Старый 06.07.2013, 01:49   #1
Agent Smith
Регион: 38
Agent Smith is on a distinguished road
По умолчанию Toyota Camry & Android
Всем привет!
Предлагаю вашему вниманию небольшой, можно сказать, типовой (но с некоторыми нюансами)) проект на базе андроид планшета.
Итак, компоненты:
Планшет - Hyundai A7HD
Питание - 2 модуля на LM2596 (каждый 5 вольт 3 ампера)
Хаб - D-Link DUB-H
DAC - Creative SB X-Fi Surround 5.1
Wi-Fi адаптер - TP-LINK TL-WN823N
Усилитель - E.O.S. AE-90F
Так же в системе присутствуют аналоговый потенциометр для регулировки громкости.
Список компонентов скудный, так как основной целью ставилось музыка и видео, но в дальнейшем планирую расширить функционал. Планшет для проекта приобретался довольно давно и на данный момент уже морально устарел, хотя свою основную задачу он выполняет отлично.
Теперь о нюансах:
USB планшета распаяно на месте внутреннего Wi-Fi адаптера (за эту идею огромное спасибо Rage2)), в сигнальных цепях usb для подавления помех установлен синфазный дроссель, позаимствованный из материнской платы ПК (Еще лучше сделать защиту usb, например как здесь ). Нужно отметить, что "родной" Wi-Fi адаптер питается током напряжением 3,3 вольт и сама цепь питания отключается при ручном выключении Wi-Fi в ОС андроид или при уходе планшета в сон. То есть на практике с этой цепи очень удобно брать сигнал для управления питанием хаба. У меня для этой цели установлено реле доработанное опторазвязкой, то есть цепь 3,3 гальванически развязана с цепью 5 вольт питания хаба.
О питании. Для питания планшета и периферии использовано два готовых модуля на LM 2596 (так оказалось проще и быстрее, чем изготавливать с нуля), но с некоторыми доработками. В частности были заменены конденсаторы на твердотельные, дополнительно впаяны супрессоры (защитные диоды) на 5 вольт (их легко можно найти на платах жестких дисков, в цепях питания), на одной из LM'ок отпаяна и зашунтирована соответствующая нога для управления ее включением. Оба модуля спаяны вместе и установлены вот в такую коробочку с радиатором, LM'ками через термопасту к радиатору, так же сама коробочка имеет LC фильтр и удобные разъемы для подключения (в прошлом она усилитель штатной магнитолы) и за счет этого модули системы удобно снимать, не нужно ни чего отпаивать/отрезать)
(картинки кликабельны)
Почти готовые модули:
то, что было в "коробочке":
то, что получилось в итоге:
По поводу самой схемы питания - один преобразователь постоянно включен в цепь 12 вольт тоже постоянной, в смысле не отключаемой от замка зажигания) для питания хаба и цепи usb планшета, второй же управляется от ACC (так же цепь управления имеет задержку, для предотвращения отключения в момент заводки двигателя) и питает сам планшет.
Помех по питанию нет, но у меня сам усилитель с гальванической развязкой сигнальной и питающих цепей, поэтому нет необходимости в преобразователе с гальванической развязкой.
Ну и сам планшет из-за ограничений по размеру пришлось распилить и вклеить в рамку, рамка пострадала чуть-чуть, пришлось подрезать ее немного снизу (не хватило буквально одного миллиметра, торцы корпуса планшета уже были сточены "под ноль", то есть вровень с тачскрином).
С обратной стороны процессора был на всякий случай установлен через термопрокладку небольшой радиатор, выведены все физические кнопки (подключена пока одна - power), выведен, тоже на всякий случай) otg хост и припаяно "нормальное" питание с удобным разъемом.
Кстати звук даже с такой УГ звуковой картой намного лучше, чем от стоявшего до этого, вроде как неплохого, двд ресивера, ну и саму карту планирую в дальнейшем проапгрейдить.
Сзади да, некрасиво)
Места достаточно, так что неважно, что модуль питания вышел таким большим)
Итог - очень пыльный планшет)
В общем написал пока то, что вспомнил, большое спасибо всем участникам форума)
Agent Smith вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 21:44   #2
Rage2
Машина: Ford Focus III
Чего новенького? =)
Старый 14.08.2013, 16:20   #3
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Какого года камря?
Старый 07.09.2013, 13:33   #4
Andrey875
Аватар для Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
это 25 модель
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
android, camry
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
