Старый 07.05.2013, 12:41   #1
avic
Регион: 16, 116
Машина: Android
avic has a spectacular aura aboutavic has a spectacular aura about
По умолчанию Помогите опознать феррит по фото.
Делаю фильтр питания для карписи. В Казани не купишь феррит МП-140.
На рынке купил вот такую штуку, продавец сказал, что на ней можно мотать, и что-то типа характеристики мю 2000.
Фото прилагаю. Что это, подойдет?
ID:	31174   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31175   Нажмите на изображение для увеличения
avic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 12:54   #2
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Смотря для чего хочешь применить этот в самый раз для импульсного транса, если делаешь дроссель то там нужен несколько другой феррит с уже готовым зазором (например кольцо от дросселя группового с компового компа, а чем оно не подходит ) этот тоже наверно пойдет но нужно сделать зазор между пластинами а вот как его сделать (раньше прокладку из диэлектрика вот и зазор, а этот то еще надо и закрепить а сдиэлектриком как склеишь пластины? ) и какой он зазор должен быть тут увы я нее помогу тут гугли сам.
А опознать по фото феррит то же наврядли кто сможет но то что это близко к 2000 это очень близко так как судя по фотке это импульсный трансформатор.
Может это поможет http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:2223 ?
Старый 07.05.2013, 13:06   #3
avic
Регион: 16, 116
Машина: Android
Делаю фильтр пистания карпс по этой схеме (с этого форума, автор -Чип).
А от БП компа не маловат будет?
Старый 07.05.2013, 13:09   #4
Vladget
так а там на чем было намотано? если БП 350 ватт (а есть 500 и более) ты думаешь мало будет? Что у тебя за электричка то такая
Ты видимо мало прочитал, посмотри пост 42 и ответ в 43-м только на соседнем форуме, на этом что то не найду.
Старый 07.05.2013, 13:19   #5
avic
Регион: 16, 116
Машина: Android
Спасибо! Ненужного БП компа, к сожалению, нет.
То, что на фото, подойдет для LC-фильтра?
Старый 07.05.2013, 13:26   #6
Vladget
вот проблема с ненужным БП - с негодного (неработающего) тоже пойдет, а твой пойдет при условии читай http://www.pccar.ru/showpost.php?p=257743&postcount=2 только его надо еще разобрать потом намотать , потом собрать но уже с зазором
Старый 07.05.2013, 13:44   #7
avic
Регион: 16, 116
Машина: Android
мотать примерно так (намотано для примера)?
Заззор есть между центральными палками феррита
Старый 07.05.2013, 14:33   #8
Vladget
НЕЕЕт. А что тебе мешает намотать на том же каркасе (ведь гораздо удобнее) ? если есть какие то убеждения мешающие это делать , то мотать надо вокруг центрального стержня, хотя может быть и так будет работать ноо это уже пускай теоретики рассуждают. И еще зазоры везде должны быть одинаковыми я же тебе ссылку кинул ты бы и её хоть прочитал там воды много ну почитай только то что интересно или касается изготовления дросселя, там написано " Зазоры в боковинах обязательно должны быть одинаковыми (иначе магнитопровод будет несимметричным, а это не есть хорошо)." и мое предположение - зазор сделай из диэлектрика толщиной примерно 0,5мм (а вообще то он должен считаться).
К сожалению сегодня не смогу оперативно отвечать.
Ого какой интерес к этой теме аж 24 посетителя - не слабо
Старый 07.05.2013, 15:45   #9
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
мп-140. это пермолой
это же поэхоже на обычный м2000нм
почему не взять например кольцо Магнетикс из пермолоя?
Старый 07.05.2013, 15:52   #10
avic
Регион: 16, 116
Машина: Android
К сожалению, что такое дроссель, имею смутное представление. Пошел искать сломанный БП компа...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
