Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > АвтоЗвук > Акустика
Старый 13.07.2013, 23:32   #1
croan
Регион: 48
Машина: Renault Trafic
croan is on a distinguished road
По умолчанию Акустика в renault trafic
В микроавтобусе есть 6 мест под колонки, вроде бы все одинакового размера. Два места на торпеде, два в передних дверях и два в потолке сзади. В какие места лучше всего установить динамики? кто-то писал что в потолок лучше не ставить... если нет, то почему? опять же, если ставить в торпедо колонки, то они довольно большие лапухи, а туда насколько я понимаю ставят ВЧ пищалки. Как лучше поступить в моем случае? на зад (в потолок) хотелось бы воткнуть что-то - это для задних рядов , чтобы кино смотреть можно было (до задних рядов звук слабовато доходить будет как мне кажется с передних колонок).
усилитель планируется воткнуть Art Sound XE754 на четыре канала. Сигнал будет сниматься из гнезда для наушников с планшета. сигнал насколько я понимаю стерео, т.е. это два канала? но если два канала то стоит ли ставить четырехканальный усилок? или же не имеет значения сколько на входе, а на выходе будет в любом случае четыре?
пардоньте за глупые вопросы))) я ток начинаю вникать)
croan вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
