Старый 20.09.2013, 09:13   #1
xs-lexx
xs-lexx is on a distinguished road
По умолчанию помогите с линейником
Итак, alfa 166, имеем родной автомобильный DSP haes 6*40Bт 2Ом (2 низкочастотных канала).
Нашел к нему схему, из которой нужно было изъять линейники (philips tda8563q)...
На сколько я раздираюсь это ноги 1+,13 +, и 5-,8-
Вопрос следующий: зачем нога 2? Или я в минусах ошибаюсь? Может нужно паяться и туда и сюда?
Есть еще одна проблема. Купил усь (4*60Вт) подключился к нему по линейнику с этих ног (подключил 4 канала). Громкости почти не увеличилось, т.е. на максималке от уся практически такая же громкость как и от DSP.
Опять вопрос. Какого х...ра на линейном выходе напряжение выше 2.41В не поднимается? Ведь должно быть 5? Может от этого и новый усь не может разыграться?
xs-lexx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 09:49   #2
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сигнал берешь правильно: 1 и 13. А землю неправильно: для сигнала нужно 2, а 5 и 8 это силовая земля.
Какой усилитель (модель)?
подключил 4 канала
По два канала в параллель? Какое входное сопротивление усилителя? Возможно усилитель подсаживает выход предварительного усилителя (это то, что перед tda8563q стоит).
см. выше. А может и усилок слабенький. 4*60Вт - понятие условно-относительное.
А должно? Для линейного выхода 2В - норма.
В любом случае, между выходом предварительного усилителя и входом внешнего усилителя мощности нужны буфера на операционниках или транзисторах.
Старый 20.09.2013, 12:55   #3
xs-lexx
hertz hcp4.
По паспорту филип усиливает 6*25 при 4Ом, так что разница в громкости должна быть ощутимой.
Входное сопротивление не мерял, а как? на какие ноги?
А что за буфера?:
Старый 20.09.2013, 13:35   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
Входное сопротивление усилителя 15кОм (проще в документации посмотреть, чем измерить) - в принципе нормально, но буфер все равно желателен. Подключал, надеюсь, по низкоуровневым входам?
Буферов в данном случае нужно две штуки: по одному на каждый выход предусилителя. С выхода каждого буфера сигнал разделять на два, на входы хертца.
Схема буфера (как вариант) в картинко:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
