Старый 02.08.2013, 20:32   #1
алекса
Машина: с-3-А мотоколяска
алекса is on a distinguished road
По умолчанию Как самому подобрать контроллер для матрицы??
При самостоятельном подборе контроллера, на какие его параметры, надо смотреть, чтобы он подошёл, к Конкретной матрице??
Насколько должно совпадать разрешение, заявленное на матрице, и максимальное, заявленное на контроллере.
Если контроллер, написано, поддерживает несколько разрешений, будет-ли он поддерживать, разрешение, которое не указано.??
Понимаю, что пока не попробуешь, на 100 процентов, не поймёшь.
Хочу узнать Алгоритм поиска.
Спасибо, если гуру растолкуют.
алекса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 20:49   #2
s.m.
Сообщение от алекса Посмотреть сообщение
все просто - спросить у продавца, подходит ли к требуемой матрице контроллер.
А чтобы не травмировать глупыми вопросами нежную психику продавца - посмотреть на количество ног у своей матрицы и ее тип подключения или еще лучше найти даташит на нее, там это все будет.
Массовые матрицы имеют 40/50/60 пин для TTL и 30/32 пин для LVDS.
LVDS также бывает одно и двухканальный, это также нужно учитывать при выборе контроллера.
Контроллер можно так и искать - типа 50 Pin LCD controller board или LVDS Controller board
Старый 02.08.2013, 20:56   #3
алекса
Спасибо, что ответил.
Но вопрос, немного в другом.
-- Как самостоятельно возможно подобрать??
Если это, действительно, возможно.??
Про подключение и колличество контактов, это понятно
Это всё должно совпадать.
Старый 02.08.2013, 21:42   #4
s.m.
Вопрос непонятен.
Что значит самостоятельно подобрать?
Их, этих чипов в контроллерах, раз-два и обчелся. И все они, как правило RTD... или MST...
И они как правило поддерживают все нужные разрешения.
Здесь цимус именно в том, что конкретная прошивка контроллера может не подойти конкретной матрице, даже если с пинами будет нормально.
Вот поэтому обычно постоянные продавцы контроллеров продают прошитыми под конкретную матрицу (или группу совместимых) или перешивают под требуемую перед продажей.
Старый 02.08.2013, 22:01   #5
алекса
Вот теперь понятно, всё очень хорошо мне. .
--- Самому не получится.
А тему поднял потому,
--что понадобился контроллер, под нестандартную матрицу.
Разрешение у неё 1792*768.
Написал 5-6 писем на EBAY, в том числе, нашему уважаемому, ХОББИ_ТОННИ.
4 дня назад
Кроме него, все молчат.
Он ответил отрицательно.
Может-быть, моя затея, очень сложная.
ДАТАШИТ на матрицу, в сети не нашёл.
Кстати, в разных источниках, про неё пишут по разному, некоторые, --30 пин, некоторые--40 пин.
Уж очень она великолепно у меня становится.
http://www.panelook.com/N144NGE-E41_...iew_18649.html
Старый 02.08.2013, 22:59   #6
s.m.
4 дня назад
Разрешение нестандартное. Имхо, массовые контроллеры не подойдут
Старый 02.08.2013, 23:04   #7
алекса
Проблему не решить никак??
Матрица эта ставится в ноутбук дорогой.
Покупать и курочить его, --не готов.
http://www.technoff.ru/TOSHIBA-U845W-S410.htm
Старый 05.08.2013, 23:02   #8
mitsubi
1) функциональные -- режимы, разрешения и т.п.;
2) электрические -- интерфейсы, состав и уровни сигналов;
3) конструктивные -- разъемы, кабели.
как правило, контроллер монитора состоит из скейлера и контроллера (часто вместе в одном чипе), который программно управляет им, соответственно, физическое разрешение ЖК-панели не должно превышать максимально допустимое для скейлера
если выполняется условие, написанное выше, то дальше все зависит от программных алгоритмов в прошивке контроллера
нужно выполнить все необходимые условия либо обратиться к тому, кто это может сделать для Вас, например, попросить китайцев или наших местных
Старый 05.08.2013, 23:09   #9
mitsubi
4 дня назад
указанное Вами разрешение не является проблемой для всех современных скейлеров -- если найдете даташит на ЖК-панель, то могу попробовать подключить
Старый 05.08.2013, 23:17   #10
mitsubi
если будет даташит на ЖК-панель, то можно все осмыслить и подобрать контроллер, а если будет ЖК-панель и контроллер, то можно подключить, подправить прошивку и все проверить и отладить...
это Вы к тому, что ждете пока Вам его подарят? (ну, не красть же) -- без ЖК-панели проверить на практике не удастся!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
