Старый 25.04.2013, 00:14   #1
WeeZee
WeeZee is on a distinguished road
По умолчанию Заменил колонки Astra H sedan на Hertz DSK 165.3. Сток играет лучше
Всем привет! Захрипел водительский динамик и было решено купить сразу норм колонки. Взял Hertz DSK 165.3(сопротивление 4 ОМ), вроде как проверенные временем, все советуют, но как только я поставил один динамик и включил басистый трек, мои уши свернулись в трубочку. Когда звук тихо играет, герцы качественно играют, но когда даешь больше громкости играют намного хуже стокового да и тише! В чем может быть проблема, или так и должны играть герцы DSK 165.3?
PS: Astra H sedan 2011г. Подключал колонку без усилителя, от стоковой клипсы. Стоковый динамик(сопротивление 4 Ом):
WeeZee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 00:20   #2
e-statik
По герцам были подделки, кстати. Мало ли...
White Octavia RS FL DSG
Старый 25.04.2013, 07:34   #3
plohish
Аватар для plohish
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
plohish is on a distinguished road
как вариант- не разыгрались еще.
DNS AIRTAB E73,Usb-Audio SABRE, USB-Wifi Edup EP-N8508, Bluetooth NoName,Bluetooth ELM327, 3G Huawei, GPS Locosys LS-23090
Приора
plohish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 10:11   #4
e-statik
К слову, когда я у меня была Astra G и когда я менял там музыку, я получил колоссальную разницу именно после замены ГУ. А потом, после замены динамиков, уже как-то не сильно ещё улучшилось.
Может, на астрах и не плохой штат. Но тогда комплект герцов у меня был что-то в р-не 5к за двухполоску.
Старый 25.04.2013, 16:09   #5
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Тот, который снял, всё-равно бросовый, если есть немного времени попробуй починить. Размочи растворителем край
колпачка диффузора, сними аккуратно. Чисти зазор полоской шкурки-нулёвки.Абразив наруружу. Обычно в зазоре болтается пылинка, песчинка.
Большая редкость, что-бы катушку перекосило. Иногда выгодней попробовать чинить, т.к. в стоковом может оказатся хороший каучук
на подвесе, недостижимый в дорогих китайских поделках. Чисти, высасывай пыль с зазора пылесосом, пока при равномерном нажатии
равномерно всеми пальцами на диффузор не будет слышно задеваний. У меня сейчас прекрасно работают на задней полке блины DLS-ы.
Пыль попала в зазор между твиттеров, коаксиально поставленных. Твиттеры открутил, зазор почистил, дырки заклеил колпачками от стареньких
советских динамиков. От работы (если удалось), получаем удовлетворение, получаем экономию, не тратясь на китайские подделки .
Старый 25.04.2013, 17:48   #6
agressor.vs
Аватар для agressor.vs
Регион: 30
Машина: ТОЙОТА КАМРИ V50
agressor.vs will become famous soon enough
Я тож думаю голова не очень на Астрах,кидал динамики к алпайну, родная акустика хорошо работает,звук чистый .
agressor.vs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 20:34   #7
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Усь нормальный нужен герцам.
Старый 26.04.2013, 01:47   #8
Alex_St
Аватар для Alex_St
А динамик по сетке защитной не бьет?
Старый 26.04.2013, 23:39   #9
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Сообщение от BlkDem Посмотреть сообщение
Зачем? Данные герцы китай...
Старый 27.04.2013, 15:05   #10
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от Ra3eR Посмотреть сообщение
КАК? Как вы поставили диагноз.."китай"?
Все правильно сказали выше..
1. нужен нормальный усь, потому как усь штатного ГУ не в состоянии их раскачать, отсюда искажения на большей громкости.
2. еще не распелись, нужно время для их "обкатки"
Последний раз редактировалось Rage2; 27.04.2013 в 15:08. Причина: ..
Часовой пояс GMT +4, время: 09:57.
