можно сделать на одном КТ819. Стабилитрон на 4,3 вольта. Резистор 1кОм.
Старый 04.10.2013, 21:59   #5
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
стабилитрон 1N4731A, не забудь поставить правильно... себестоимость 20р.
Старый 04.10.2013, 22:11   #6
m50b20
Аватар для m50b20
Спасибо !
Т.е. это два варианта ? Или как ?
Старый 04.10.2013, 22:12   #7
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
это так скажем на картинке более правильный вариант)))
Старый 04.10.2013, 22:14   #8
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
использовал такую схему несколько лет назад... полет был нормальным... и я могу ошибаться конечно.. не строил ничего на планшете... а нельзя использовать USB в качестве зарядки?!
Старый 04.10.2013, 22:17   #9
m50b20
Аватар для m50b20
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
нет, естественно, так и сделал бы
Старый 04.10.2013, 22:17   #10
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
вот еще тема по соседству есть http://pccar.ru/showthread.php?t=18921
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
