Старый 02.10.2013, 14:08   #1
lexxweber
Регион: 69
Машина: Dodge Caliber
lexxweber is on a distinguished road
По умолчанию Dodge Caliber + Nexus 7
Всем привет!Вот и заменен планшет 3Q устанавливаемый исключительно для музыки и видео, на Nexus 7 тот планшет который умеет все что конкретно МНЕ нужно!
Итак :
Питание так и осталось через dc-dc конвертер. (ВРЕМЕННО, ибо когда куплю все необходимое, будет организованно по схеме которую предоставил Rage2 за что ему огромное человеческое СПАСИБО)
Подключение доп устройств:
Вместо usb хаба по прежнему использован картридер только перепаян под обычный usb питание от планшета на него не подается ибо питается он за счет своего доп питания от dc-dc конвертера (плюс этого картридера в том что он отлично видит все форматы карт памяти к ПРИМЕРУ если с видеорегистратора нужно срочно скинуть видео в картридере есть разъем микро сд)!
Усилитель:
Поездив без радио понял что порой все таки оно нужно и решил ставить магнитолу, проблема была в том что крепить ее собственно не к чему кроме самой пластиковой рамки, да и диски мне не нужны поэтому выбрал Sony DSX-A50BT у нее есть все что мне нужно
Bluetooth, aux,радио и она же выполняет функции HANDSFREE!
Причем пока едет из Китая Sabre usb dac звук передается на магнитолу по Bluetooth, еще один плюс данной магнитолы что она работает с телефоном и планшетом одновременно! Качество звука кстати меня вполне устраивает, НО уж очень хотеся услышать Sabre ибо много отличных отзывов по ней да и стоит она не так уж много)
Также установил твитеры в двери!
Установка:
Собственно установка у меня прошла элементарно самое сложное только шпаклевка и подгонка панели под размер экрана нексуса!
Планшет закреплен как и в первом случае термоклеем, держит он крепко да и если понадобится снимается давольно таки легко!
Рабочий стол пока под авто не подгонял, а наоборот подогнал все под рабочий стол домашнего планшета в итоге если что нужно запустить интуитивно понятно!
По доработкам:
Установлена прошивка от Тимура!
Вся автоматизация построена при помощи таскера!
Музыкальный плеер Music Folder Player Full от компании ZorillaSoft! Кстати молодцы, они его по просьбам доработали под авто, а именно: теперь плеер сам запускается как только планшет подключается по Bluetooth
и в плеере появился режим авто кнопки просто ОГРОМНЫЕ!А также его плюс в том что он в каждой папке запоминает на какой песне (аудиокниге) остановился и на каком конкретно месте!Плюс хороший еквалайзер!И еще один плюс плеер приглушает звук когда какое нибудь приложение например навигация воспроизводит звук
Навигация: навител + яндекс навигатор
Видео: BSPlayer!
Диагностика:BT elm 327 + Torque Pro (OBD2 / автомобиль)
Интернет: полосатый провайдер + разлоченный 3g wifi роутер красного оператора)
И одна из главнейших для меня тем: второй монитор!Итак впринципе второй монитор мне нужен только для ребенка чтобы он мог смотреть мультики!Изначально я планировал выводить изображение на доп монитор но нашел проще решения!Имеется у меня планшет Archos 80 G9 на нем имеется Bluetooth!Нашелся классный плеер называется Bluetooth Player!Так вот теперь с нексуса могу запускать любой мульт перематывать просматривать какие на Archos 80 G9 имеются видео и запускать их, регулировать громкость! Звук с Archos 80 G9 идет на BT наушники! Вообщем заказчик доволен как слон) особенно в долгих поездках! Archos 80 G9 устанавливается в крепление на подголовнике!
Проект рабочий и будет доработан!Конкретно особенно по части питания морозы впереди!
Вроде все, всем спасибо!Итак фотки увы в этот раз много не делал
Чуть не забыл шлейф под вывод кнопок(в моем случае только кнопки вкл/выкл) выведен путем снятия резиновых кнопок нексуса в итоге никаких доп отверстий делать не пришлось если что планшет как новый))
Последний раз редактировалось lexxweber; 12.11.2013 в 10:52.
lexxweber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 14:14   #2
lexxweber
Регион: 69
По умолчанию Фотки
ФОТО ниже! Жаль мало сделал, но думаю все итак понятно)
Последний раз редактировалось lexxweber; 11.11.2013 в 18:07.
Старый 17.10.2013, 17:50   #3
lexxweber
Регион: 69
Немного фоток новой установки!
Название: dc-dc конвертер.jpg
ID:	33494   Нажмите на изображение для увеличения
Название: КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ.jpg
ID:	33495   Нажмите на изображение для увеличения
Название: нексус в панели крупный план.jpg
ID:	33496   Нажмите на изображение для увеличения
Название: нексус в панели.jpg
ID:	33497   Нажмите на изображение для увеличения
Название: устройство картридера 2.jpg
ID:	33499   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось lexxweber; 11.11.2013 в 17:58.
Старый 11.11.2013, 18:00   #4
lexxweber
Регион: 69
Как поменять название темы?
Старый 11.11.2013, 18:09   #5
lti1
Аватар для lti1
А что крепление на термоклее или это силикон?
Старый 12.11.2013, 10:34   #6
lexxweber
Регион: 69
термоклей специальный какой то, на него клеят пластик dvd дисков,наносится обычным термопистолетом, застывает долго есть возможность подкорректировать когда застынет держит намерво, но если надо снять просто посильнее отверткой плоской поддеть и дернуть отходит нормально не оставляя следов (проверено на предыдущем планшете)
Старый 12.11.2013, 13:21   #7
lti1
Аватар для lti1
Летом на солнышке машина достаточно сильно нагревается, не боитесь, что клей потечет?
Старый 12.11.2013, 13:48   #8
lexxweber
Регион: 69
предыдущий планшет также закреплен был вроде и намека не было, но учту когда буду батарейку вынимать подумаю как бы по другому закрепить. Спасибо!
Старый 12.11.2013, 21:33   #9
bumble-bee
Аватар для bumble-bee
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
bumble-bee is infamous around these partsbumble-bee is infamous around these parts
На столько не нагреется. Он течет только от прямого температурного воздействия, а за планшетом такого не будет.
bumble-bee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 14:55   #10
lexxweber
Регион: 69
Сообщение от bumble-bee Посмотреть сообщение
Вы правы, перестраховался проверил,термоклей начал плавится только при подаче на него воздуха прогретого до температуры 110 градусов и то вяло, до текучего состояния дошел при температуре 130 градусов такое в нашей полосе врятли будет)
Так что думаю такой способ крепления все таки надежен!
Последний раз редактировалось lexxweber; 13.11.2013 в 16:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:26.
