Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 8 дюймов
Старый 08.05.2013, 19:45   #1
diger
diger is on a distinguished road
По умолчанию Если способы для подключения RGB матрицы.
Здравствуйте. По поиску ничего не нашел. Собственно есть планшет. В нем есть матрица Q08009-602 (HLY080ML108-24H). Не подскажите если возможность подключить на прямую по VGA, если да то как? Если нет то какой контролер можно использовать для ее подключения по VGA. Даташит.
Тип файла: pdf Q08009-602.pdf (181.7 Кб, 1328 просмотров)
diger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 20:08   #2
s.m.
Сообщение от diger Посмотреть сообщение
По даташиту эта матрица похожа на AT80TN52 - обычная TTL матрица на 50 пин,
а значит, на нее должен подойти вот такой контроллер
http://www.ebay.com/itm/LCD-Controll...item2a2838a4c4
или что-то в этом роде.
Старый 09.05.2013, 17:52   #3
diger
Я так понимаю вот этот тоже может подойти ?http://www.aliexpress.com/item/Free-...ck_to_detail_a
Старый 11.07.2013, 22:33   #4
diger
s.m. спасибо за совет. Подключил матрицу к выше указанному мною контролеру все работает!!)))
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
