Старый 23.05.2013, 18:29   #1
Aleksi
Регион: 72
Машина: тибурошка)))
Aleksi is on a distinguished road
По умолчанию Перепайка, помогите)))
Всем привет)) у меня немного не стандартная проблемка)))) Так получилось, что родной аккум от компа я нечаянно повредил болгаркой
Теперь нашел другой аккум, только он не от этой модели, и мне требуется перепаять вход под свой разъем)))
Подскажите как быть? снять как то верхгюю часть, что бы оголить контакты к штекерам? или как понять какой штырь за , что отвечает))))
Всем большое спасибо)))))
Aleksi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 19:07   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Что это? И что конкретно надо сделать? фото есть?
Старый 23.05.2013, 19:12   #3
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от Aleksi Посмотреть сообщение
Сними красную "срегнюю" штуку, отпаяй восемь цветных проводов, со всех штырев те что кажется слева.
Вот так в 13 лет болгаркой то махать.
Да и заодно скажи у меня на "матери" одна планка памяти или все же две? Да и "мать" какая?
Старый 23.05.2013, 19:17   #4
Aleksi
Регион: 72
тот что сименс это новый. ) отклеил штуки с надписями, тамбатарейки, а к проводом добраться, это надо корпус раскурочить?)))
ID:	31348   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31349   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.05.2013, 19:21   #5
Aleksi
Регион: 72
Аха()))) не далеко не 13)) опечатка))))))
Старый 23.05.2013, 19:27   #6
Vladget
Ну ты так написал что вроде до этого дней пять всем форумом все обсуждали марку твоего компа.
1.Напряжение батареях одно и тоже?
2. количество контактов одинаковое?
самый простой вариант (если напряжения совпадают) там внутри есть плата, вот её надо со старой в новую
Старый 23.05.2013, 19:36   #7
Aleksi
Регион: 72
Щас один момент) разбрал почти. выложу детальные фотки))
Напряжение одинаковое. А вот количество контактов ет, на новом больше.
ID:	31351   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.05.2013, 19:38   #8
Aleksi
Регион: 72
Или как понял, на старом просто немного надрезал одну батарейку, она и сдулась)) может с нового поставить батарейку на старый, и все? и не будет гемора с перепайкой)? возможно такое?
Старый 23.05.2013, 19:41   #9
Vladget
если она такая же по характеристикам тогда без проблем, если нет то менять плату из старого в этот новый или если количество , размеры аккумуляторов одинаковые можно поменять их все т.е. из нового все в старый количество разъемов разное уже гемор - какой куда. т.е. 2 варианта
1. либо плату из старого в новый
2. либо меняй 1 или все аккумуляторы из старого один (все ) на выкид на место их тот (те) что в новом
Старый 23.05.2013, 19:42   #10
Aleksi
Регион: 72
Вот старый. просто заменить эти батарейки на новые и покатит да?))))
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
