Старый 06.06.2013, 20:54   #1
Beezzz
Регион: 46
Машина: Kia Spectra + Hyundai Solaris
Beezzz is on a distinguished road
По умолчанию елм 327 юсб и ксенон, как победить?
завожу машинку, включается комп. Все прекрасно, но при розжиге ближнего света показания обд зависают... Пользуюсь инфопанелью икара
Gigabyte GA-H61N-USB3 + Pentium G2010 2.8 GHz + ssd 60gb kingstone + 2*2gb ddr3 + globalsat bu-353 + ELM327 + AVerTV Hybrid Volar HD + ICarDS
Beezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 20:58   #2
Ксенон колхозный?
Старый 07.06.2013, 07:37   #3
Beezzz
Регион: 46
ну в солярисах нет штатного как и в спектрах,но там такого не замечал... хотя тоже ксенон. Главное все работает нормально, кроме обд
Старый 08.06.2013, 13:58   #4
Beezzz
Регион: 46
может у кого есть предположения по поводу проблемы? проседает электричество в момент включения или еще что? кондей поставить на ксенон?
Старый 09.06.2013, 10:44   #5
Leha080
поставь фильтр из индуктивности и емкости! по питанию блоков розжига ,должно помоч
Старый 09.06.2013, 21:55   #6
Beezzz
Регион: 46
lc фильр я так понимаю? что то умное или рандомное количество витков на рандомном кольце и какой желательно кондей? я понимаю что нужно намотать столбик или кольцо, включить в плюс, а после него замкнуть конденсатором на массу? общие сведения не сложно найти, а вот поточнее...
Старый 09.06.2013, 22:28   #7
Как то так наверное см. схему http://compcar.ru/forum/showthread.p...ull=1#post9986
Значительный эффект снижения помех также был достигнут внедрением в карписи дроселя на первом попавшимся мне кольцевом сердечнике МП140 диаметром 35мм найденом у себя в загашнике и емкости 10000мкф
Дросель чем больше сердечник и больше число витков тем лучше. Емкость конденсатора тоже чем больше тем лучше. Сечение провода для дроселя 1-3 кв.мм . Хочу добавить что дроссель с емкостью нужен не только для фильтрации помех от автомобиля, а также для компенсации сопротивления источника, а это провда и внутренее сопротивление аккумулятора. Ну и помехи от генератора тоже сглаживает.
Старый 10.06.2013, 19:14   #8
Beezzz
Регион: 46
хорошая идея конечно,но сдается мне что не поможет, сегодня ехал и ручник дерганул, когда ручник искрит лягушкой, ну там контакт же есть для лампы контрольной... вобщем елм опять отвалился. по ходу что бы не включалось резко-все его вешает, елм через удлиннитель 1.8м юсб подключен, приедет мой активный хаб надо попробовать через него, возможно в этом дело, хотя помоему елм питались от обд?
Старый 10.06.2013, 19:53   #9
Voronmetro
Машина: Honda Accord 2,4 CL9
Voronmetro is on a distinguished road
Зачем пытаться скрыть проблемму , если нужно искать причину ? ТС пересмотри проводку, в салоне лампы не мигают при потрблении из других источников? Посмотри схему, откуда идет "+" на ОБД разъем, проверь массу разъема. Что-то его укладывает при скачке напряжения в сети. Возможно, сам сигнальный провод обд обрывает связь при скачке напруги. Но пытаться все это задушить фильтрами , как по мне , подход изначально неверный. Т.к. через какое-то врямя, не дай Бог, может начать сыпаться элетроника, вот тогда станет на много печальнее.
Voronmetro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 22:59   #10
ProhodimecA
Аватар для ProhodimecA
Регион: 21
Машина: Subaru Forester SG5
ProhodimecA is on a distinguished road
Сообщение от Beezzz Посмотреть сообщение
Как вариант:
- в разъеме обд есть два "общих" - контакт 4 (шасси) и 5 (сигнал). Попробовать переключить на другой "общий";
- зависает "железо" адаптера обд II или программа, получающая данные от обдII ? Попробовать подключить адаптер не к CarPC, который "завязан" с авто, а к ноутбуку, например. (попробовать другую программу)
Сказанное - исключительно imho.
Гуру по авто электрике - поправят.
Успеха!
Asrock H77M-ITX, i3, 2Gb, ssd+hdd, Lilliput 669hdmi, БП_SL smd, GPS Holux1200usb, hardware GPS splitter, WiFi, BT, usb HUB, 3G modem, КЗХ, курсов.камера, CF.
ProhodimecA вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
