Старый 23.07.2013, 16:22   #1
Globusdb
Машина: Subaru
Globusdb is on a distinguished road
По умолчанию Рамка под экран 8"
Всем привет. Подскажите как сделать рамку под экран. Просто не пробывал таким заниматься. На руках щас есть уже переходня рамка под 2дин в место где стояла штатка( размер рамка 21.4 на 11.2).
Globusdb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 17:51   #2
Airat
Регион: 16, 116
Машина: KIA RIO 2012 г.
Airat has a spectacular aura aboutAirat has a spectacular aura about
вариантов по изготовлению рамок множество, есть на данном сайте.выложите хотя бы фото исходника, чтоб можно было подсказать идеи
Airat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 18:23   #3
Globusdb
Машина: Subaru
позже могу еще фоток скинуть если нужно...
Старый 23.07.2013, 23:23   #4
Airat
Регион: 16, 116
http://pccar.ru/showthread.php?t=12261 - вариант изготовления, если у вас имеется только жк матрица, из листа(пластик, метал, текстолит, оргстекло) вырезается рамка и крепится каким нибудь способом к вашей рамке, места стыков обрабатываются шпатлевкой для плавного перехода. если же у вас монитор в корпусе, то разбираете и лицевую часть соединяете с вашей 2дин рамкой, затем шпатлевка, шкурка, покраска и т.д.
Старый 23.07.2013, 23:28   #5
Airat
Регион: 16, 116
хотя, размер 8 дюймовой матрицы широкоформатной практически совпадает с 2дин, поэтому сам дисплей будет упираться в вашу штатную рамку, а чтобы скрыть нерабочую зону матрицы и сенсора можно нарастить стороны шпатлевкой со стекловолокном, ну и придумать, на что крепить дисплей сзади и контроллер
Старый 23.07.2013, 23:47   #6
Globusdb
Машина: Subaru
Тоесть 8" не влезет в мою рамку?экран буду заказывать в корпусе.
Старый 24.07.2013, 09:26   #7
Airat
Регион: 16, 116
размер моей матрицы 8" 192х116, если еще она будет в корпусе, да с кнопками-это плюс 1.5-2 см. а с учетом, что боковые части рамки очень узкие (по фото), то врядли удастся надежно установить дисплей на самой рамке.поэтому, я думаю, лучше будет сначала закрепить монитор на торпедо, а эта рамка будет просто вставляться и закрывать нерабочие зоны дисплея.но подгонять рамку все равно придется.посмотрите здесь на форуме, примеров достаточно для изучения
Старый 24.07.2013, 10:39   #8
Globusdb
Машина: Subaru
Получается гемору достаточно будет.... Спасибо за советы
Старый 24.07.2013, 11:22   #9
VVi3ard
VVi3ard is on a distinguished road
можно попробовать 3D печать, это получается очень не дорого. Но нужно понять как и в какой программе рисовать то что потом должно быть напечатано, я немного посмотрел на форуме, поспрашивал, получается что никто еще не пробовал, дальнейшие попытки отложил т.к. тема для меня на время потеряла актуальность, но в целом на мой взгляд очень перспективно
VVi3ard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 12:56   #10
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Вот здесь видно как сделано по технологии.
http://pccar.ru/showpost.php?p=249492&postcount=33
Вырезается из оргстекла 2 части и склеиваются.
Покажите что у Вас внутри под накладкой в машине. Поместится ли крепеж туда?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
