Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Китайские блоки питания
Старый 04.09.2013, 22:43   #1
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Murkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the rough
По умолчанию Китайский преобразователь питания.
Всем привет. Может кто в курсе, как должен работать данный преобразователь DC/DC? Купил две таких штуки, но не могу пронять принцип работы. На вход подаю 12В, на выходе получаю такое же напряжение. Регулировки подстроечного резистора ничего не дают, а мне нужно 5В на выходе.
Брал тут на Алиэкспресс.
Название: 2pcs-lot-DC-buck-Power-Supply-Module-with-Blue-LED-display-Adjustable-Step-Down-Converter.jpg
MSI E350IA-E45, AMD Zacate E-350, RAM - 4 Gb, HDD - 120 Gb, M2-ITX, GPS - RoyalTek RGM-3600, Win7, 8" TFT
Murkur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 00:01   #2
mitsubi
Сообщение от Murkur Посмотреть сообщение
в LM2596-даташите на 9-й стр. есть рис. 20 со схемой -- проверьте, что с вашими платами на самом деле и сравните с документацией, вероятно, все и прояснится...
Старый 05.09.2013, 01:29   #3
awtoap
Аватар для awtoap
Как определил, что на выходе столько же как и на входе?
Старый 05.09.2013, 01:44   #4
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Так для этого есть вольтметры Не тот, что на плате, хотя там тоже показывает попеременно напряжение на входе и на выходе.
Старый 05.09.2013, 01:48   #5
awtoap
Аватар для awtoap
Тогда проверяй саму микру..скорее всего поджарил её. Я надеюсь полярность не путал?
Старый 05.09.2013, 02:49   #6
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Полярность не путал - на плате подписаны контакты.
Старый 05.09.2013, 03:27   #7
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Спасибо, mitsubi - разобрался. Схема подключения стабилизатора помогла. Проверил управляющийй контакт на микросхеме (4-я ножка) и, если изменять сопротивление резистора, то напряжение на этой ножке тоже меняется. Просто я не думал, что нужно так много откручивать винт на этом потенциометре
Последний раз редактировалось Murkur; 05.09.2013 в 05:06.
Старый 05.09.2013, 11:07   #8
awtoap
Аватар для awtoap
Ну если чего там многооборотный потенциометр установлен)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
