Старый 14.07.2013, 19:52   #1
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
Unhappy Отключается усилитель!
Добрый день, однофорумчане!
Помогите, в какую сторону думать:
усилитель Kicker 356 xi (http://www.avtozvuk.com/az/2000/01/p32-46kicker.htm) подключены только передние колонки, на саб играет Hertz EP1 (http://magnitola.ru/Hertz-EP-1D-p-13307.html)
Подключены через 1Ф конденсатор, до конденсатора сила КГ-50, до усилков не больше метра, 4GA провода.
Проблема в том, что когда идёт небольшая нагрузка на сеть автомобиля, отключается Kicker. Т.е. еду - всё в порядке. А вот в пробке, при включении вентилятора и нажатии на тормоз - отключается. При включении заднего хода (2 лампочки) и тормоза (2 лампочки) - отключается. При этом Hertz продолжает играть без проблем. Напряжение сети - 14-13.8
Надо поменять аккумулятор, т.к. старый и зиму еле пережил. Только ли в нём дело? Проявляться стало не так давно...
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2013, 22:55   #2
Trantor
Машина: x-trail T30
Интересно было бы посмотреть напряжение непосредственно на усилителе, то есть, повесить на вход в него питания тестер, включить фары и посмотреть. Если напряжение более 12 вольт при этом - аккумулятор не причем, надо смотреть сам усилитель. Также замерить ток потребляемый усилителем, сравнить с паспортным.
А когда громкость больше - отключается чаще? Бывает ли отключение при громких звуках?
Старый 14.07.2013, 22:59   #3
harmru
Аватар для harmru
нет, от громкости никак не зависит. На самом минимуме всё равно выключается...
Спасибо, буду мерить. Значения сейчас брал с табло конденсатора
Старый 14.07.2013, 23:42   #4
Voronmetro
Машина: Honda Accord 2,4 CL9
Voronmetro is on a distinguished road
Давно поставил усилитель ? Вернее давно ты им пользуешься ? Возможно брак самого усилителя. Еще как вариант предположу, что он уходит в защиту по перегреву.
ПК ---> AsRock z77E ITX\ Intel i3 2120T\ M2-ITX \ Intel SSD 520 60Гб
Музон---> Pioneer P88RS -- Morel MT23 + STEG QM 45.4 --- AA Revolt 10 \ Hertz HV165XL + EARTHQAUKE PH 2200/4
Voronmetro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 00:39   #5
Trantor
Машина: x-trail T30
Сообщение от Voronmetro Посмотреть сообщение
Причем этот перегрев странным образом не зависит от мощности (регулировка громкости не влияет) и срабатывает при ПОНИЖЕНИИ напряжения (хотя по идее защита срабатывает по превышению тока, который при понижении напряжения падает).
Брак усилителя не исключаю (в усилителе есть преобразователи, возможно что они отказываются работать уже при малейшем понижении напряжения).
Автору топика: проверьте еще напряжение на управляющем входе усилителя (тот который ему разрешает работу), есть предположение, что он "отваливается". Попробуйте отключить его от ACC и временно соединить напрямую с плюсом питания.
Посмотрите, что при "отваливании" происходит с индикацией питания на усилителе.
Напряжение померить тестером, убедится что вольтметр конденсатора не врет.
Отключить конденсатор, посмотреть что это даст.
Старый 15.07.2013, 09:19   #6
harmru
Аватар для harmru
Усилок у меня больше 8 лет, никаких проблем не было.
Сообщение от Trantor Посмотреть сообщение
Индикатор загорается красным, по инструкции:
Check RCA and connections
Test speaker outputs with known good speaker
Check function of source unit
With VOM in AC volts position check RCA for signal
склоняюсь ко второму варианту, т.к. недавно поменял колонки.
Греется не слабо, но он и раньше грелся, и без конденсатора отключался. Но отключался надолго, пока не остывал. Сейчас точно не то, отключается на несколько секунд, пока не отключится источник потребления (лампочки или вентилятор) и тут же включается.
Спасибо всем за советы, поеду в гараж мерить. Заодно попробую старые колонки...
P.S. отключил Hertz, саб подключил к кикеру. Итог - при большей громкости стал отключаться даже в пути, т.е. при оборотах двигателя и без источников потребления. Мож, время усилку пришло...
Последний раз редактировалось harmru; 15.07.2013 в 09:21. Причина: добавил P.S.
Старый 15.07.2013, 12:39   #7
Trantor
Машина: x-trail T30
Сообщение от harmru Посмотреть сообщение
А вот это интересный факт, я бы все ж попробовал перед относом усилителя на помойку подключить все же не сабвуфер, а именно старые колонки.
Возможно, так Ваш усилитель реагирует на низкое сопротивление динамиков. И сабвуфера, у которого сопротивление может быть еще ниже. Хотя непонятно, почему нет зависимости от громкости.
Старый 15.07.2013, 12:48   #8
harmru
Аватар для harmru
Никакой помойки! =))) он ещё послужит.
неее, всё по 4 Ома. Вот только старые колонки были без кроссоверов, с сопротивлением на самой пищалке. Возможно, тут собака зарыта.
Зависимость от громкости, может быть, и есть, только на ту громкость, что всё настроено - не заметно было искревлений. И усилок "вывернут" не на полную - есть запас по мощи. Но с сабом же есть зависимость от громкости - утром как раз и проверил: на малой и средней - всё ок, как стал ему вваливать - замолчал до тех пор, пока громкость не уменьшил!
Старый 15.07.2013, 14:33   #9
Voronmetro
Смотри питание, глянь массу. Она очень критична к нагрузкам. Причем в покое питание может быть и есть 12В, а вот как начинаешь нагружать - коротит. Этим в принципе можно объяснить и просадку при включении внешних потребителей. Заново внимательно пройдись по всем клемам, начиная от акума до усилителя. Нет вольтметра ? Прогрей акустику с усилками и дождись отключения, если где-коротит клема будет гарячая.
Старый 15.07.2013, 15:17   #10
harmru
Аватар для harmru
Ок, Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.
