Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M2-ITX
Старый 01.08.2013, 00:07   #1
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
По умолчанию вопрос по Mini-ITX M2
Подскажите пожалуйста какие перемычки поставить чтобы комп стартовал при ACC и выключался при его пропадании или через секунд 10... и была защита от разряда... блок питания Mini-ITX M2 Car PC DC-DC 160W 8V-28V ATX Power PSU 12V
Старый 01.08.2013, 00:10   #2
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
mode offdelay - это я так понимаю через сколько выключится комп после пропадания АСС?
Hardoff - выключится полностью БП?
never - не выключать?
Старый 01.08.2013, 00:27   #3
У меня стоит на 1 - по мне самое оптимальное.
Старый 01.08.2013, 00:27   #4
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
это то понятно))) хотелось бы понять все равно как работает))) и сам блок выключатся как то??? или продолжат жрать после выключения зажигания?
Старый 01.08.2013, 00:35   #5
А хрен его знает, жрет или не жрет после выключения...проверить можно наверно тестером, я до этого не доходил, так как м2 работает исправно, и на разряд батареи уж точно не влияет.
Старый 01.08.2013, 00:39   #6
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
понятно, хотелось бы узнать теперь точно про перемычки))) а еще вопрос... есть разьем на БП Amp... с него как подавать на усилитель + и -??? или только + на управление?
Старый 01.08.2013, 00:46   #7
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
Вот тут посмотри в конце первого поста про Remote http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=3220
По ходу про твой вопрос о потреблении...там написано полное обесточивание через 60 сек.
Старый 01.08.2013, 00:48   #8
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
спасибо про ремоут понял))) про джамперы вопрос остается открытым!
Старый 01.08.2013, 20:48   #9
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
типа АП
Старый 01.08.2013, 22:47   #10
white
Машина: Dodge Grand Caravan
white is on a distinguished road
Добрый вечер.
Имею, наверное, точно такой же БП.
В настройках системы стоит при нажатии кнопки питания уходить в спящий режим.
- Сначала ставил в первом режиме 5с/45с принцип работы следующий: при пропаже ACC начинает моргать диод на БП; приблизительно через 5 секунд подается сигнал "нажата кнопка питания" и ПК уходит в сон; где-то через минуту питание на БП полностью пропадает.
- Сейчас поставил во второй режим 5с/2ч (рекомендовано) принцип такой же, время 2 часа я не засекал, но через 3 часа питания точно не было.
Есть большая разница при выходе из сна. При подаче ACC более чем через 1 мин (для первого режима это время прекращения подачи питания) при первом режиме происходит восстановление Windows, при втором режиме музыка и нави начинают работать где-то через 5-15 сек. Также и для второго режима критичное время 2 часа.
P.S. Поставил отдельный тумблер если машину нужно оставить более, чем на сутки. Сегодня оставил машину на ночь (где-то на 12 часов) утром проверю.
ZOTAC H55-ITX WiFi / Core i3-560 / Seagate 2.5" 320GB / Corsair 2x4GB / ELM327 / GlobalSat BU-353 S4 / C920+DxDvrCapture / 9" Touch Screen / Car Rear View Camera / Mini-ITX M2 160W / Win7x64 В ПРОЦЕССЕ НАСТРОЙКИ И УСТАНОВКИ В МАШИНУ(http://pccar.ru/showthread.php?t=17873&highlight=dodge)
white вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:04.
