Старый 06.09.2013, 12:52   #1
Migustas
Аватар для Migustas
Машина: Nissan Almera N16E
Migustas is on a distinguished road
По умолчанию Nissan Almera & Wexler Tab 7iS (AndroidCar)
Nissan Almera N16E в комплектации Luxury
Планшет был выбран Wexlet Tab 7iS 16Gb без 3G. Почему не Nexus 7 спросите вы?
В первую очередь - цена. За 5300 потраченных рублей получил всё что мне было нужно - включение при подаче питания, отличный IPS экран (даже при 70% яркости на активном солнце ничего не бликует, всё отлично видно), GPS, 16Gb на борту + поддержка карт памяти SDHC до 32Gb и SDXC до 64Gb, а также тыловую камеру, чего у Nexus 7 к сожалению нет). Так как по задумке штатный монитор должен был уместиться позади планшета, места там крайне мало, и вариант с подлючаемой USB камерой отпал сразу. Камеру хотелось именно встроенную, расположенную именно посередине - с неё показывается картинка со штатного монитора при помощи программы aCamera BETA. Программа отличная, ничего лишнего на экране нет, быстро загружается и влезает весь монитор.
Крепление штатного монитора:
Крепление планшета:
Так выглядит картинка со штатного монитора:
Звук:
Года 3 назад я поставил mp3-USB адаптер Триома Флиппер, который подключается в разъем штатного CD-чейнджера и позволяет слушать музыку с флешек. Позже припаял к нему еще и Aux вход и подключал плеер. Так вот в этот Aux и был подключен jack-jack от планшета.
Чесно говоря, намучался я с установкой этого Wexler... дело в том, что у него выход наушников 3,5 расположен сверху, а места там впритык и ни один jack 3.5 туда не помещался уже визуально. Было решено распаивать вход. Час работы с паяльником - и результат. Конечно, можно было бы вскрыть корпус, выпаять выход наушников, но планш еще на гарантии, а хочется же всё и сразу уже установить.
Питание:
С питанием пока вопрос не закрыт. Пока что я заменил штатный прикуриватель на розетку (без нагревательного элемента) и туда вставляю зарядник на 2А с двумя USB входами. В одном живет планшет, другой служит для зарядки телефона. Пока решил оставить так, чтобы был быстрый доступ к памяти планшета. Т.к. он еще новый, и необходимо переодически добавлять музыку, обновлять ПО и т.д.
В перспективе буду паять блок питания или на КИСе, или поставлю NSD10-12S5 и вешать на постоянный плюс от аккума.
Но хотелось бы оставить шнурок USB для передачи информации...
Софт:
Навигацию установил Navitel.v7.5.0.1342 - спутники ловит бодро, держит в дороге тоже отлично, сбоев еще не было ни разу. Гонял с ним в Беларусь уже дважды - всё супер!
По совету форумчан сразу же купил и установил Tablet Talk - в связке с гарнитурой вещь незаменимая.
Для музыки купил, конечно же, Poweramp - лучший плеер, тут спору нет - тонко настраиваемый эквалайзер, множество пресетов, удобная навигация, куча скинов и т.д.
MX Player - для просмотра видео. Поддерживает все известные файлы.
TaskKiller - просмотр висящих в памяти процессов.
Также поставил цифровой спидометр - Ulysse Speedometer. Редко им пользуюсь, но до кучи пусть будет. Из большого разнообразия спидометров этот понравился настраиваемым интерфейсом и стабильностью работы.
Последний раз редактировалось Migustas; 13.10.2014 в 23:34.
Migustas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 19:29   #2
VintXP
Машина: Nissan Almera N16 LUX
VintXP will become famous soon enough
Сообщение от Migustas Посмотреть сообщение
Хорошая идея крепления штатного монитора! Скажите, а кабель от него наращивали, или так дотянулся? Тоже хочу так сделать.
VintXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 20:37   #3
Migustas
Аватар для Migustas
дотянулся без наращивания, правда пришлось немного пластмассы подрезать, но, как говорится, на скорость не влияет! стойки, на которых раньше крепился моник, я снял, т.к. в них упирался планшет по бокам.
Старый 10.09.2013, 00:50   #4
Migustas
Аватар для Migustas
думаю для организации питания взять этот преобразователь.
Input voltage: DC 7- 24V
Output voltage: DC 5V
Output current: 3A (max)
Conversion efficiency: 96% (MAX)
Switching frequency: 340KHz
Output ripple: 30mV (max)
Load regulation: ± 0.5%
Voltage regulation: ± 2.5%
Operating Temperature: -40 ° C to +85 ° C
With Overcurrent Protection
на выходе usb, как раз то что мне надо. что скажете?
Старый 11.09.2013, 04:21   #5
JollyRoger
Аватар для JollyRoger
JollyRoger is on a distinguished road
Как бы нет... Часть моей видеотеки воспроизводил без звука. Поэтому я пользуюсь BSPlayer FREE на андроиде.
JollyRoger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 10:17   #6
-SQ-
Машина: Сhevy Tahoe
-SQ- is on a distinguished road
А к "железным" кнопкам доступа нет? если повиснет, то как его перегрузить, козырек снимать?
-SQ- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 11:13   #7
s.m.
если нет в усилке гальванической развязки на входе, тогда лучше взять NSD12S5 вместо этого. если развязка есть - вполне приличный девайс - кпд высокий, греется слабо под нагрузкой
Старый 11.09.2013, 17:44   #8
Migustas
Аватар для Migustas
Сообщение от -SQ- Посмотреть сообщение
доступ есть только к power, к звуку нет смысла выводить.
а power находится наверху. я просверлил в козырьке отверстие 4 мм и наростил кнопку. получился своеобразный штырёк, который аккуратно нажимает power при необходимости.
Старый 11.09.2013, 17:48   #9
Migustas
Аватар для Migustas
спасибо за ответ!
наводок нет, поэтому я решил все таки посмотреть что-нибудь на базе КИСа. вот попался этот - и как раз то что мне надо. еще вопрос: провод сечением 0.75 будет достаточно, если от акккума протянуть напрямую?
Старый 11.09.2013, 18:13   #10
s.m.
спасибо за ответ!
по идее да, там ток на входе будет не более, чем полампера, если ничего мощного вешать не будете.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
