Старый 27.04.2013, 09:46   #1
Родион
Регион: 74
Машина: accent
Родион will become famous soon enoughРодион will become famous soon enough
По умолчанию включение монитора и компьютера одной кнопкой
Друзья подскажите по поводу этого:
предположим в авто режим АСС ( или на столе режим "включенно в сеть") - монитор и комп включаются одной кнопкой компа - и так же все выключается (при постоянно воткнутой "вилке" в сеть")
но стоит хоть раз вытащить из розетки (в авто - "выкл АСС" -достали ключ из замка зажигания) и потом снова включить в сеть - появляется необходимость включать первый раз монитор отдельно)) - не очень удобно
для полной картины добавлю - монитор и комп сейчас собраны на столе и подключены через два разных БП
Как реализовать включение системы одной кнопкой (после подачи АСС на монитор и системник) в авто?
или можно оставить монитор в авто постоянно зацепленым в бортовую сеть и включать его при подаче питания на комп?
Родион вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 12:09   #2
gukov
Машина: Honda Civic
В сервисном меню монитора, которые мне попадались.
1) DEF SOURCE SWTICH : on
2) DEF SOURCE : режим на который реагировать, т.е. DVI, HDMI и тд.
3)POWER STATE: 1, 2
Старый 27.04.2013, 14:11   #3
Родион
Регион: 74
Машина: accent
еще бы попасть в это меню((
1. на пульте кнопок нет
2. удерживать кнопку вкл не менее 10 сек - без результата
3. удерживать кнопку a/v - то же без результата
Старый 27.04.2013, 14:16   #4
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от Родион Посмотреть сообщение
Удерживать кнопку Power на мониторе в рабочим состояние.
Старый 27.04.2013, 14:20   #5
Если речь всё о том же FA-1000, то попасть в его сервисное меню я так и не смог, никакие ухищрения не помогли. В кармониторе тоже сказали что не знают.
Старый 27.04.2013, 14:24   #6
Родион
Регион: 74
Машина: accent
Bersenev!)) как всегда спасибо)!
вопрос закрыт
придется постоянное питание организовывать на моник
Старый 27.04.2013, 14:25   #7
Родион
Регион: 74
Машина: accent
пробовал - ии при разных режимах и при разных интервалах и во включенном и в выключенном состоянии///
единственно что удавалось - это получить меняющиеся цвета дисплея0]0))) радугой)) сначала один фон - потом другой
Старый 27.04.2013, 15:03   #8
Ты на всякий случай померяй сколько моник кушает в выключенном состоянии. Точно не помню, но один из лилипутов у меня ел на уровне 50мА - это вообще никуда не годится.
Старый 27.04.2013, 15:13   #9
Родион
Регион: 74
Машина: accent
либо я чет нитак делаю либо что
но когда выключенный монитор цепляешь в сеть через мультиметр - то показывает 0.02А
а когда выключаешь монитор из рабочего состояния то ниже 0.07А не опускается))
сколько считается допустимым?
включенный 0.36 А
Последний раз редактировалось Родион; 27.04.2013 в 15:48.
Старый 27.04.2013, 15:40   #10
Да чем меньше тем лучше
К примеру сигналка с двухсторонней связью ест в районе 30мА, БП типа Mx-ATX в спячке 0,5мА.
Грубо говоря 50мА за сутки получаем 1,2 ач. Если ездиешь каждый день - не критично. А вот если в отпуск поехал на пару недель - есть шанс незавестись потом.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
