Старый 05.05.2013, 10:35   #1
dimdim
Регион: 04
Машина: Mercedes Benz ML350
dimdim is on a distinguished road
По умолчанию HD Radio Directed - Нужна помощь
Вышла из строя atmega32 на панельки, нужна прошивка. Может есть у кого слитая проша.
dimdim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 11:23   #2
dimdim
Регион: 04
Ну что, не кто не поможет в беде.
Старый 10.05.2013, 18:02   #3
mitsubi
Сообщение от dimdim Посмотреть сообщение
сразу скажу, что у меня нет такого устройства, поэтому помочь не смогу в принципе, но что-то мне подсказывает, что разработчики/производители вряд ли забыли поставить бит защиты при прошивке своих микроконтроллеров -- проект, ведь, у них коммерческий, а не открытый... так что скорее всего с этим вопросом Вам следует обратиться к производителю устройства, возможно они смогут Вам продать отдельно зашитый микроконтроллер для ремонта...
... однако, я могу и ошибаться, т.к. уважаемый Gorynch что-то перепрошивал для устранения проблемы отсутствия четных частот -- попробуйте к нему обратиться...
Старый 10.05.2013, 19:38   #4
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
уже отписал ТС в личку
никакой защиты там нет - скачивается и память программ и eeprom, в последней находятся значения частот в банках памяти
выложу сюда прошивку на следующей неделе
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 10.05.2013, 23:09   #5
dimdim
Регион: 04
Спасибо за ответ и помощь. Буду благодарен, чем смогу помогу.
Старый 15.05.2013, 14:53   #6
Gorynch
Аватар для Gorynch
по ссылке лежит архив с прошивкой
upd
а если уважаемый mitsubi поковыряет прошивку на предмет изменения шага поиска, то я думаю многие скажут большое спасибо как минимум.
Сейчас родная панель ищет с шагом 0.2 (американский стандарт), из-за этого невозможно настроить чётные частоты - 103.4, например. Это касается работы именно панельки, т.е. на компе программы ищут нормально. Я дизасемблил прошивку с помощью IDA, но опыта маловато, а времени разбираться не хватает.
Суть работы компьютерных программ - они отправляют команду, в которой содержится определённая частота, смотрят по уровню сигнала - есть что или нет, потом увеличивают частоту на 0.1 и снова отправляют команду с новой частотой, смотрят уровень сигнала и т.д. Я думаю, что панелька делает тоже самое, т.е. нужно найти переменную или константу в которой содержится шаг. Частота преобразуется так - 103.4 = 1034 = 0х40А, отправляется <.....0А40......>, следующая отправка - 103.5 = <...0В40....> и т.д. Хотя может и нет переменной, а в функции поиска частоты текущая частота просто увеличивается на 2.
Обмен происходит через последовательный интерфейс.
Последний раз редактировалось Gorynch; 15.05.2013 в 15:42.
Старый 15.05.2013, 17:36   #7
dimdim
Регион: 04
Спасибо за прошивку. Сегодня попробую прошить новую atmega. По результатом отпишусь.
Старый 15.05.2013, 19:40   #8
mitsubi
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
upd
коль меня упомянули в сослагательном, то попробую дать предварительный экспресс-ответ.
Некоторое время назад у меня был устойчивый интерес к данному устройству, соответственно, было и желание его приобрести (я даже обращался к уважаемому Gorynch, который предлагал мне приобрести у него комплект), но в силу определенных причин я быстро на предложение не отреагировал и, как я понимаю, сейчас оно потеряло силу. Итог, я пока не являюсь обладателем этого устройства. Более того, сейчас я некоторое время трачу на подготовку своего собственного, поэтому покупать HD radio задорого точно уже не планирую. Итог -- не выполняется одно из серьезных условий (отсутствует тестовый образец).
Полностью интерес пока не утрачен, поэтому если кто-то незадорого предложил бы такое устройство, то для экспериментов я бы приобрел его, а соответственно, смог бы разобраться с ним для себя и поделился бы результатами на форуме...
Перечень необходимых условий для успешного решения задачи:
1) наличие схемы электрической принципиальной на устройство с перечнем элементов (или хотя бы минимальное понимание структуры взаимодействия основных компонентов);
2) наличие даташитов на основные компоненты;
3) наличие считанных образов прошивок микроконтроллеров (или сами микроконтроллеры не должны иметь защиты от считывания);
4) наличие тестового устройства для проверок промежуточных результатов (или человека-тестера, готового оперативно тестировать на своем);
5) наличие свободного времени и устойчивого желания решить задачу.
Теперь по пунктам:
1) схемы нет, понимания нет, состав элементов неизвестен. Возможно, что-то можно определить имея в наличии устройство или хотя бы его фото;
2) зависит от п.1;
3) уже выполнен уважаемым Gorynch;
4) не является, строго говоря, необходимым, но сильно повышает производительность и эффективность работы по задаче -- можно обойтись и без него, но часть приемов будет недоступна;
5) переменный показатель, больше морально-психологический.
Вот, пока как-то так... прошу прощения, если огорчил, но таковы обстоятельства, поэтому рассчитываю на понимание. Однако, я открыт для общения по данному вопросу и если у кого-то есть какие-то подробности и дополнения, то мне они интересны (как минимум) и они могут изменить мой подход к проблеме.
P.S.
если кто-то использует данное устройство (основной блок тюнера) только для carPC с управлением из фронт-енд оболочки, например, iCarDS и ему не нужна штатная панель управления (блок индикации), то могу недорого его купить или принять в дар либо временно взять для экспериментов...
Старый 15.05.2013, 20:58   #9
dimdim
Регион: 04
Новая мега завелась, но есть проблема. Нет звука на выходе при подключенной панели, частоты сканирует, находит уровень сигнала хороший. При подключении через USB все хорошо. Кто что подскажет.
Старый 15.05.2013, 23:53   #10
Gorynch
Аватар для Gorynch
Панель не переводит сигнал RTS то ли в 0, то ли в 1 (завтра уточню) - это сигнал Mute для блока
Смотри контакты кабеля, распиновку я давал в теме про адаптер
Часовой пояс GMT +4, время: 03:37.
