Старый 18.07.2013, 00:49   #1
Alegol
Alegol is on a distinguished road
По умолчанию Муки выбора usb-spdif
Вот задался вопросом, а сильно ли поганит оптика с мамки звук?
Подозреваю что есть немного), но нужно мнение экспертов, дабы истребить таракана и жабу).
Чуть заглядывая в перед, если все таки устремить свой взгляд в сторону внешних usb-spdif преобразователей, кто что пользовал?
Как то не очень хотелось бы тратить на преобразователь больше 50$, но...
Вот то что нашел на аукционах:
1. http://www.aliexpress.com/item/1-Pcs...691206254.html
2. http://www.aliexpress.com/item/CM663...778168886.html
3. http://www.aliexpress.com/item/HA-in...740887807.html
4. http://www.aliexpress.com/item/Bluet...923805988.html
5. http://www.aliexpress.com/item/FA018...690325661.html
6. http://www.aliexpress.com/item/Sound...038543042.html
7. http://www.aliexpress.com/item/FREE-...897400110.html
8. http://www.aliexpress.com/item/Free-...293957442.html
9. http://www.aliexpress.com/item/Woson...989145390.html
Кто нибудь пользовал что то из этого списка? Особенно интересует №8 и №5, трейдер декларирует что там чип BB PCM2902E. Кто нибудь в курсе что это за чип такой, и реален ли он в этой приблуде?
Alegol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 02:13   #2
awtoap
Аватар для awtoap
Если на мамке есть выход S/PDIF, то вообще не замарачивайся в выборе внешних звуковух.
Твои номера обе будут норм, но на чипе CM6631 интересней, так как там синхра идет от внешних кварцев (причем переключается в зависимости от входной частоты), а не от USB.
Старый 18.07.2013, 10:18   #3
Alegol
То есть он гасит помехи по питанию, я правильно понял?
Старый 18.07.2013, 12:26   #4
awtoap
Аватар для awtoap
К питанию это не имеет никакого отношения. Если есть S/pdif с оптическим передатчиком то имеем гальваническую развязку между компом и приемником s/pdif (мафон, усь, проц)
Старый 18.07.2013, 12:33   #5
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
у меня он оптический ,вот тоже ломаю голову ,или усилитель с оптико входом и пультом ду для громкости (помоему оч дорого),или по аналогу все через xonar d... замутить ,а потом бороться с наводками .
думал найду звуковуху pci-express с каоксиальным спдиф (это бы решило имхо все проблемы) но их нет (
Старый 18.07.2013, 12:37   #6
awtoap
Аватар для awtoap
Лучше звучка, а на вход усилков ставиш микры BA3121 или их эквивалент на обычном операционнике включенным по балансной схеме (тобиш земля компа и земля уся не будут иметь общего контакта)
Старый 18.07.2013, 13:05   #7
Alegol
Я твердо решил смотреть в сторону процессора. Остановился на Alpine pxa h 700
Старый 14.08.2013, 11:01   #8
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
Tygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the rough
Доброго дня. Потихоньку собираю комп, пытаюсь подобрать комплектующие, озадачен собственно самим звуком, выход со звуковой карты брать на усил и потом бороться с шумами и наводками, нет никакого желания. Посоветуйте что нибудь не сильно дорогое с оптическим входом. В плане преобразования spdif-line out.
Например :
http://www.ebay.com/itm/110709598915
http://www.ebay.com/itm/370828387827
http://www.ebay.com/itm/251278927807
http://www.ebay.com/itm/190649692595
spdif есть только во втором варианте , но цена сильно смущает. Остальное только по коаксиалу или юсб, никакой гальванический связи по выходу звука, с компом не хочется делать. Хотя бы помогите сравнить, что лучше хуже и почему.
Tygra вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:36.
