Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 06.09.2013, 02:07   #1
Trantor
Машина: x-trail T30
По умолчанию Радиопомехи - способы борьбы
Собрал Car-PC - обратил внимание что очень плохо работает радио. Причем не только то, что подключено к компьютеру, но и просто, если включить CAR-PC рядом с обычным приемником - прием тухнет. Поставил фильтр на питание - два конденсатора и дроссель - результата не видно. Кто сталкивался с подобным и как боролся?
Старый 06.09.2013, 13:16   #2
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Выключаю моник и всё Ок.
Старый 06.09.2013, 13:54   #3
Trantor
Машина: x-trail T30
Монитор не причем, без него вчера пробовал.
Нашел темы:
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=3843
http://compcar.ru/forum/showthread.p...5197#post35197
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=9234
Шумит скорее всего БП.
Старый 06.09.2013, 22:45   #4
prts
Машина: dfgh
имею такую же проблему.
Сегодня отключил комп, работал только монитор. У меня стоит парктроник с двумя камерами. Так вот, при включении камеры:
1. при переключении на камеру ЗВ - появляются помехи.
2. при выдоде видео с камеры - помехи становятся максимальными.
3. После отключения монитора (режим "стендбай") - помехи исчезают.
Поэтому, думаю, что монитор все-таки влият
Старый 07.09.2013, 00:47   #5
Trantor
Машина: x-trail T30
похоже на то, что помехи выходили по проводу ACC, повесил ферритовое кольцо на все три провода - вроде получше стало, завтра пойду, в машине посмотрю.
Старый 07.09.2013, 11:26   #6
Да в принципе пофигу что фонит - БП, монитор или еще чего. Главное у этого фонящего девайса отрубить передающую антенну А антенной служит любой провод (питание, сигнальный, земля). Поэтому ферритовое колечко это самый лучший и простой выход из положения.
Старый 07.09.2013, 21:49   #7
Trantor
Машина: x-trail T30
к сожалению прием радио все же оставляет желать лучшего. Буду пробовать вешать ферритовые фильтры на все провода, а также, как будет время - подберусь к монитору, возможно он также создает помехи.
Старый 08.11.2013, 18:55   #8
Bakurik
Bakurik is on a distinguished road
Аналогично, отключаю питание компа чувствительность штатного радио увеличивается в 2 раза.
Bakurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 17:10   #9
Densan
Машина: BMW
Densan is on a distinguished road
Пробуй синфазный транс поставить на питание ( как у GVIF адаптера в комплекте) шум убивает, стал отрезать от GVIFфов, для установок с компом, там схема : тороид со встречными обмотками и по нему и минус и плюс проходит, и 2 кондера неэлектролита с + и - питания соеденены в общую точку и на корпус. те высокочастотка и наводки по сети взаимоуничтожены и на О соединены.
Densan вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
