Старый 07.08.2013, 20:47   #1
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Zhirnov is on a distinguished road
По умолчанию Honda Civic 4D 2008
Изучал карписишное дело полтора года, закупал комплектующие тоже по-тихоньку на ebay. C трудом нашёл в Киеве автоэлектрика, который всё подключил к бортовой системе и кое-как инсталлировал (пришлось много переделывать после него). Всё, вроде, закончил.
Системный блок Barebones Mini ITX Carputer Car PC Dual Core Atom CPU M2-ATX 2Gb DDR3 D2700MUD
Дополнительно поставил WiFi/bluetooth плату Intel Centrino.
Закреплён багажнике вверху.
По блютузу соединяется телефон для громкой связи, микрофон спрятал на потолке в панели подсветки и управления люком. Здесь прямо как-будто производитель место приготовил для микрофона)
Беспроводная клавиатура
Монитор High Bright Lilliput 869GL-80NP/C/T/RCI 8" Touch Screen with HDMI and Auto Switch
Подключен через 4-х метровый HDMI-удлиннитель. Встроен в рамку Scosche HA1561ETB.
Вот теперь голову ломаю чем закрыть отверстие в рамке над кнопкой аварийки - у других моделей Сивика там должна быть кнопка отключения пассажирской подушки безопасности. (Уже заклеил изнутри оргстеклом).
Парковочная камера прикручена на крышку багажника, включается видеовход монитора управляющим проводом питания от фонарей заднего хода.
Пульт дистанционного вкл/выключения питания компьютера Bybyte Single Channel Code Learning Wireless Remote Очень удобно, сидя дома, запускать комп в машине и через тимвьювер делать всё что нужно - заливать видео, музыку, настройки делать...
В авто WiFi 3G модем от Интертелекома. Скорости, кстати, вполне хватает для прослушивания интернет радио и даже иногда IPTV
Усилитель Alpine установлен на правую спинку заднего сидения, подключен к штатным динамикам.
Камеры для видеорегистрации: передняя Genius WideCam 1050,
задняя Eye 110.
Важно, что USB удлиннитель для передней камеры пришлось купить с большим сечением, т.к. в обычном были потери тока и камеру комп не видел. Также выведен возле ручки коробки передач USB разъём для подключения флешки и т.п.
GlobalSat BU-353 USB GPS Receiver установлен под пластиковой панелью рядом с задней аккустикой.
Адаптер резистивных кнопок http://www.mo-co-so.com/Joycon-EXR-S...cs-joy-exr.htm
Его подключение и настройка
Ну и iCAR DS купил
Теперь "живу" в машине
PcCar в Honda Civic 4D 2008 Intel Atom 2.13 Dual ,Windows 7 x64
Последний раз редактировалось Zhirnov; 08.01.2014 в 03:49.
Zhirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 22:13   #2
sclif83
Аватар для sclif83
Сообщение от Zhirnov Посмотреть сообщение
Монитор High Bright Lilliput 869GL-80NP/C/T/RCI 8" Touch Screen with HDMI and Auto Switch Подключен через 4-х метровый HDMI-удлиннитель. Встроен в рамку Scosche HA1561ETB. Вот теперь голову ломаю чем закрыть отверстие в рамке над кнопкой аварийки - у других моделей Сивика там должна быть кнопка отключения пассажирской подушки безопасности. Парковочная камера прикручена на крышку багажника, включается видеовход монитора управляющим проводом питания от фонарей заднего хода.
подскажи как монитор хороший нет, стоит брать, а то я уже скоро сума сойду с выбором железа и зелёный проводок я так понемаю нужно подключать к фонарям ЗХ и монитор брали уже с ним продаёться? просто я читал кто то на током мониторе сам поял
Старый 07.08.2013, 22:20   #3
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
хороший монитор. Проблем с яркостью в солнечную погоду нету. И угол обзора отличный. Проводок подключается к фонарям ЗХ, и он уже есть в мониторе.
Старый 07.08.2013, 22:44   #4
sclif83
Аватар для sclif83
а где покупали я смотрю в Москве нет, жаль
Старый 07.08.2013, 22:49   #5
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
а вот по ссылке и покупал http://www.mo-co-so.com/High-Bright-...869-rci-hb.htm
Старый 07.08.2013, 23:34   #6
Оригинальное использование дырки разблокиратора ручки АКПП под USB Классно получилось. А почему дырку в 2дин (туда походу два USB влезет) не использовал?
Камера стремнова-то торчит - так и кричит пионерам "выломай меня!".
З.Ы. В багажнике в серебристом чемодане покерный набор или шампуры?
Старый 07.08.2013, 23:50   #7
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Не очень эстетично было бы. Наверное, поставлю темное оргстекло и внутрь спрячу Ir приёмник монитора.
Пока только дворники пионерили
Барахлишко
Старый 08.08.2013, 00:10   #8
Возможно будет некоторый гемор с эстетичностью вставки оргстекла в эту дырку.
Если чего - я ставил приемник в дырку куда климат воздух засасывает для измерения температуры (справа от руля). Работает без помех.
Старый 08.08.2013, 00:46   #9
JollyRoger
Аватар для JollyRoger
JollyRoger is on a distinguished road
Какой гемор?! Вставиться на ура, будет выглядеть "как родная".
Просто идеальная инсталляция, аж противно...
JollyRoger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 09:37   #10
Смотрю у тебя камерка новая стоит, которая тут еще не засветилась (Genius WideCam 1050)
Можно посмотреть как она снимает своими 120 град. Желательно в разрешении 1920х1080, 30 fps.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
