Старый 17.03.2007, 22:35   #1
cat157
Машина: Estima, Windom, Газель
cat157 is on a distinguished road
По умолчанию Комп не влезает в бардачок. Мешают USB штекеры
У меня в качестве мозга ноутбук. Принято решение разместить его в бардачке. Целесообразность такого размещения не обсуждаем, поверьте, есть причины. Сам ноут достаточно компактен (матрица 12") и не плохо помещается в бардачёк. Но! У него из полезных портов только USB 1.0 и дырка PCMCIA сбоку ноута. Но очень как нужно USB 2.0. Поэтому, берём переходник PCMCIA-USB 2.0. Но из за габаритов такого бутерброда ноут в бардак уже не лезет, упирается штекером USB в боковую стену бардака.
Вот если бы порты USB торчали (из PCMCIA) не с торца а вверх / вбок, проблем бы не было. В бардаке ужЕ выпилили стенку, но всё равно при закрывании чиркает проводами по стенке.
Есть ли идеи как победить проблему?
Нигде в продаже не видал PCMCIA переходников с нестандартным расположением портов USB, все они с торца . Может есть всё же такие?
Может есть USB шнуры у которых кабель торчит не по оси штекера а под 90 градусов? Это бы тоже решило проблему. Но и таких я не встречал.
В общем надо укоротить торчащщую колбасу из слота PCMCIA хотя бы на 15 мм.
Есть идеи по этому поводу?
cat157 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2007, 23:18   #2
Sanyk
Почетный лекарь
Аватар для Sanyk
Машина: Ford Focus II
Sanyk will become famous soon enoughSanyk will become famous soon enough
Сообщение от cat157 Посмотреть сообщение
А если выдернуть usb гнездо из твоего PCMCIA контроллера и вывести его кабелем наружу? И уже коннектиться к нему в доступном месте.
Моя установка Ford Focus 2
Sanyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2007, 01:13   #3
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Согласен, это самое безопасное место для переделок. Тока там USB-мамы на плату впаяну, да и еще небось двухэтажные. В любом случае, выпаять четырех-восьмиконтактный разъем реально, посадить его на провода тоже. При некоторых навыках можно даже торчащую часть пцмсиа укоротить.
Старый 18.03.2007, 01:33   #4
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
У меня 1-но диновый монитор не влезал, глубины из-за штекеров, в том числе и юсб, не хватало, пришлось наведаться в чип и дип и перепаять все хвосты. Юсб штекер согнул, сделав Г-образным, поверх одел термоусадку - сэкономил 3 см.
Старый 22.03.2007, 17:41   #5
cat157
Похоже мы с тобой одинаково мыслим. Тоже в чип дип сбегал купил разборные папы. Всё равно и без оболочки длинноватые папы получаются. Попробую согнуть.
Расковырять PCMCIA тоже на ум приходило. Но она как монолит выглядит. Даже не знаю как её вскрыть? Буду думать.
Старый 22.03.2007, 19:22   #6
aptm
Аватар для aptm
Пикма, сама плата с разъемами может быть залита пластиком - экономия на крепеже, и тогда расковыревание превратиться в весмя увлекательный процесс с мало прогнозируемым результатом. Как вариант сделать удлинитель.
Старый 22.03.2007, 20:59   #7
cat157
Что имеется в виду?
Старый 22.03.2007, 22:36   #8
Что имеется в виду?
Димон выше написал
Старый 22.03.2007, 22:45   #9
aptm
Аватар для aptm
Что имеется в виду?
Карту легче, я думаю, разобрать со стороны которой в ноут втыкаеться (там обычно тонкие алюминевые пластины), отпаять разъем и впаять 68-и жильный SCSI или 80 UDMAультрадма'шный кабель. Или взять какие-нибудь ненужные/горелые pcmcia карту и адаптер и проделать тоже самое что и в первом варианте.
Кстати по шагу подходят 68 пиновые SCSI разъемы, только между рядами у них расстояние ~2.5 мм. Интересно, адаптер оба ряда контактов задействует, или только один?
Но скорее всего с USB проще разобраться будет
P.S. Адаптер PCMCIA to CF, слегка покоцаный, могу подарить.
Старый 24.03.2007, 22:49   #10
cat157
В общем, поступил "немножко" иначе.
Купил новый ноут, крупный, который даже без шнуров в бардачёк не лезет. Засунем его под сиденье, а там шнуры ужЕ ничему не помешают.
Жаль только бардачёк порезаный.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
