Старый 12.07.2013, 02:14   #1
Smxx
Машина: Mercedes Vito
Smxx is on a distinguished road
По умолчанию Mercedes Vito 115CDI - Android carpc - Archos 80 G9 Turbo
Решил поделиться своей реализацией Android carpc. Хотелось планшет не хоронить в машине на всегда, а сделать что бы при желании его можно было извлечь и пользоваться и что бы внешне он не испортился.
Для проекта использовал:
1) Планшет - Archos 80 G9 Turbo
2) Усилитель автомобильный - Autofun AA4100
3) Питание планшета - NDS15-12S5
4) Wifi роутер - Novatel Wireless MiFi 2200
До проекта выглядело так:
Усилитель решил установить под пассажирское сиденье, получилось так:
После небольшой работы ножиком над торпедой, планшет вошел как родной. Для подачи питания через MicroUSB и звук через Jack 3,5 мм были выведены штекера слева через прорезанное отверстие в торпеде. Вставленный подключённый планшет выглядит так:
Потом изготовил рамку из старой, напаял пластмассу, и просверлил отверстия под кнопки управления питанием и громкостью. Получилось:
В планшете есть USB разъем предназначенный для ихнего 3G модема, его я и решил использовать для вывода кнопок управления питанием и громкостью (инет получаю по WiFi). Общий провод на юсб я оставил и вывел по одному проводу от кнопки питания, громкости вверх и громкости вниз. Понять какие легко, прозвонив общий и кнопки (те которые надо выводить не звонятся). К плате подсоединил только общий контакт шлейфа, другие контакты заизолировал и не вставлял в разъем. Планшет в процессе работы:
USB разъём для 3g модема, который стал разъёмом управления громкостью и кнопкой питания:
Рамку прошпаклевал, покрасил, приделал кнопки и подпаял к ним USB штекер. В результате получилось вот так:
Итого: Планшет внешне не испорчен. Вставить его занимает примерно секунд 20, достать быстрее. GPS работает без проблем, синезуб тоже. Качество звучание очень даже хорошее, посторонних хрипов сипов нету даже на максимальной громкости, не вижу смысла в звуковой карте вообще. Важные кнопки управления выведены. Батарея в планшете LI-Polymer рабочая температура от -20 судя из википедии, буду смотреть как перезимует. Пока доволен апгрейдом на все 100
Smxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 23:12   #2
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
Машина: mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004г
zoro72 is on a distinguished road
акуратно получилось,красиво. у меня на навигаторе за зиму здох акумулятор правда li-on, но li-po тоже не любит холода.
mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004. комп Intel DG41MJ mini-itx, Intel Core 2 Duo E6600 2,4ГГц, SSD BUFFALO 128GB,внеший ЖД BUFFALO 2.5 1ТБ,2гб ddr2 800, m2-atx,,BU-353,ЕЛМ-327 блуетуч.
zoro72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2013, 00:41   #3
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Murkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the rough
Немного не понял... А как быстро снимается планшет? Снимается рамка?
MSI E350IA-E45, AMD Zacate E-350, RAM - 4 Gb, HDD - 120 Gb, M2-ITX, GPS - RoyalTek RGM-3600, Win7, 8" TFT
Murkur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2013, 01:57   #4
Smxx
Сообщение от zoro72 Посмотреть сообщение
Спасибо, старался . А на счёт аккумулятора, до -20 пусть стоит в машине, если будет холодней возможно буду забирать планшет домой. А весной можно будет сделать вывод выживет или нет.
Сообщение от Murkur Посмотреть сообщение
Да рамка снимается и планшет достаётся. Возможно чуть попозже сделаю видео.
Старый 16.07.2013, 22:28   #5
Mirey
Mirey is on a distinguished road
Может, где-то что-то я пропустил, а никто не делал съёмный именно аккумулятор? Аля флэшку с собой забрал домой и все дела, зачем девайс целиком таскать? Конечно, придётся поискать цивильный кейс для батарейки (можно использовать батарейку и внешнюю зарядку для неё и от телефона, наверное - на али большой выбор этого добра) и поработать паяльником, но так оно безопаснее для устройства в разы.
Mirey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 00:33   #6
Smxx
Сообщение от Mirey Посмотреть сообщение
Вывести аккумулятор несложно, только зачем? Проще его совсем убрать тут на форуме много обсуждений как и что делать. Я делал съёмный планшет для того что бы к примеру на море, нужен инет, или захотелось фильм посмотреть, я вынул планшет, взял WiFi роутер, прилёг на диванчик и юзаю его, а не сижу в жаркой машине. Ну а батарейка если зимой не выживет, закажу из китая по размерам подходящую 10-15 $ не особо и много.
Старый 17.09.2013, 20:58   #7
dra_gon
Машина: Mercedes Sprinter, Renault Kangoo
dra_gon is on a distinguished road
Здравствуйте. Подскажите, как Вы реализовали радио?
Сейчас это основная проблема, останавливающая меня.
ТЗ: Спринтер пассажир, нужно радио, камера ЗХ, выход на монитор салона.
dra_gon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2013, 03:14   #8
Smxx
Сообщение от dra_gon Посмотреть сообщение
Для радио я использую онлайн-радио, инет беру с вайфай роутера, а вообще мне хватает кучи музыки записанной на планшет, радио практически не слушаю, музыка в FLAC формате получше будет. Заказал из Китая DVB-T+DAB+FM его можно подключить и слушать через него обычное радио, но руки так и не доходят до его подключения.
Камеру ЗХ подключают через EasyCap, но мне и парктроника хватает. Можно купить зеркало заднего вида с встроеным монитором камеры заднего вида, как вариант.
Монитор в салоне у самого весит, один из вариантов купить преобразователь HDMI - RCA и подключить от планшета, но тогда прийдётся вместо скажем навигации смотреть фильм во время езды со всеми пассажирами. Я рассматривал вариант MiniX Plus (МиниПс с пультом) подключить к телевизору, и сделать переключатель, 1 положение - на все колонки звук с планшета, 2-е положение передние с планшета, салон с МиниПс. Если бы еще найти програмку типа тимвиевера под андроид и управлять МиниПс с планшета, вообще было бы супер.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
