Старый 31.07.2013, 20:33   #1
Alegol
Alegol is on a distinguished road
По умолчанию Поиск нестандартной (видимо) матрицы
Решился все таки отказаться от идеи установки Kenwood DNX 521 WBT в vwgolf 6.
Не очень хотелось бы мастерить рамку под 8" монитор.
Идея следующая:
1. Снять родную магнитолу;
2. Купить матрицу, контроллер, тач и т.д. нужных размеров (рабочая поверхность 208х128 мм);
3. Сделать к бутерброду из п2. крепления-уголки и прикрепить это все на штатные крепления.
4. Сверху прикрыть обрамляющей рамкой.
Фото:
http://avtodops.ru/wp-content/upload...5/IMG_1068.jpg
http://avtodops.ru/wp-content/upload...5/IMG_1069.jpg
http://avtodops.ru/wp-content/upload...5/IMG_1081.jpg
Может быть кто то сталкивался с такими размерами матриц? или может кто знает поставщиков китайских, их подгрузить поисками?
Роюсь на ebay,alibaba,taobao,aliexpress. Пока ничего подобного нарыть не удается.
Если сравнить нужные размеры, с размерами видимой части матрицы ipad 2, то получается что её необходимо обрезать на 18 мм по высоте и добавить 13 мм по ширине.
Alegol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 20:48   #2
mitsubi
Сообщение от Alegol Посмотреть сообщение
Идея следующая:
1) я с такими размерами ЖК-панели не сталкивался;
2) китайских поставщиков на алибабе много, которые пишут, что готовы сделать ЖК-панели по размерам заказчика -- попробуйте обратиться, но мне, почему-то кажется, что бюджет этой затеи (подбор панели под рамку Гольфа) может превысить стоимость самого Гольфа, соответственно, проще и дешевле подобрать (нет не Гольф, а его переходную рамку) под массовую ЖК-панель приблизительных размеров по проему.
Если же несколько подправить первоначальную задачу, но развить вашу идею, то здесь на форуме была тема про покупку корпусов штатных китайских голов -- купите под Гольф и там китайцами уже будет предусмотрен какой-то экранчик, например, 7" или 8"
Старый 31.07.2013, 20:55   #3
Alegol
Есть китайские переходные рамки в гольф, с интегрированным 7" монитором. Просто не хочется терять полезные дюймы). Малоли, может быть кто то встречался с такой панелью. Да и инсталляция существенно упростится как мне думается.
Старый 31.07.2013, 21:08   #4
mitsubi
тогда, действительно, либо вместо Гольфа подобрать что-то более подходящее под требуемую ЖК-панель, либо обратиться к уважаемому Stasik-у и он сделает для Вас индивидуальную переходную рамку к имеющемуся Гольфу, либо сами попробуйте ее сделать...
... просто мой опыт поиска нестандартных панелей в течение 3-х лет говорит, что это при малом бюджете малореально, но даже если и найдете, то потом опять начнутся другие проблемы, связанные с поиском сенсорного стекла под нее (а тут в соседней теме люди к относительно стандартным панелям стекла найти не могут!), опять же контроллер, например, найдете панельку типа BMW-ешной с RSDS-интерфейсом -- что будете делать?
Старый 31.07.2013, 22:21   #5
Alegol
Откровенно говоря, что есть RSDS интерфейс совсем не понимаю пока еще). Тему создал уже от безисходности поисков. Видимо придется мастерить рамку. Опыт в работе с полиэфиркой/эпоксидкой, шпаклевкой на её основе и т.п. есть. хз, попробую что то намутить).
Старый 04.08.2013, 10:07   #6
Alegol
Наткнулся на вот такие вещи:
http://xn----ctbgeuhdtdb2b.xn--p1ai/.../?parts&d=1646
http://xn----ctbgeuhdtdb2b.xn--p1ai/.../?parts&d=1640
Размеры очень мне подходят. Т.е. по высоте он заходит за обрамляющую рамку на 2 мм, по ширине чуть не достает по 1 мм с каждой стороны. Думаю решу эту неприятность.
Вопрос как ко всему этому добру привинтить контроллеры? Куда смотреть, о чем читать?
Продавцу задал подобный вопрос, но что то мне подсказывает - ничего вразумительного они не ответят)
Старый 04.08.2013, 13:28   #7
mitsubi
если Вас устраивает такая ЖК-панель, то здесь -> http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...-/181121455471 готовый комплект
Старый 04.08.2013, 14:28   #8
Alegol
Спасибо большое! Как вы считаете, на таком размере, данного разрешения экрана будет достаточно? Т.е. я пытаюсь сообразить, сильно ли(при взгляде) он уступит мониторам с бОльшим разрешением?
Вот здесь её более подробные характеристики http://www.panelook.com/AT090TN10_In...iew_14362.html
Не совсем понимаю, будет ли доставлять дискомфорт данная панель в солнечную погоду при заявленной яркости в 250 cd/m и контрастности 500:1 ?
Старый 04.08.2013, 15:37   #9
mitsubi
мое мнение будет субъективным, т.к. в данном вопросе все будет определяться только Вами. Тут в параллельной ветке нешуточные дебаты идут, кому-то даже 1280х800 мало и гонятся за страшными разрешениями ориентируясь на планшеты. Я данный подход не разделяю -- для меня и моего авто оптимальным является как раз именно этот размер 8.9"/9" и разрешением 800х480/1024х600/1280х800 и у меня есть все три ЖК-панели. Для большинства моих задач достаточно 800х480, но есть кое-какие мелочи, требующие чуть больше, но с моим зрением при малом размере пиксела уже становится некомфортно, а рассматривать фотографии в авто на ходу я не планирую.
По части яркости и контраста опять все неоднозначно. С одной стороны когда есть запас, то это хорошо, но за большим запасом тоже не гонюсь. Видимость ночью для меня достаточна у всех панелей, которые пробовал, в солнечную погоду днем при наличии козырька и правильном драйвере подсветки яркость 250 является минимальной для меня, но более 450-500 мне тоже не нужно (есть панель 7" с яркостью 600-700 но меня слепит даже солнечным днем).
А так не знаю, решать Вам -- в прошлом году видел в Камазе монитор 22"
Старый 04.08.2013, 16:16   #10
Alegol
Не, 9" для меня потолок), курочить сильно панель не планирую, продавать машину же еще)). Вот с яркостью конечно смущает меня. Козырька не предвидится 100%, панель будет практически вровень с центральной панелью (утоплена максимум на 5 мм). Буду посмотреть как говорится. Спасибо большое за развернутые ответы! Можно будет дальше к Вам обращаться за помощью в выборе монитора?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
