Старый 01.07.2013, 22:31   #1
adin
Машина: audi coupe
adin is on a distinguished road
Unhappy Подскажите как оживить бп SL 5.45
Собственно проблема нарисовалась неожиданно, ни стого ни с сего перестал запускатся комп.
Методом исключения определил что виной всему бп SL 5.45.
Присутствует дежурка +5в ; -12в и -5в.
+12в и +3.3в нету. Поменял (на всякий случай) irfz44N и кренки 5в и 12в. Прозвонил диоды шоттке- рабочие
Подскажите пожалуйста куда копать дальше?
Ps/ C паяльником дружу, если подскажите должен разобратся.
adin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 12:33   #2
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Ну еще б там не было дежурки если она делается кренкой прямо из входного напряжения, а откуда там кренки на 12В и 5В, где стоят, что за схема? Если нету 5В не будет и 3,3В они из 5ти делаются, но странно то, что если нету 5 и 12 не должен он работать если схему посмотреть там через резюки на 1-ю ногу идет обратная связь и если какое то напряжение пропадает то шим выключается, а что на 1-й ноге шима? а вообще то если есть минуса то должны быть и плюса, они же от тех же обмоток делаются, проверь пайку выводов транса и пропаяй их проверь шотку на +12 и +5
Старый 02.07.2013, 14:55   #3
adin
Машина: audi coupe
Спасибо за подсказку. Всю ночь сидел ковырял блок.
Под утро победил я его всё таки. Вы правы про "неконтакт". Оказалось всё просто , отпаялся котод диода шоттке, причём с наружи этого было не видно пайка холмиком наместе. Выяснилось после того как я стал отпаивать всё подрят по очереди , прозванивать и припаивать на место.
Старый 02.07.2013, 16:18   #4
Vladget
Ты уж пропаяй все силовые линии как на входе так и на выходе, там видимо автомат паял, то что плохо было залужено или окислено плохо и пропаялось на малых токах это не критично а там где большие так может быть
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
